楼主: suvsuv
DIY功能强大,超轻重量的小机无刷电调- BLHeli详解(6楼更新:用遥控器修改电调设置)
 楼主| 发表于 2012-6-16 18:46 | 只看该作者
原帖由 billywei 于 2012-6-16 15:19 发表
请问suvsuv兄,dys3A是否也可以直接用DP 3A固件?低电压检测起作用么?
起作用,因为两者的阻值比都是一样的。不过我不建议用电调的电压检测,尤其3d飞行,等到电调检测低于设定电压,飞机会突然减速,很容易炸鸡。还是用遥控定时最好。
发表于 2012-6-16 23:57 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-6-16 18:46 发表
我已经改好了,可是用模式4(不定速)新充好的电池,推油门,只能到50%的样子,再往上就掉转;用差点的电池干脆就转不起来。怀疑电流过大……难道买到的mos是假货?我每处都是叠焊两个,电机是hp05s
163
发表于 2012-6-30 10:39 | 只看该作者
必须顶啊,太强大了
必须顶啊,太强大了
164
发表于 2012-6-30 11:54 | 只看该作者
:em20: 强大
165
发表于 2012-7-1 15:58 | 只看该作者
:em15:
166
发表于 2012-7-4 10:48 | 只看该作者
回复 161楼 suvsuv 的帖子
請問樓主這幅圖上紅色線腳是 4 號定是 7 號腳?
167
发表于 2012-7-4 11:09 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-7-4 10:48 发表
1092044
下 载器上有数字,和电调引出来的线一一对应就行了
168
 楼主| 发表于 2012-7-4 12:19 | 只看该作者
电调引出线红(C2K)黑(GND)白(C2D)对应仿真器 pin 7(红)pin 9(黑)pin 4(白)。
http://wenku.baidu.com/view/6c4bcef9700abb68a982fb4a.html 第5页有U-EC6/5仿真器的输出座管脚图
169
发表于 2012-7-4 13:50 | 只看该作者
用 DYS 3A 改,要用那 HEX 檔才對? :em22:
170
发表于 2012-7-4 14:26 | 只看该作者
回复 168楼 suvsuv 的帖子
謝謝樓主,真的攪錯了線序,回去再試!:em05:
[ 本帖最后由 larry1234 于 2012-7-4 14:31 编辑 ]
171
发表于 2012-7-4 14:27 | 只看该作者
回复 167楼 ersanwuliu 的帖子
下載器那處有數字?:em22: 可能老花嚴重找不到!
172
发表于 2012-7-4 14:47 | 只看该作者
回复 171楼 larry1234 的帖子
可能买的不同,我的有
173
 楼主| 发表于 2012-7-4 14:56 | 只看该作者
原帖由 richardclli 于 2012-7-4 13:50 发表
DP3A
174
发表于 2012-7-4 15:26 | 只看该作者
好帖必须要顶的
175
发表于 2012-7-4 16:31 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-7-4 14:56 发表
DP3A
DYS3A 那組是 N-MOS,那組是 P-MOS?  跟你照片一樣嗎?
176
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:35 | 只看该作者
原帖由 richardclli 于 2012-7-4 16:31 发表
对的,你没发现所有3A的电调都是一个妈生出来的吗:em15: ,区别只是刷的程序不同和MOS用料不同
177
发表于 2012-7-4 21:42 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-7-4 16:35 发表
那怎麼是刷 DP-3A 不是刷 XP-3A?
178
发表于 2012-7-4 21:55 | 只看该作者
这个不顶不行
179
 楼主| 发表于 2012-7-5 11:29 | 只看该作者
原帖由 richardclli 于 2012-7-4 21:42 发表
电调上有两个电阻分压来提供给MCU作为电压检测用,3A电调不同版本用的电阻不同,所以刷不正确的程序会导致电压检测不正确:有可能会在电压充足就让电机停止;或者到了设定的低电压依然不切断电机电流。
  dys-3a的两个分压电阻是10K/10k, dp-3a是1k/1k, xp-3a是2k/1k, 所以dys-3a刷dp-3a的程序电压检测是可以用的。 当然,你也可以刷xp-3a,依然是可以飞的,但是电调的低电压检测就不准确了,你设成3.4v就停机,实际上要到1.7v 才会停机
假如作者在将来的版本Low Voltage Limiter提供off的选项,那么刷任何版本的3a程序都不会有问题,一般情况下都是通过遥控定时来防止电池过放电,靠电调来检测电压容易导致3d飞行时炸鸡,我一般都不用(LVL设到最低的3.0v)
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-7-5 11:32 编辑 ]
180
发表于 2012-7-5 15:09 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-7-5 11:29 发表
  dys-3a的 ...
謝謝了 :loveliness:
