楼主: 似水流年
过节啦,上个JJ大家看看
发表于 2012-6-24 00:31 | 只看该作者
文字資料4居然是段廣告
外國和大陸不一樣
人家不吹捧老貨
硬把老貨吹成新貨
文字资料4
SOLD: ARBOGA U2508 Vertical Milling and Co-ordinate Drilling Machine. This is the late-type, all-geared-head Arboga made during the 1970s and 1980s with a heavier construction,
greater capacity and more modern lines than the original type. Table 22" x 10". The head has both a worm-gear driven fine feed and a quick-action drilling lever. A very wide
speed range is available from 100 to 2900 r.p.m. Complete with maker's stand, collet chuck, machine vice and light unit. In remarkably good original condition: it has had little
used from new and is still in the maker's original paint finish. 3-phase electrics and so ideal for the fitting of a low-cost variable-speed inverter drive.
己售出
ARBOGA U2508立式鑽銑床
這台是較晚期產品       (譯注:老外不流行老貨,說的越新越容易賣掉 :) )
1970年到1980年生產的全齒輪變速
和老貨相比有著較大的台面及流線的造型
台面558.8MM X 254 MM
帶微進給手及快速鑽床手柄
超大的轉速範圍(100-2900轉/分)
帶油盤及快速夾頭,虎鉗及照明燈
狀況如新帶原漆但有一點使用過的痕跡
帶三相馬達
是台性價比超高的機器
 楼主| 发表于 2012-6-24 00:35 | 只看该作者
请教委座文2中
The drive was taken through a safety friction clutch and the motor could be reversed to provided travel in both directions.
是否指走刀受阻时摩擦离合器会使马达自动翻转?
我没试验过,也有点不敢试。
文3太好了,谢谢!
163
 楼主| 发表于 2012-6-24 00:37 | 只看该作者
哈哈,文4确实是在出卖一台U2508.
164
发表于 2012-6-24 01:51 | 只看该作者
原帖由 似水流年 于 2012-6-24 00:35 发表
请教委座文2中
我没试验过,也 ...
正常來說磨擦離合器沒那麼神奇可以讓馬達自動反轉的
頂多是扭力超過打滑來達到保護的作用而己
英文裏對某些功能及場景的描述方式和中文是完全不同的
絕對不能按照字面翻譯
剛才有去翻了前面的圖片
根據本人的機械常識判斷
那是個帶離合器的齒輪箱
無任何電控裝置
要自動反轉真的很難很難啦
翻譯英文如果按照字面上一個字一個的的翻譯
這樣翻出來的文章是沒人看的懂的
165
发表于 2012-6-24 10:54 | 只看该作者
又沉了,LZ醒醒:em02: :em02: :em02:
努巴力,把这个变成好贴子。:em15: :em15:
166
发表于 2012-6-24 10:59 | 只看该作者
委员长能找到国外刮研导轨,平板的视频吗?还有刮花的,国内的太单调,就那几种。
很想学习学习。上几张照片。:em15:
167
发表于 2012-6-24 11:06 | 只看该作者
[local]2[/local]
[local]3[/local]
[local]4[/local]
[local]5[/local]
[local]6[/local]
168
发表于 2012-6-24 11:08 | 只看该作者
169
发表于 2012-6-24 11:12 | 只看该作者
170
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:02 | 只看该作者
楼上对铲花感兴趣了啊,赶明弄两个东西你玩玩。
171
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:34 | 只看该作者
第四季开始了,安装好后总要先转起来吧,首先是电源,本机380内置双速马达唯一可取的是变频器,家里本来就有380的家伙,而且不止一个,但变频器仅一个,不知是否首创,我使用了航空插头作为连接切换方式,用连线把变频器控制面板引出,方便在各处使用,大家拍拍砖。
172
发表于 2012-6-24 14:47 | 只看该作者
:em26: 接着看大片
173
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:53 | 只看该作者
补充说明下,我是业余玩玩,专业的就免了。另外,一雌对N雄,或一雄对N雌,对好线后各机方向一致不会搞错。
174
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:35 | 只看该作者
楼上的大概特别想知道铣夹头的安装吧,我的JJ买来时就这样,什么附件也没有,当时就确认了一下是3号莫氏锥。就如同你的那台去掉帽子一样。
175
发表于 2012-6-24 15:47 | 只看该作者
我想有两种办法,一是制作与铣夹头相适应的螺帽和挡圈,二是从主轴内部是否能固定一个螺栓将铣夹头尾部连接:em15:
176
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:49 | 只看该作者
经琢磨,研究,自己设计了如图的铣头紧固件,如今看到原装的与我琢磨出来的几乎一样,真有点意外。尤其是你提供的,并帽上有孔的那张照片(我转不过来)。呵呵,有点得意!
177
发表于 2012-6-24 15:51 | 只看该作者
变频器用的怎么样,我有220变380的两相变三相的变频器,那样在地下室就可以玩了。:em22:
178
发表于 2012-6-24 15:55 | 只看该作者
夹头的方法不错:loveliness: :em26:
你把这个东西放到楼上,你媳妇不骁你吗?:em20:
179
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:55 | 只看该作者
有事下线了
180
发表于 2012-6-24 17:26 | 只看该作者
准是被媳妇叫去再教育了,同情中:em15: :em15:
