楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
发表于 2011-6-4 21:48 | 只看该作者
电机齿压到电机上,用的什么工具?
发表于 2011-6-4 21:51 | 只看该作者
原帖由 mmicro 于 2011-6-4 21:48 发表
电机齿压到电机上,用的什么工具?
如果有的话,可以用台钳。否则可以把电机运转起来,用砂纸或者锉磨一下,稍微细点就容易压进去了。一般这种电机齿都有顶丝,顶上会很结实;
163
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:52 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-6-4 14:02 发表
别提了,我买的pro空机电机齿是3.5轴径的,和通常另配的3.17电机不匹配,没办法又买了电机齿,这回是13-16T各买了一个,将来熟练了换用。
我还都没装呢,顶LZ的焊工~~~
不过和你正相反,我是准备等老爸一起装机玩玩 ...
我是新手,就怕零件不匹配,才买的套装,居然螺丝大小不合适。
你也加油装哈,可以多交流。
真是孝子,我儿子大了要这么懂事我就满足了。哈哈。。。。。。
164
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:55 | 只看该作者
电机齿压到电机上,用的什么工具?
原帖由 穿越. 于 2011-6-4 21:51 发表
那么麻烦?:em22:
我的轻轻放进去就行了,压紧螺丝就固定了。:em24:
165
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:57 | 只看该作者
这么多年电子不是白玩的。先不到标件店,翻箱倒柜,居然找到电脑螺丝两颗,正好用上。又可以继续了。
166
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:58 | 只看该作者
上去正好。
167
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:03 | 只看该作者
连接接收电调,试机(之前没上支架真不敢通电)。工作正常。然后按说明书先设置油门行程,再将电调设为超柔和启动。然后试了熄火开关,一开始打开时点击反而启动了,后来发现控里熄火开关系数要设为-20,才行。以后调机就可以打开熄火开关了。
168
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:06 | 只看该作者
安装电调还真麻烦,本打算安装在右侧外面,发现还是不好固定,需要自己在侧板钻孔,考虑半天,不想破坏侧板。于是还是按照老羊的帖子,装在里面。用两根扎带固定在电池板下。(不知其他dx是怎么固定的)。两个扎带还是有点影响上侧板,不过还上的去。
169
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:08 | 只看该作者
安装大齿和主轴。注意大齿包里的铜垫圈一定要压在大齿上面,不能遗漏。固定件的两个压紧螺丝只能上一点点胶,多了取不下来。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:10 编辑 ]
170
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:18 | 只看该作者
在上一步时需要把主轴从旋头上取下来,于是又悲剧了。上次旋头打胶的时候就发现这个销钉螺丝取不下来,滑丝了。不取不行啊,除非废掉主轴和中联。
钳子、起子、火烧都不起作用。最后锉子伺候,耐心加韧性,先锉断螺丝,再把螺母和螺钉一起锉薄,知道螺母都只有原厚度的三分之一了,才用钳子拔了出来。旋头的漆弄掉不少,难看。不过总算取下来了。前后用了一个半小时。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:20 编辑 ]
171
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:24 | 只看该作者
幸好螺丝里有一个螺钉备用,前端有螺纹后段是光杆。螺母没了,还是去了趟标件店,配了10个m2螺母,销钉没有一样的,只有全是螺纹的,也买了10个。
飞越的这些小问题还是挺烦人的。
172
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:25 | 只看该作者
把大齿、主轴、舵机连同支架装上侧板。同时调整好此轮间隙。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:26 编辑 ]
173
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:29 | 只看该作者
用手抓住底板,再次试机,那声音真吓人,就像冲击电转,不过感觉震动还不是太大,油门超过80%后感觉有点麻。
同时检查了电机转向反了,于是将电机线其中两条对换,解决。
检查了单向轴承工作正常。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:30 编辑 ]
174
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:34 | 只看该作者
下来搞尾舵机和陀螺仪了。先连接好陀螺仪和尾舵机,把陀螺仪放平在桌子上通电自检复位,这时尾舵机在中位。定位上舵臂。
175
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:36 | 只看该作者
安装上舵机配的橡胶圈、垫圈套、螺丝。
176
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:39 | 只看该作者
把陀螺仪安装在设计位置,最底层是凝胶贴,中间是陀螺仪配的贴片,贴片上面3m双面胶,把陀螺仪固定在上面。
177
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:43 | 只看该作者
安装为舵机后发现厚度不对,球头顶在尾管座上了,活动不畅。赶紧取下来,不用橡胶圈和垫圈套了,直接找了四颗头大点的自攻螺丝固定。查阅帖子时发现大家都用的圆形的舵臂,于是我也换上了。现在球头不顶尾管座了,但是空间也非常小。不知dx们是怎么解决的。
178
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:46 | 只看该作者
本想把接收用扎带固定,废了两根都不成。干脆用了电池板上面的那种魔术带,粘在里面。
电调的防干扰磁环在这个位置太碍事,于是重新移到前端,电调旁边。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:48 编辑 ]
179
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:49 | 只看该作者
布线基本完成,装侧板。
再检查电机外壳不能碰到线,因为外壳要高速旋转的。
此时螺丝不用上的太紧,也不用打胶,在下面的调试中随时要拆的。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:54 编辑 ]
180
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:53 | 只看该作者
安装好脚架,方便调机。鸡鸡站得稳些。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:56 编辑 ]
