楼主: 影忠
◆◆◆老工业数控铣, 继续
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:44 | 只看该作者
原帖由 志在云天 于 2011-7-9 10:28 发表
轨跟丝杆是什么规格的
不好意思,已回复 请查看看,谢谢关注
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:49 | 只看该作者
原帖由 Jameszou 于 2011-7-9 11:29 发表
上图就顶,这机器真值,LZ翻新做得不错,我现在就在YY将来的样子了:em14: ,希望LZ全程记录,有什么困难我们一起来解决,一定要让这老家伙挺起来:em15:
非常感谢啊,翻新还没做啊,只是修点而以,大机器啊,再翻新就工程太大了,不知那时才能完工,现在只想让机器能快点能动起来先,再慢慢完善了
谢谢你的支持
163
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:56 | 只看该作者
原帖由 @木头木脑 于 2011-7-9 13:31 发表
根据润滑脂颜色看,磨损不大,要么是原单位或主人保养好,极有可能是军工或者研究所定期淘汰的机器,很有希望恢复到较佳工作状态:em20:
感谢木老大的指点,其实这机原来停机之前的状态是很好的,没有明显的磨损,只是停机后没保养造成了很大的损坏(主要是生锈造成的),原来的废销里看应该只加工过铝件
还有从机器拆解来看,只要保养良好,不超限工作,一个机器是不易坏了的
感谢木兄的指点
164
发表于 2011-7-9 21:58 | 只看该作者
这个很支持,一边看一边想呢
165
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:07 | 只看该作者
继续
再来
这是丝杆的对装向心力角接触轴承,还好,要不又要400多一对了
做了个拆丝杆锣丝的专用工具
166
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:09 | 只看该作者
4071是Z轴丝杆的固定座
167
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:10 | 只看该作者
后面是Z轴丝杆 2505 双螺母的
168
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:11 | 只看该作者
再后面的是主轴上压紧刀柄的吧
169
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:12 | 只看该作者
原帖由 zhjiju 于 2011-7-9 21:58 发表
这个很支持,一边看一边想呢
谢谢
170
发表于 2011-7-9 22:20 | 只看该作者
原帖由 影忠 于 2011-7-9 22:10 发表
后面是Z轴丝杆 2505 双螺母的
双螺母?详细介绍一下吧,这个没加见过;另外主轴下面多的那部分机构也看不懂啊
171
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:27 | 只看该作者
双螺母 就是两个螺母连一起的,调整两个螺母间的距离相当可以调预压吧,还有双螺母的承重能力大很多吧,瞎想的:em15:
因这个整个Z轴有100多公斤,没有配重的
主轴下面多的那部分 给截个图好吗?不知说哪 个 不好意思
172
发表于 2011-7-9 22:34 | 只看该作者
这种双螺母是有个外套套起来的?从外面看不出啊  4081主轴图上那俩三角的东东 好像是活的 :)
173
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:49 | 只看该作者
是套起来的,我还真拆不下,又怕搞坏就没拆了
大那个三角是活的,里面有两根弹簧  用在把刀柄向刀架上压紧吧
174
发表于 2011-7-9 22:52 | 只看该作者
Z轴是3个滑块呀
175
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:52 | 只看该作者
不是,两个一边的
176
发表于 2011-7-9 23:10 | 只看该作者
怎么没配重,这样不是丝杆受力很大
头像被屏蔽
177
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
178
 楼主| 发表于 2011-7-9 23:25 | 只看该作者
回复 185楼 无锡阿乱 的帖子
你的精品机才是让人口水啊:em26:
179
 楼主| 发表于 2011-7-9 23:26 | 只看该作者
回复 184楼 志在云天 的帖子
是啊,就是现在他们在生产的机器也是这样的,不知为什么
180
发表于 2011-7-9 23:32 | 只看该作者
期待更多的图片,搞点详细的部分出来,可以学习到很多
