楼主: 浴血前锋
【自D铸铁雕铣】搬家了,最后更新,all 88
头像被屏蔽
161
发表于 2011-4-25 21:17 | 只看该作者
丝杆之类比较精密的东西本地有就尽量本地买吧 我以前买的几条都是自己去取的 这次让卖家给我发了快递 还是同城的都给我砸了个坑还好没弯:em23:
头像被屏蔽
162
发表于 2011-4-25 21:28 | 只看该作者
接着看楼主 烧钱
看了楼主的帖子 估计很多人清醒了
头像被屏蔽
163
发表于 2011-4-25 21:37 | 只看该作者
我说肯定超标吧。
我也算是过来人了,做铸铁的基本要超标,老担心不够结实。
用了几个稍微好一点的零部件,就会觉得其他的不入眼,然后换啊换的。
或者是觉得如果再加那么一点,就能搞更好的了。结果很多那么一点,就会超很多了。
[ 本帖最后由 无锡阿乱 于 2011-4-25 21:38 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浴血前锋 + 2 结果很多那么一点,就会超很多了。
164
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:41 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-4-25 20:02 发表
这机太猛了,顶!
谢谢,坛友的支持就是我的动力
原帖由 飞往M78 于 2011-4-25 21:17 发表
我也想,但我们这破地方太小,不比你们南方发达,不好买啊
这次和卖家说好了的,打木箱邮寄
原帖由 lesliexu 于 2011-4-25 20:25 发表
用了步进,感觉不爽
哪怕鸡鸡再扎实,总有小马拉大车的感觉
不爽也没办法啦,要米的啊
回头米多再说吧
原帖由 酒醉歌狂 于 2011-4-25 21:28 发表
接着看楼主 烧钱
看了楼主的帖子 估计很多人清醒了
你是在说我现在很不清醒么?
就算是的话
那也是因为我看阿乱烧钱看的(《新人山寨一个啃钢雕刻机》http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=426283&page=1
既然这样。。。。。。
我会再接再厉
一定要做出个让你们都流口水的机机
让你们大伙也都跟着迷糊
哇哈哈哈~~~~~
165
发表于 2011-4-25 21:56 | 只看该作者
支持 顶
166
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:42 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2011-4-25 21:37 发表
我说肯定超标吧。
或者是觉得如果再加那么一点,就能搞更好的了。结果很多那么一点 ...
过来人说的话就是精辟!
我就是活生生的例子了,“用了几个稍微好一点的零部件,就会觉得其他的不入眼,然后换啊换的。”一路从3000超到了2万米,靠,也算境界了。貌似我现在除了伺服和系统别的好像都超到头了吧,哎~~~~
167
发表于 2011-4-25 23:49 | 只看该作者
底座薄了,太薄了,加高啊。
脚少了,最主要的是安歪了,立柱处必须有脚!!!!
工作台的T槽方向最好转90度开。
168
发表于 2011-4-26 00:08 | 只看该作者
铸造的东西做出来了还有精加工的费用。没有3000下不来我看。楼主希望考虑在内了。该热处理的热处理好了再加工。我是有深刻教训了。哎。一下就不见好几百。:em23:设计图纸的每个零件的安装位一定要核对再核对。不然错了有可能正件重新做的。
[ 本帖最后由 coolmao 于 2011-4-26 00:09 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大钳子 + 2 说的在理啊,零件不合适重做就贵了!
169
发表于 2011-4-26 01:04 | 只看该作者
漂亮的JJ! 加油!
170
发表于 2011-4-26 01:06 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-4-26 00:08 发表
铸造的东西做出来了还有精加工的费用。没有3000下不来我看。楼主希望考虑在内了。该热处理的热处理好了再加工。我是有深刻教训了。哎。一下就不见好几百。:em23:设计图纸的每个零件的安装位一定要核对再核对。不然错 ...
:em26: :em26: :em26:
171
发表于 2011-4-26 06:24 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-4-25 19:58 发表
这不是因为6000多元被恒远轴承扣留了嘛,手头没周转资金了
今天淘宝客服介入退了款,过程中有些许遗憾,不过已经是大概念问题了,我使不上劲
淘宝其实也够龌龊的,赚钱不赚在明面,说是面手续费做中介,其实变着 ...
看了看3D图纸,说说我的一点建议:
1.直线导轨的安装是需要有台阶面做止口定位的,而且最好一边为小间隙配合,
另外一边止口留有1mm间隙配合,止口侧面使用紧定螺丝固定,同时滑轨也须使用台肩靠死固定。这样受力好,但是
加工是须注意滑轨和滑块的安装面粗糙度至少为3.2。
2.铸铁导板上单边3个滑块,这个对于加工来说安装精度太高,建议配成单边2个滑块,使用加长型的即可。
3.直线导轨价格的高与低,是何其精密级别挂钩的,共有5个级别,雕刻机使用的话,估计中等级别就够用。而且,南京工艺,
汉江机床厂等大厂的直线轨道没有想象中的那门贵,比市面上一些小厂的是贵一些,但是大厂的能力有些是小厂不能达到的。
以上仅供参考,呵呵!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
172
发表于 2011-4-26 06:28 | 只看该作者
我们一般像图纸中所示安装直线导轨。
173
发表于 2011-4-26 08:32 | 只看该作者
如果不是用来搞生产,这样下大本做东西真的不是一般人可以借鉴的。不过如果lz是用来搞生产,那么浪费的时间成本也划不来了。除非lz真的是烧糊涂了,呵呵。
174
发表于 2011-4-26 12:10 | 只看该作者
原帖由 qhuaz 于 2011-4-26 08:32 发表
直接买就没风险吗?
175
发表于 2011-4-26 12:16 | 只看该作者
丝杆加工也有问题,楼主应该买现成的BK20支撑座,2手的150块一对,然后参考别人成品丝杆的轴承位加工方法,你这条25的丝杆完全可以加工到20MM的轴承位,结果自以为聪明搞到17,浪费了丝杆直径上的优势,一个座二手的卖150块,新的卖300也不算贵,好的更贵呢
176
发表于 2011-4-26 12:33 | 只看该作者
太厉害你狂顶!!!!
177
发表于 2011-4-26 18:27 | 只看该作者
更新啊。。。:em17:
178
发表于 2011-4-26 18:28 | 只看该作者
原帖由 数控入生 于 2011-4-26 12:33 发表
太厉害你狂顶!!!!
看我YOUKU了?:em15:
179
发表于 2011-4-26 19:29 | 只看该作者
原帖由 志在云天 于 2011-4-26 12:16 发表
丝杆加工也有问题,楼主应该买现成的BK20支撑座,2手的150块一对,然后参考别人成品丝杆的轴承位加工方法,你这条25的丝杆完全可以加工到20MM的轴承位,结果自以为聪明搞到17,浪费了丝杆直径上的优势,一个座二手的卖150块 ...
2505的轴承位就是17毫米,
螺牙是17*1毫米细牙
请查阅相关资料
180
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:38 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2011-4-26 18:27 发表
更新啊。。。:em17:
感谢大家关注
你们再急也没我急是吧,呵呵~~
没办法,胖子得一口一口吃
丝杠已经在加工了
明天去联系铸造
