楼主: 拯救虎坦
战术编号设定为S-27,冬季雪地涂装不锈钢虎式1型坦克场景(374楼照片)
发表于 2010-12-8 23:06 | 只看该作者
楼主不但是制作强人还是论文高手!
发表于 2010-12-8 23:21 | 只看该作者
高手:em26: :em26: 膜拜
163
发表于 2010-12-9 00:24 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
164
 楼主| 发表于 2010-12-9 12:59 | 只看该作者
各位同好:大家好。
    最近十来天没有上来了,今早打开电脑,看了一下。很感谢各位朋友的关注和点评。突然执笔,和大家洋洋洒洒说说最近的情况进度和心得。还是一句话“尽我所能,做到更好”。说到手工精,我不敢自居,虽然在单位从事冶金设备技术工作,只是略对钣金工,钳工,制作安装懂一点。关键是爱好,让我有了制作念头,呵呵。说到论文,我也不敢高谈,我从事技术工作,注重理论和实践,用数据说话。长达16年的工作习惯,使我形成了这么一个说话方式,虽然论文年年都在写,评定职称也要写,成绩平平,也没有什么省部级国家级优秀论文。好了,现在是在说模型,我就不再多说与模型无关的事情了。
    说回正题,现在有很多朋友都很关注下一步的进度。说实话,我也很想尽快完工,梦想早一天带着不锈钢虎坦去玩。但是这毕竟是可动的模型,虽然谈不上多精密,但严谨来说是做不好它就不能走或走不好,牵扯到很多问题:物理学的重力,惯性力,加速度,材料学,机械制图,机加工,尺寸配合,公差,安装制造工艺,电控线路技术等等很多专业,这里不再一一列举。
    现在进入了第二阶段:动力设置安装(一共五个阶段:准备期(图纸,材料,工具)周期一个月;外观制作(截至今日基本结束,稍后还有几张零碎的照片,是前几日照的,稍后上传,周期一个月);动力安装(即将实施,部分准备已就绪,周期预计一周);电控安装(未开始周期预计一周);模型本体外观处理(打磨,研磨,细化,酸洗,未开始,周期3天);模型试车,调校和改进,周期长期)。
    现阐述第二阶段准备工作情况:截至12月8日止一周时间,我基本都在机床边,机加工下列物品,轴承座-----驱动轮,诱导轮,负重轮不锈钢轴承座子(双层)炮塔,炮管转向不锈钢轴承座(单层)。齿轮------炮塔和炮管转向用,直径86和14毫米,模数1.2和0.6。炮塔平面空间转向角约330度,炮管仰俯角正约18度,负约10度。这里重点说下此次改造内容:齿轮箱半自制。总体原则及配置:个人认为HL优点:部件少,配件来源广可更换,维修便捷,空间有效利用率高,布置合理紧凑,重量轻。缺点,全是塑料件,不耐用,易损耗,部分设计有问题,导致故障多(电控和机械部分均存在)。故比较下来,选择HL配置内部,动力上依然采用双电机电力驱动模式,考虑到电调承受电流和参考HL及田虎(手里有实物)进行权衡。电机选定550级(单位自找),电压6伏转速4000,电压9伏转速6000转,电池使用4600毫安时,电压7.2伏。选择依据:按照虎坦每小时40公里步行速度,电压7.2伏转速5600.经过8.6:1减速比以后,输出轴转速降为每秒约8转,折算分钟为500转。理论达到12转。实际要考虑15公斤重力及加速度,转速只有每秒约7-8转,单边扭力在72-80公斤/毫米。验证时速,计算驱动轮直径得知周长,每秒移约120-130毫米,为直线长度,每分钟移动7.2米,每小时达到42-45公里。和设计的虎坦每小时40公里步行速度基本吻合,这是零度水平线计算值,实际在坡地,草地,泥路行驶,速度还将小幅下降,扭力可能单边超过85公斤/毫米。所以,选定了减速比8.6:1开始改造HL的齿轮箱(HL的前四级减速保留,后增加两级减速组,调整后为六级减速)势必设计齿轮,通过计算和专业资料参考:单边双联齿轮各两个,电机起步齿轮两个。规格:起步齿轮默数0.3直径6。双联齿轮模数0.6大径38,模数0.3小径8;模数0.6大径30,模数0.3小径6,一共加工了12个齿轮,二用二备。所有齿轮材质,日本产中碳钢(碳0.06,钼1.2,镍0.8)---我们单位独有的钢坯件,淬火发蓝处理,四级莫氏硬度。足以抵抗坦克的重力加速度和停车惯性力。双电机横列放置,大致有个图片,稍后附下。另外,负重轮已经安装调试,采用弹簧减震和HL相似也不相似。弹簧自制,材质:工业弹簧钢丝(直径0.8毫米)。15公斤车体弹簧依然在最高点。摇臂区域用整条不锈钢板进行密封,并分割等分画线钻孔,精度控制很好,负重轮之间未发生碰触,摩擦,挤压。
     以上就是近一周来,本人的主要工作,在这里,各位朋友看了后,有什么意见和建议,都可以提,欢迎有不同看法和主张的朋友评论,喜欢多角度多层面的互相交流学习。敬盼期待
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2010-12-9 13:51 编辑 ]
165
发表于 2010-12-9 17:16 | 只看该作者
加油啊~:em24: :em24: :em24:
166
发表于 2010-12-9 18:27 | 只看该作者
加油,加油!
167
发表于 2010-12-9 19:16 | 只看该作者
加油 加油
168
发表于 2010-12-9 20:22 | 只看该作者
这动力真猛,还好LZ有加工条件,不然550电机用的齿轮要配合恒龙波箱就不好搞了
169
发表于 2010-12-9 20:59 | 只看该作者
加油啊!!!!LZ学文真多!!!:em16: :em24: 加油!!
170
发表于 2010-12-9 21:09 | 只看该作者
15公斤车体弹簧依然在最高点说明弹簧太硬。。。。至于动力,2个750电机,涡轮蜗杆变速+2个12伏电瓶载重12公斤车体(含动力电源)全速开三分钟,电源耗尽,电机滚烫。。。无刷没试过。。。。16:1的话,不锈钢不是个好主意。。。。车壳15公斤?建议考虑下重量。祝楼主早日成功。
171
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:37 | 只看该作者
回复 170楼 zzbb2 的帖子
这位朋友,你好,刚才看到你的提示。有几个问题澄清及补充一下,仅此个人观点:“15公斤车体弹簧依然在最高点说明弹簧太硬”----我觉得你说的这句话,为时过早。个人认为应该合适。目前车子内部还没有装载任何东西,仅此负重轮安装。考虑到下一步总量还要增加(驱动,诱导轮,履带,波箱,电机,电控线路)约在1.5公斤。另外,试车行走的时候,惯性力,重力加速度都会使弹簧增加承受力。另外,我使用的是两个550电机,而非你说的750电机,请你注意看下。涡轮蜗杆变速和金属齿轮变速,行星减速包括我都考虑过。涡轮蜗杆变速我没有采纳,动能消耗大,约占输出动力的15-30%(视零件加工精度)。第二特别对于履带类动力来说,前提是相同条件下:涡轮蜗杆变速在三种减速中唯一的好处在于同比力矩(扭力)最大,速度最低(无论你多大的减速比),动能利用率最低。行星减速同比力矩(扭力),速度适宜,动能利用率最高。但是制约因素:手工加工自制,达不到精度要求,加工复杂成本高。金属齿轮变速同比是应用最广泛,制造安装相对简单。优势在于成本低,精度要求不太高。缺点:零部件磨损大,维修率高。扭力小,速度快,动能利用率次之。故综合考虑,采用电动常规齿轮调速(最大程度配合HL模式)。无刷的我没有试过,也不曾采纳,电控这块复杂,成本高。限于专业,我搞机械的,不是电气电子专业,抱歉啊。
      再次说了,软金属(铝,铜,锌锡合金)我不喜欢。要不不锈钢,要不A3钢,45#钢,坦克是钢铁的。
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2010-12-9 21:41 编辑 ]
172
发表于 2010-12-9 22:04 | 只看该作者
说无刷的意思是无刷效率高,建议你试一试。鉴于时间关系,我只能这样和你说,N天后你也许会把这几句话重新掂量,当你为了减轻重量而。。。。。。。。。。。。。的时候。
[ 本帖最后由 zzbb2 于 2010-12-9 22:06 编辑 ]
173
发表于 2010-12-10 14:23 | 只看该作者
lz能力很强··不过要做就尽量做细致··模型灵魂其实不在于材料 而在于细节的体现··
174
发表于 2010-12-10 21:54 | 只看该作者
太崇拜你了。。。。
175
发表于 2010-12-12 16:41 | 只看该作者
楼主寄托了太多人的梦想,多少坦克迷都想拥有一辆全金属坦克,限于种种原因大多数人都无法如愿,他们都把楼主当成他们的希望了,但制作的艰辛只有经历过的人能体会得到,衷心祝愿楼主成功,保重身体,宽容理解关注这个贴子的所有坦克迷!:em15:
176
 楼主| 发表于 2010-12-12 17:09 | 只看该作者
这个朋友,说话很有调理,于情于理入木三分。我很感动是啊,国人的模型精神需要这样的体现。我绝不会在意说的建议和意见,既然,我来帖子记录这件事情,就要广泛采集,有益提高,在前言我很明确说了,抱着学习和聆听的观念来制作这辆虎坦“不为此由此自居”。辩论有时在所难难免,我也不是全能的,也有错误,失误的地方。呵呵,我心情很好,能看到大家这么说,对了,这十天我还没有上图,原因是在装动力配件,昨晚一通宵,把诱导轮的不锈钢轴承座子安装固定,但是不太顺利的是,右侧的轴直径大了约30丝,使力敲进去后,滑动不是那么太好。(每一个轴承座加装一个轴承,诱导轮两个轴承,一边一共三个轴承),吸取教训以后。左侧的轴承座子,我就改了下,很好很顺畅。今晚先把右侧的处理一下,然后继续装驱动波箱(改为六级变速另加四个减速齿轮)。成功与否,明早就得知,呵呵。
177
发表于 2010-12-12 19:09 | 只看该作者
强大的楼主再顶一下
178
发表于 2010-12-12 22:50 | 只看该作者
变速箱搞定,可动化就完成了一半啊!
楼主加油啊!
179
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:05 | 只看该作者
各位朋友:大家好!
    很对不住了,最近十余天都没有什么内容。让大家期待了很久,这段时间,主要是配置动力方案,一旦方案确定,行动就开始。昨晚终于把诱导轮轴承座子,驱动轮轴承座子制作好,并且安装在车体,由于是夜间操作,还来得及表面打磨,略显粗糙大家将就看一下,感性知道即可,最后我都会进行表面处理的,(至少要达到工业四级抛光处理,雾面级别)大家不要担心。原来在车床加工的座子,由于与轴承不匹配,四个全部报废(心里很疼啊)。现在的是全手工赶作,所以有焊痕。单个驱动轮轴承---外径*内经*厚度=22*8*6(单密封)一个,单个诱导轮轴承14*5*6加诱导轮体里两个11*5*4(双密封)三个,材质均为不锈钢滚珠轴承。诱导轮轴,不锈钢棒5.0毫米(此不锈钢棒区别于普通不锈钢棒,有一定硬度足以做轴)一个轴心线,不同,共轴。下面我就把相关图片和一些完善的图片上传,再一次声明,由于是手工制作,不可能达到原车级别,本人只是尽力做到还原,并非考证派,难免有疏忽和遗漏的地方(后部格筛还没有整形)。
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2010-12-13 11:24 编辑 ]
180
发表于 2010-12-13 10:48 | 只看该作者
又出强人了
