楼主: 7kh1
从无到有,小7自制混凝土微型NC小铣床。
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:36 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2012-4-23 11:12 发表
顶。
总重量有???
底座重量60KG,立柱加机头重量58KG,十字台重量55KG。
发表于 2012-4-23 11:49 | 只看该作者
太彪悍了
吓唬人呐
163
发表于 2012-4-23 11:50 | 只看该作者
火速占座围观:em26: 厉害,没得说
164
发表于 2012-4-23 11:58 | 只看该作者
强悍,就不知使用起来如何!!!
165
发表于 2012-4-23 12:14 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2012-4-22 20:15 发表
大理石平板,做立柱基准面。
当然了,上面要铺一层保鲜膜。
要是刨平在木模板面上覆盖一层塑料收缩膜,用图钉钉住侧边,再用电吹风热吹,收缩平整后框上模板来倒水泥,这样整个水泥面会非常光滑,我以前自制玻璃钢卫星天线时把收缩膜作为脱模材料用过。
166
发表于 2012-4-23 12:46 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2012-4-22 22:09 发表
刷油7,待干燥后,分尸搬上去,分成立柱机头总成。水泥底座。十字台。这三部份。每部份要两个人抬,才能搬动。
唉,贪大求全害死淫啊。以后都不知道怎么拆去扔:em25:
直播到些结束。
以后还会陆续上测试贴。 ...
7爷的双x电机是怎么驱动的啊 啊?
167
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:49 | 只看该作者
原帖由 guoxiao2512 于 2012-4-23 12:46 发表
7爷的双x电机是怎么驱动的啊 啊?
用两个步进驱动器,共用脉冲。
我想应该行,就试试。:em15:
168
发表于 2012-4-23 13:24 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2012-4-23 12:49 发表
用两个步进驱动器,共用脉冲。
我想应该行,就试试。:em15:
周伯通左右互博式。。。。。。
169
发表于 2012-4-23 13:25 | 只看该作者
用两个步进驱动器,共用脉冲。
我想应该行,就试试。:em15:
用两个相同的步进电机并联到一个驱动器上可行吗?
170
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:39 | 只看该作者
原帖由 shj41 于 2012-4-23 13:25 发表
同型号,而且连接线要等长。
应该也可行。期待你的试验结果。
171
发表于 2012-4-23 14:18 | 只看该作者
感觉立柱应该用铁丝剪碎混入混凝土,再放铁丝网包住钢筋骨架,用铁丝做小骨架遍布每个浇筑空间,大小骨架要互相连接,然后用细沙筛过再1比1混合,可以再混入编织袋纤维和水泥增强剂,以及少量水玻璃(根据用水泥代替金属的文献,用以保持一定水泥湿度,几个月后,水泥就会达到理想状态,),骨架伸出表面和轨道基础焊接,加农机胶水抹缝,这样做出来的立柱,体积强度就和铸铁差不多了。因为自己以前用水泥经常做音箱,查看了很多做水泥浇筑的资料。,,同时注意,如果混凝土干透了之后,表面有发白的现象那种是不合格产品。通常是火候不够或者炉料配比出错了。这个是我观察豆腐渣建筑得出的结论。用手就能抠出一块的。如果强度不够机床飞一块出来是很可怕的。:em23:
172
发表于 2012-4-23 14:54 | 只看该作者
应该不行吧,没实验过。伺服不行,变频可以,步进不知道,等白鼠测试
173
发表于 2012-4-23 15:11 | 只看该作者
-----如果一只驱动器带不动,可以2个驱动器各个带各自电动机。驱动器输入并联。
我发现,我呆过的论坛里,创造性第一位的是【【【 模型工具与DIY机械栏目】】】
谢谢O(∩_∩)O谢谢楼主
谢谢O(∩_∩)O谢谢大家
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
174
发表于 2012-4-23 15:19 | 只看该作者
有一个没有弄明白,十字台平面和立柱如何垂直和平行的?立柱下面是不是一块环氧树脂厚胶合板?
175
发表于 2012-4-23 15:34 | 只看该作者
这种滑台Y方向行程130?淘宝上看到比这个小一号的十字滑台,工作台尺寸是450*170的,但Y行程却只有50,太鸡肋了吧。
176
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:34 | 只看该作者
原帖由 我在飞翔 于 2012-4-23 15:19 发表
问到了关键。
这个会在后面的调机步骤解决。:em00:
177
 楼主| 发表于 2012-4-23 19:37 | 只看该作者
吃完饭,玩一会机,刚才安装了手拉泵。有了它,NC铣床就随便操了。不怕导轨磨损。
0423 001.jpg (52.29 KB, 下载次数: 36)
0423 002.jpg (44.89 KB, 下载次数: 26)
0423 003.jpg (55.59 KB, 下载次数: 28)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
研究生 + 2 老七的动手能力没得说。
178
发表于 2012-4-23 20:00 | 只看该作者
强大 厉害   !
179
发表于 2012-4-23 20:31 | 只看该作者
厉害啊
180
发表于 2012-4-23 20:33 | 只看该作者
工程量真大,牛
