楼主: wxsheng
收到GP18小狮王,更新10点改进建议
发表于 2010-10-10 21:25 | 只看该作者
:em15: 干脆就卖发动机和机身得了,旋翼和尾波箱兼容亚托500:em15:
保证热卖
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:46 | 只看该作者
原帖由 72mhz 于 2010-10-10 21:25 发表
保证热卖
呵呵,这两件都有单卖的,而且还不算贵
又定了一堆配件,在研究替代方案,估计这次应该差不多:em15:
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-10 21:49 编辑 ]
163
发表于 2010-10-10 22:49 | 只看该作者
上次货收到后还没有装,和台湾佬说退回主旋翼头和尾波箱算价值300块都不同意,郁闷了哪有机身和发动鸡买啊
164
发表于 2010-10-10 22:52 | 只看该作者
wxsheng留个电话,什么时候我们要好好交流一下,有什么好的改进方按要事先通知下啊,我穷别让我再多走弯路谢谢
165
 楼主| 发表于 2010-10-10 23:10 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-10 22:49 发表
给你短信了
机身估价应该是230,再配发动机\排气管\离合器\离合器座\离合器罩\主轴\大小齿\皮带\脚架\头罩就差不多了,可以直接跟他订货,其实这机子除了机身\旋翼头总成
去掉尾巴也没去掉几个零件,呵呵,尾管\尾波\尾桨总成那一套加起来也没多少钱
主要是你退回去他就没法卖了,呵呵,尾波没用了,虽说卖的贵但没用就一文不值
主旋翼头留着用,应该还比较值,而且做工不错,操作反映也挺好的,等炸坏了再换也不迟
166
发表于 2010-10-11 14:49 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-10 23:10 发表
给你短信了
去掉尾巴也没去掉几个零件,呵呵,尾管\尾波\ ...
只要发动机和机身,这个办法好。
[ 本帖最后由 菜鸟一只 于 2010-10-11 14:51 编辑 ]
167
发表于 2010-10-11 15:05 | 只看该作者
今天天气好运气也很好,又开始拆发动鸡了,螺丝胶。。。
因为启动杆上的销子又断了,12.9级的销都断了很郁闷,拆开一看断成了三节,现在准备搞个水泥钢钉
168
发表于 2010-10-11 21:42 | 只看该作者
这机子一开始就注定要费劲周折!果然被我言中了!
黒鹰500就是前车之鉴啊,为什么还这样折腾啊!
169
 楼主| 发表于 2010-10-11 22:13 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-11 15:05 发表
怎么样了 ?
今天收到一批配件,500不是通螺纹的主轴螺丝改做这个销子也许没问题
170
 楼主| 发表于 2010-10-11 22:33 | 只看该作者
原帖由 zgh001 于 2010-10-11 21:42 发表
呵呵,其实折腾也是玩,只是不满意因为产品某些设计上的问题瞎折腾:em15:
当然也有更大的好处,就是給很多人一个参考,想玩这个就得先折腾,后来人在折腾可以少走弯路
这么多人关注也说明小油直还是有一部分市场的,毕竟感觉跟电的不一样,尤其是声音:em15::em15:
171
 楼主| 发表于 2010-10-11 22:47 | 只看该作者
改装想法
方案一
用这个金属滑套,加高球头替换原机的尾推滑套,当然原机的蟹爪也不能用了,顺便也还一套尾桨架
方案二
换尾波箱总成、尾管,这个工程稍微有些大,需要对原机的尾管座进行加工扩孔,原机的外径15mm,亚拓系16mm,亚拓系尾管稍短但尾波箱长,应该原机皮带能用
尾轴齿数不同,会影响到尾桨转速,还要采用原配尾轴,但尾轴齿轮也需要加工一下
同时也顺便把尾撑改为双撑,比原机的单撑抗震性能好一些
方案三
配件未到,待续:em21:
172
发表于 2010-10-11 22:49 | 只看该作者
找了个3.0的钢钉全手工割断,用小锉刀慢慢磨,花了一下午时间。钢钉打进那个插销洞里,不会左右动,量好了刚好的长度,用一断时间应该没有问题了。
搞好了晚上搞发动鸡,因为换了20%的成品油,吓人啊,油门到30%就结合了。最高转速跟本不敢拉,油门到顶声音巨响都不知道有多高的转速,主油针已经到了三圈过了转速还是不下来,声音还是很尖。还是素油好,油门到一半才结合。这个发动鸡的转速真有点吓人,调了半天还是不敢油门100%,最多到75%。副油针到三圈左右,油门反应不错,上就上下就下一点停顿感都没有。
173
发表于 2010-10-11 22:53 | 只看该作者
我们一起买的配件你的就到了?郁闷我的今天才发出,我买了一堆,从尾管座以后的部分全部换掉了,还多买了个小齿盘,看看小齿盘能不能改到这个鸡鸡上。GD的东东看上去做工不错啊
174
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:12 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-11 22:53 发表
这批是飞跃的,前两个改造方案用,gd的今天也到了,不过我没接到货,顶好明早送过来,早到也没用,只能周五晚上我才开干
小齿我也买了,还有主轴得回来看能不能装上,另外也买了尾轴,根这机子齿数差不多应该直接可以用
20%的油肯定比素油要暴力的多,最大功率28000的转速必定听起来吓人,呵呵
我烧15%油的时候测试了负5度螺距油门60%时转速就超过2000了,发动机那时差不多23000多转了,另油门15%离合器接合我觉得比较合理
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-11 23:16 编辑 ]
175
发表于 2010-10-12 08:49 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-11 22:33 发表
这么多人关注也说明小油直还是有一部分 ...
玩模型就是折腾倒没错, 不过你提出的很多问题反映了厂商的测试极度不足, 这些问题如果好好测试是不应该出现在消费者手里的, 比如你那个飞了10个起落就磨损剧烈的零件, 如果厂商测试了10个起落, 这个早就该改了, (一般正常厂商都不会让这个case通过测试的吧)。
让消费者者折腾替厂商测试,这个有点说不过去吧,当年的黑鹰比这个可完善多了,即便这样最后也是因为问题比较多而少人问津最后倒掉了。
176
发表于 2010-10-12 12:45 | 只看该作者
估计这个产品本来就不是很成熟,如果能改进,以最少的投入体验油动那不是更好,支持楼主折腾。。。。早点出个成熟点的改装方案。。。。。让更多的人体验体验。。。。:em26:
177
发表于 2010-10-12 15:51 | 只看该作者
还有个相当严重的问题,一时忘了说,在这特别提出,主轴设计卡位螺丝在轴底部,而不像亚托那样是横销。
如果要换主轴必须大拆,最关键是要把油箱拆出来,油箱一拆关系到很多部件都要拆。
本来简单的一个换主轴,现在因为一个定位螺丝的问题搞得很复杂,真不知道这个设计工程师是干什么的
178
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:27 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-12 15:51 发表
本来简单的一个换主轴,现 ...
这个主轴螺丝不是问题,用弯角六方扳手可以轻松搞定
179
发表于 2010-10-12 21:29 | 只看该作者
没有扳手,这个问题早想过用扳手,但是原鸡没有配而且好像是2.5的内六角,这个扳手还要买郁闷
180
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:46 | 只看该作者
确实感觉这机子从15升级到18,塑胶升级到金属没坐过什么产品测试,很多设计都是沿用15的,但厂家忽略了一点,15的发动机转速比18低了很多
各部件需要承担更大的负荷,最成功的改造就是动力和机架的升级了
第三套改装方案的配件到了
谷德的尾巴总成
尾桨夹做工很好,尾波箱喷砂处理不过细节还有待完善,做工可以更精致一些,细致处理一下边角就很完美了
7字拐连接滑套用的是球头扣,这个稍有些担心,会不会力量不足容易折断呢?另外固定螺丝也不是500普遍采用的M3
蟹爪也稍显单薄,尾轴两端齿盖上的不算好,自己还要稍微加工一下,当然不加工也完全可以用,最关键的是齿数相当
虽说还没机会试,但感觉应该这个可以用在这个油机上,而且是改动最少的
呵呵,这次周末回家可以大干一场了
另外还收到一件传说中的部件
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=419232&extra=page%3D1&frombbs=1
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-12 22:05 编辑 ]
尾桨夹很不错
尾桨夹很不错
蟹爪滑套
蟹爪滑套
7字拐
7字拐
