楼主: hn_ny_dxs
DIY四轴飞行器制作过程,超清晰多图!!!
发表于 2009-7-16 10:25 | 只看该作者
太漂亮了!:em26:
发表于 2009-7-16 11:09 | 只看该作者
:em07: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
连控都能改
163
发表于 2009-7-16 13:31 | 只看该作者
能飞起来吗,感觉忒重了
164
 楼主| 发表于 2009-7-16 14:35 | 只看该作者
原帖由 hantnt 于 2009-7-15 22:01 发表
lz什么时候发开三轴飞行器?
3轴飞行器和4轴飞行器的差距不大,只是马达的平衡混控方式不一样。能把四轴的做成功,三轴的也不远了。:loveliness:
165
发表于 2009-7-16 15:19 | 只看该作者
不知道楼主的这个飞控和4轴论坛里的一样不一样,里面的程序都是自己编的吗,还是参考德国的那个版本。
166
 楼主| 发表于 2009-7-16 15:20 | 只看该作者
原帖由 wzyaj 于 2009-7-16 11:14 发表
:em15:
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2009-7-18 13:43 编辑 ]
167
 楼主| 发表于 2009-7-16 15:21 | 只看该作者
原帖由 hankls0007 于 2009-7-16 15:19 发表
参考了德国MK的控制原理,程序完全自已开发。
168
发表于 2009-7-16 16:18 | 只看该作者
每日一顶时间到/cy :em15:
169
 楼主| 发表于 2009-7-16 16:31 | 只看该作者
前不久对机架和电调的位置进行了调整,把4个电调全放进了硬盘中心架的夹层里去了。以前放在外面是怕调试中万一烧了MOS管,方便更换的。试验了几个月,MOS管安然无恙。放入中心架里会美观很多。
[ 本帖最后由 hn_ny_dxs 于 2009-7-16 17:08 编辑 ]
4个电机的线全部从尾管中穿过
4个电机的线全部从尾管中穿过
安装完成的样子
安装完成的样子
电池挂在中心架下面,用弹力带和魔术贴固定
另加了四个弹性脚架,防止过分摔机
另加了四个弹性脚架,防止过分摔机
170
 楼主| 发表于 2009-7-16 16:40 | 只看该作者
姿态融合做成功后的首次室飞视频,床成了我的试验飞场:em15:
可见首次试飞还是很成功的,只是晃动有点大。接下来需要一点点的精细调整代码了。
第二次的试飞
[ 本帖最后由 hn_ny_dxs 于 2009-7-16 17:09 编辑 ]
171
 楼主| 发表于 2009-7-16 16:51 | 只看该作者
来个一锅端,全贴上来。让要看的人看到爽为止:em15:
为方便辩认“机头”的方向和美化视觉,加上了LED高亮度发光条。
172
发表于 2009-7-16 17:15 | 只看该作者
:em26: :em15: 爽
173
 楼主| 发表于 2009-7-16 17:29 | 只看该作者
室外试飞第三次,也是试飞成功的开始。:em19:
是三段录相的合并,这次试飞确定了飞控程序基本成功,究竟还有多少bug在里面,还不得而知:em15: 飞控的核心原理就是MK的实时姿态控制和长期姿态控制,重点是在实时姿态控制上。
[ 本帖最后由 hn_ny_dxs 于 2009-7-16 17:30 编辑 ]
174
 楼主| 发表于 2009-7-16 17:35 | 只看该作者
飞控程序经过两天的改进,7月12号又进行了一次飞行,这次飞行时有2~3级的阵风,也好,顺便测试一下四轴的抗风能力:em15: ,后面一段飞行里,挂了块3S电池在脚架上,是想看看四轴的抗重心偏移能力怎么样的,试飞结果挺满意:em19: ,挂上电池和没挂时的表现一样,四轴不会因为重心的偏移而产生额外的姿态倾斜。在录相里的倾斜是因为风的关系,机身大部分时间都在斜着飞。剩下的问题是仰俯轴向上水平线还算说得过去,横滚轴向老是向右边倾斜10~15度的固定角,飞行中得一直打着方向来抵消。问题查找不出来,改为人工标定加速计水平标定值也没有用。看来基础姿态部分还有bug。另外Z轴也有缓慢飘移现象,飞完再查。
[ 本帖最后由 hn_ny_dxs 于 2009-7-16 17:43 编辑 ]
175
发表于 2009-7-16 18:25 | 只看该作者
看到桌子上还有4个电调板:em07:
176
发表于 2009-7-16 18:28 | 只看该作者
如果没有记错,楼主在此之前没有飞过航模,,,不知道练练模拟器,直到能搞定450的4侧悬停,再飞这个四轴,会是怎么个稳定效果:em07:
177
发表于 2009-7-16 18:41 | 只看该作者
佩服
楼主无私的奉献精神,值得大家佩服.
178
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:59 | 只看该作者
原帖由 bobojust 于 2009-7-16 18:28 发表
我就是没有方向感,现在是四轴一转向,我就晕了,因为这样的原因,摔过一次,损失一个正桨。
[ 本帖最后由 hn_ny_dxs 于 2009-7-16 22:05 编辑 ]
179
发表于 2009-7-16 20:10 | 只看该作者
LZ是不是杭州的?
180
 楼主| 发表于 2009-7-16 20:28 | 只看该作者
原帖由 shadowsnow 于 2009-7-16 20:10 发表
LZ是不是杭州的?
我在深圳
