楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
 楼主| 发表于 2012-5-8 05:57 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/7 22:28 发表
本人现也绕电机成瘾,哪位朋友有品质好点的废电机出给我,资金有限超过400就无力承担了,谢谢大家,尤其是楼主支援小弟一下!!嘿嘿!电话13840312044.平时上课最好短信
我也是上瘾的,呵呵。找不到二手大尺寸的,可以考虑买那种便宜的外转子,我买过两个这种电机,目前好像下架了,不过外形和内部设计和这个一样的(外部链接,予以删除,版主留):
我买的是6374尺寸的,定子尺寸是5340。
这个电机的轴承设计挺好的,有一个超大号的环形轴承。我发过一个绕线的帖子(外部链接,予以删除,版主留)
这个电机总体质量还行,对得起这个价格(400左右)。不过我在这家店买的两个一样的这个电机,一个外壳上少个固定螺丝,一个定子上面有点突出的绝缘漆,会碰到磁钢,转起来会卡(拆开后才发现),当时很毛,给了卖家两差评。后来重新绕线之后,以及对转子做了一些比较局限的平衡校正,现在算是比较给力了。一个电机绕到大概180Kv,带一个22寸的三叶木浆(劲旋风),3S下17A,6S下50A,估计可以用到10S(手头目前没高压电调和其他设备,只能简单测试)。另一个绕刀270Kv,带一个22寸的两叶木浆,电流数据差不多。以上数据都是大概,不过电机现在运转起来还是挺不错,没后悔买它。我主要比较看重这个环形轴承的设计,挺好的。有些名牌,比如蝎子的几款电机,还有Hacker的固定翼电机,还有大尺寸的几款AXI的电机,都是用了这个环形轴承的设计。
这个电机绕线挺方便,不用把定子丛定子底座上搞下来。就是拆上面的线有点难,都用耐温的纤维玻璃胶固定的好死。
希望对你有帮助
发表于 2012-5-8 09:47 | 只看该作者
回复 162楼 modisc 的帖子
十分感谢楼主的帮助,我绕过好几个小号电机,最大的是一个3548(实际2826)这还是我从一个淘宝卖家那买的电机半成品,因为刚开始不会拆,看了你的帖子才会的,说了好久才说动淘宝卖家从工厂弄的套材给我,还便宜了20元钱,!还要请问楼主蝎子S系3026的定子是裸的还是带绝缘漆的啊?求教!
163
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:08 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/8 09:47 发表
十分感谢楼主的帮助,我绕过好几个小号电机,最大的是一个3548(实际2826)这还是我从一个淘宝卖家那买的电机半成品,因为刚开始不会拆,看了你的帖子才会的,说了好久才说动淘宝卖家从工厂弄的套材给我,还便宜了20 ...
蝎子的大尺寸定子基本上全是裸的,40XX及以上的。蝎子小尺寸的定子基本全是带绝缘漆的,28XX以下的。就是这个30XX的说不到。我买过一个HK3026,我以为是带绝缘漆的,谁知道是裸的。。。搞的有点麻烦。我建议你想搞蝎子S-30XX电机,不如上3032 V2,那款是带环形轴承的!其他小点尺寸的30XX S系列没有环形轴承的。不过我也是从电机套装里面看出来的,我自己没搞过。就是这个:http://www.scorpionsystem.com/ca ... kits/SII_3032_Mkit/
如果你对多极电机特别有兴趣,你还可以考虑这个(外部链接,予以删除,版主留)我自己没搞过,帮这个卖家发过一个介绍帖(外部链接,予以删除,版主留),自己谷歌以下了,有啥问题可以直接问他也行。
小电机感觉拆的时候有点麻烦,特别是蝎子之类一些比较好的牌子的,定子可能和定子底座粘的好牢,而且定子底座的中空管外径和定子孔内径吻合的比较好,即使没有胶粘住,也卡的很紧密,加热以后还要用力敲,容易敲坏。一般的电机,加热到200度可能就可以很轻松的把定子底座敲出来。
加热定子和定子底座的时候,基本上可以放心,不会搞坏定子,这一点你绕完线以后可以看下空载电流,就知道铁损没啥变化。但是加热稍微过头,比如上300度了,可能定子外面的颜色会变,绕线的时候手又难免在定子上搓来搓去的,容易生锈。我一般是用指甲水涂上一层,就绝对不会生锈了。
164
发表于 2012-5-8 16:43 | 只看该作者
太感谢楼主了,那个散件就是我最想要的,比我买的便宜好多啊,感谢支持,一定吧绕电机进行到底,问下有关无刷电机的好的书籍有什么,楼主推荐下!
165
发表于 2012-5-8 19:43 | 只看该作者
:em15: 绕成魔了。
166
 楼主| 发表于 2012-5-9 03:19 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/8 16:43 发表
我都是泡论坛自学,没看过书,只是针对性的查看过几篇文献。我大部分是在rcgroups上学的。
167
 楼主| 发表于 2012-5-9 06:44 | 只看该作者
双天电机价格虽然比较高,但是质量的确还是不错,我把玩过一个5060的,12N14P的双天,用手转动转子可以明显感觉到很均衡的顿感,说明磁铁的间距非常均一,也可能是因为使用了弧形磁钢。这一点其他很多牌子的可能都做不到。对于12N14P这种转一周顿感次数很多的电机而言(84次),可以通过这个来判断磁铁间距是否很均一;如果没有那种明显的顿感,说明要么就是用了平面磁钢,要么就是14个磁钢之间的间距不是很均一。但如果是一周顿感次数比较少的,比如24次(12N8P),18次(9N6P),那顿感基本上都会比较明显,判断不出来。
另外蝎子电机的优势主要两点,
1,定子矽钢片是0.2mm的,这个其实很多好点牌子的电机也能做到,这个矽钢片厚度对于高转速的电机而言比较关键,比如涵道的,直电的,可以降低不少铁损中的涡流损耗;但是对于工作转速较低的电机而言,比如固定翼的,多轴的,由于转速较低,涡流损耗本身就比较小,所以关系不大。(实际转速 = 电子换向速度(电子转速)X 磁极对数(比如14个磁铁的,就是7对),铁损中的涡流损耗和磁滞损耗均和这个电子转速相关;实际转速相同,如果电子转速不同,那铁损也是不同的)
2,磁钢据说是N50EH 耐180°-200°的高温磁钢。这个其实个人感觉耐这么高的温度其实不是很重要,对于外转子而言,转子的温度往往比定子的温度要低很多。在转子温度达到200°之前,可能线早就烧了,或者轴承早就爆了。现在很多好牌子的电机用的磁钢牌号也不低,N42之类的,普通80°耐温的。其实感觉起来和蝎子的差不多。这一点,可以通过比较一下Kv值就能看出来:理论基础是,磁力越弱,Kv越高。我绕过一个仿AXI的4120定子尺寸的电机(AXI价格比蝎子贵了近1倍),我这个才240,新的。绕完以后,和同样尺寸和圈数的AXI电机的Kv很接近。说明磁铁强度算挺不错的。rcgroups上也有个绕4030定子尺寸的Turnigy电机(可能相当于国内的XXD),用在120mm涵道,据说很多人测试过超过5000W也没问题,挺受吹捧的。http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513333 这是其中一个帖子。
所以手头银子比较紧的兄弟,也没必要太追求这些数据,当然自己既然花了功夫,就要花在值得花功夫的“原材料”上,这一点我感同身受。有米的喜欢折腾的,搞点好电机来自己绕绕,理论上会给力很多。。。
红色部分写反了,感谢楼下的指出来。应该是电子换向速度(电子转速)=实际转速X 磁极对数。
其他的部分请大家自己体会,呵呵。该帖子中已有详细阐述。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-5-9 11:29 编辑 ]
168
发表于 2012-5-9 11:21 | 只看该作者
看来楼主对电子转速情有独钟,留着自己用就好。但请先看看你的等式是否正确?你说的 实际转速 = 电子频率X 磁钢对数   ?  单位呢?电子转速有什么实际操作意义吗? 我只对实际转速感兴趣,因为可以直接测量。直接反应电机不同转速对应的铁耗。而电子转速能反应什么? 铁耗? 扯淡!  铁耗只跟磁钢多少 和 磁密大小有关, 电子换向频率充其量也就间接反应磁钢多少转速高低。而磁钢是给定的,除了全封闭式电机外,大家都可以数出来,磁钢多相对磁钢少的铁耗大,这不需要什么电子转速来解释!(除了电子驱动外,人力驱动一样有铁耗产生)  假如你不知道磁极数,也不可能得到什么电子转速,但   电机铁耗一样可以通过测量得出,而且同一电机,铁耗只于转速有关( 甭分什么实际转速和电子转速,只是个参量问题,但实际转速可以直接测量)实际操作中,根本不需要知道什么电子转速,测出实际转速,电流、功率即可算出电机工作效率。
169
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:32 | 只看该作者
感谢楼上的指出公式错误,一大早的没看清,写反了。
电子转速就是电调的电流换向频率。关于这些关系,我反复说过多次了,这个帖子中已有叙述,包括计算公式。
请大家自己参考。
170
发表于 2012-5-13 07:05 | 只看该作者
有大侠晓得两叶桨跟三叶桨之间是怎么转换的吗?请教!
171
 楼主| 发表于 2012-5-13 20:31 | 只看该作者
请教过淘宝高安模型的店主,据说是乘以0.8。比如以前两叶20寸,换三叶就16寸。螺距要差不多。三叶据说效率可能低一些。
我玩涵道还多些,多叶涵道设计的好的话声噪小很多,叶片负载比较大。
172
发表于 2012-5-14 19:59 | 只看该作者
请教一下,xxd2212kv1000(12n14p)0.22线应该用几根?绕几匝?下边两种绕法是不是一样?
[ 本帖最后由 lstone 于 2012-5-14 20:00 编辑 ]
173
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:14 | 只看该作者
[q]原帖由 lstone 于 2012/5/14 19:59 发表
请教一下,xxd2212kv1000(12n14p)0.22线应该用几根?绕几匝?下边两种绕法是不是一样? [/quote]
先确定齿槽间隙中能塞下多根线,然后确定你要绕多少圈才能到你要的Kv
。这样就知道大概多少根一股。具体你得自己试试了,数据可以参考蝎子的通尺寸电机。
两个图是一样的,都是dLRK,但是第一个图比较适合三角接法。
174
发表于 2012-5-14 23:17 | 只看该作者
:em04: 学习了好忒子
175
发表于 2012-5-20 20:36 | 只看该作者
认真学习,LZ V5 :em00:
176
 楼主| 发表于 2012-5-20 21:23 | 只看该作者
更新几个前几条绕的电机,都是使用单齿槽单方向绕线技术。dLRK和LRK绕线都有。以一个电机为例,再提示下单齿槽单方向绕线技术的方法,从中可以看出其优势。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-5-20 21:36 编辑 ]
pulso 2814
pulso 2814
0.64mm的线,单根。每个齿槽一根线,先绕第一层,然后留下足够长的线,之后用来绕后面几层
第一层全绕好了
第一层全绕好了
绕其中相间隔的6个齿槽的第二层,绕好了第二层的线头在反面引出,也可以正面引出,这个无所谓,看具体情况。 ...
然后绕剩下的相间隔的6个齿槽的第二层。这样交错绕,能最大程度利用空间。
每个齿槽都绕好第二层了,现在绕其中相间隔的6个齿槽的第三层,其实就是一两圈。
绕到每个齿槽间隙中最多只能容下两根线的时候,依次绕每个齿槽的最后一根,一根的“后圈”被下一根的“前圈 ...
这样每根线的引出的那一段(后圈)就被卡在里面了,固定的比较好。
有些电机没有anti-rotation pin。这个可以自己把固定铝管打磨一条槽,然后对应定子上的缺口,插一根粗点的铜 ...
177
发表于 2012-5-21 00:44 | 只看该作者
线圈上的是什么胶水啊?
178
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:12 | 只看该作者
原帖由 den_18 于 2012/5/21 00:44 发表
线圈上的是什么胶水啊?
是透明的环氧树脂,百得的。耐温110°,没超过温度的话强度很不错。也可以搞那种便宜的耐高温的AB胶。
我这个胶搞得多了点,
179
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:21 | 只看该作者
180
发表于 2012-5-25 17:07 | 只看该作者
好东西
