原帖由 瑶歌 于 2010-5-8 09:51 发表 球头扣没了,大桨会保持零度的说法,没有验证。 在我想象里面,高速旋转的时候,确实是会这样,但这有一个前提:即没有外力施加。 假设螺距不受控的瞬间,大桨受气流影响,保持零度。而另外一只桨正螺距,毫无 ...
原帖由 瑶歌 于 2010-5-8 11:16 发表 我觉得升降舵球头扣,是典型的侧向外力导致。 如果说球头扣质量有问题,是不是“一定”会从顶端浇铸口爆裂?这个所谓“最脆弱”也不见得,否则有外力情况下,仍然会从最脆弱的地方损坏。 究竟什么样的受力,会沿着连杆A(爆裂)、连杆B(飞走)、升降舵(侧向)的路线传递? ...
原帖由 我爱宝马 于 2010-5-8 11:55 发表 比较认同这种说法,记得有次帮别人调600,悬停时坠过一次机,我们分析是断了摇臂(塑料),类似于飞掉球头扣这样,导致的坠机,但坛里很多人都认为大桨会保持零度这个理论说法,因没法验证,之后也没排查出原因.
原帖由 chance_rc 于 2010-5-8 11:39 发表 因为A臂球头断了,倾斜盘无法正确定位,会偏转,这时候指剩下副翼与螺距两个舵机有作用,但即使你打舵,倾斜盘已经歪的乱七八糟,怎么可能打的准确?因为已经失控了。 你可以把A臂球头拆下,就知道倾斜盘是无法 ...
原帖由 chance_rc 于 2010-5-8 11:32 发表 那我想我找到问题点了 请看图 正确的A臂连杆,应该锁到底 369666 你所贴的图中,连杆没有锁到底,这距离相差3~4mm,或许是为了调整倾斜盘水平所做的调整,但无轮如何,应该调整后面两个连杆才对。 ...
原帖由 瑶歌 于 2010-5-8 12:13 发表 在您问我这张是否生前照的时候,就发现了这个问题。 我很惊讶,转了一大圈,回到了起点。炸机后,在现场大家就说感觉先是升降舵失控,操控的朋友也有相同的感觉。从录像里面看,也是先出现俯仰,然后侧翻自宫 ...
原帖由 lcm6724 于 2010-5-8 12:55 发表 :em17: 我一个人,装了2天一夜.... 头晕眼花`
原帖由 chance_rc 于 2010-5-8 13:31 发表 我寫組裝報導,邊組裝邊拍照,加上寫完、貼玩,整整10天~
700 013a.JPG (161.33 KB, 下载次数: 24)
下载附件
2010-5-8 16:20 上传
正常的球头扣位置
升降舵机这样安装才有强度,精度。
原帖由 iceman 于 2010-5-8 16:20 发表 终于看到生前照,果然不出所料。:em15: 看看正常的700吧。 顺便把升降舵机改一下吧,踩跷跷板工作的升降舵机不是什么好事。:em15:
原帖由 chance_rc 于 2010-5-8 16:25 发表 很不錯的改法! 這樣底下要配線也容易的多 機殼會不會碰到舵機屁股阿?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
