楼主: 忘记咪咪
数控车之旅
发表于 2010-4-5 22:11 | 只看该作者
磨损量没那么大吧。你可以考虑定期调整螺母
实在要求高的话
大托板丝母考虑一自由度安装,
具体来说就是螺母可以沿垂直方向自由上下移动,其他5个自由度都固定死,这样就不怕导轨磨损后大托板下沉,丝杠憋劲磨损
 楼主| 发表于 2010-4-6 13:15 | 只看该作者
两个小时前,收到淘宝购的接口板,做了一个简单的测试,测试硬件,上位机T43P,USB供电,表笔分布电容10pf,10比1档。软件MACH3。我以前买的驱动板是不能接在笔记本上,但这个可以,并且输出很均匀,可惜有一个32MHz的谐振谷,当然这个谐振的上升时间小于驱动器的响应时间,对于实际应用是没有影响的,我自己会增加一个接口盒,利用限流电阻做一个低通,增加可靠性。可贵的是接口与MACH3默认定义相符。满意度90%。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-4-6 13:22 编辑 ]
163
发表于 2010-4-6 15:23 | 只看该作者
改好后能车螺纹吗?
164
发表于 2010-4-9 13:00 | 只看该作者
LZ改的很细致啊,我的已经随便搞了一下,在试车了,很佩服LZ改的这么漂亮。。。:em26:
165
发表于 2010-4-17 21:32 | 只看该作者
主轴电机是什么电机?
166
发表于 2010-4-19 19:35 | 只看该作者
太值了
167
发表于 2010-4-20 11:31 | 只看该作者
你的接口板是几轴的啊多少钱买的?
168
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:16 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2010-4-20 11:31 发表
你的接口板是几轴的啊多少钱买的?
买接口板不要问几轴,设计者开放全部端口就可以了,这个板的设计者考虑得比较周到,限位不占用并口。我是87买的。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-4-20 20:18 编辑 ]
169
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:54 | 只看该作者
这些日子在搞电控箱,再过10来天就搞好了,花费大约在1500元左右,电脑和电控箱一体,驱动器80伏7安的,电流调节方式独特,外接电阻调节电流,电阻装到航空插头里,插不同的线电流不同。今后搞数控铣就不用换电控箱了。这几天总结了一些经验(如有错误请各位指正)。
1:MACH3系统占用大,电脑系统配置太低了会死机,MACH3推荐高于1G的CPU是有道理的。
2:稳定最好,我在不同平台测试,最后选定815小主板赛扬1.4G CPU,512M内存,没有要集成显卡,采用最低端的S3显卡,这一点很重要,如果采用集成显卡,当移动鼠标,步进电机有断续感,小惯量电机反映不明显,我的130步进电机反映就大了,会失步停转。换独立显卡解决。
170
 楼主| 发表于 2010-4-21 18:32 | 只看该作者
如果再不出意外,电控箱就是这个样子了,显卡压着的变压器是230比120伏的自藕变压器,设计功率1000W,130步进电机驱动器用。装在机箱里的变压器设计功率780W,电容是75000微法75伏,这个变压器是为4个驱动器供电的,装在散热片上的驱动器可以驱得动130步进电机,但驱不好,110以下的步进电机就没有问题了。今后这个电控箱就是万能的了。电控箱还会增加12V切削液泵电源。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 仰望一下
171
发表于 2010-4-21 18:38 | 只看该作者
太高深啦,不懂啦:em17:
172
 楼主| 发表于 2010-4-21 18:41 | 只看该作者
谁能扔一块S3或TNT2半高显卡过来,我会感激不尽,现在的显卡高了,装了显卡就不好装接口板。
173
发表于 2010-4-21 19:46 | 只看该作者
脚踩大地,头顶蓝天
LZ真乃高人也
越看就越觉着高:em26:
学习学习
学不会就算了
174
发表于 2010-4-21 22:42 | 只看该作者
原帖由 忘记咪咪 于 2010-4-21 18:32 发表
如果再不出意外,电控箱就是这个样子了,显卡压着的变压器是230比120伏的自藕变压器,设计功率1000W,130步进电机驱动器用。装在机箱里的变压器设计功率780W,电容是75000微法75伏,这个变压器是为4个驱动器供电的, ...
我等只有流口水的份了。。。。
还有,这个变压器很牛,本人首见,
175
发表于 2010-4-21 23:12 | 只看该作者
楼主牛人!:em26: 期待成功的那一刻!:em26: :em26:
176
 楼主| 发表于 2010-4-26 20:54 | 只看该作者
电控箱面板加工中。铝板发过来时压弯了,用脚踩了踩,还是不平,刻的字深浅不一。我直接把说明书刻在机箱上。
177
发表于 2010-4-26 21:20 | 只看该作者
漂亮:em26:
178
发表于 2010-4-27 08:27 | 只看该作者
咩野都难唔倒你,:em26:
179
发表于 2010-4-27 10:24 | 只看该作者
原帖由 忘记咪咪 于 2010-4-20 20:54 发表
这些日子在搞电控箱,再过10来天就搞好了,花费大约在1500元左右,电脑和电控箱一体,驱动器80伏7安的,电流调节方式独特,外接电阻调节电流,电阻装到航空插头里,插不同的线电流不同。今后搞数控铣就不用换电控箱了 ...
听朋友说市场上有4000多一套的数控系统(控制器(有人机**部件)+步进电机驱动器,电源+三轴130步进电机),买过来装在裸机器上就可以用的.是工控产品,不用再备PC机.
180
发表于 2010-5-5 17:46 | 只看该作者
楼主的驱动器也很牛:em26: 居然80V 7A的美国货比雷赛的强多啦!
[ 本帖最后由 ven 于 2010-5-5 17:48 编辑 ]
