楼主: 闲云居士
我的工作室-----自制数控龙门铣
发表于 2012-8-7 21:52 | 只看该作者
不知做好后吃铁效果如何
 楼主| 发表于 2012-8-8 00:00 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2012-8-7 14:17 发表
顶,等进度。
带托光轴拆开清理过固定螺丝孔毛边没,我买的铝托孔和光轴孔均有毛边,很多地方形成了凸起,导致轴与托实际没精密结合,每次都要修理才装。
清理过了,每个眼都有毛刺,不清理是没法用的
163
 楼主| 发表于 2012-8-8 00:16 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-8-7 21:28 发表
光轴的座是个问题了,今天装好了放平板上看光轴直不直,结果是弯的,还很大的弯,估计多个方向都有弯,不象方轨那样可以用靠山顶丝校正,只能靠钢制的底座强制拉直了,那样成本又与方轨的不相上下甚至高了,所以光轴 ...
我的都用大平尺测过,基本都是直的呀,你那光轴多粗的?我这个直径是30的
安装时,底座平面要保证打眼的精度,众多眼成一条线,要直,攻丝不能歪,还要把光轴支撑座的眼打成锥度的,用帯埽的螺丝就可以定位以及纠正偏差了。我这两条导轨长度1100,平行误差在0.03以内,总之,只要仔细,达到标准不难
我怀疑是不是你的光轴,打的那些眼不同心不垂直,上紧螺丝后各个眼相互较劲,所以较弯了?后打的眼,一定要仔细,要与原来的眼垂直同心,不能偏差太大,否则就弯
164
 楼主| 发表于 2012-8-8 00:21 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2012-8-7 21:35 发表
光轴就是这样的,带托的更甚。国产线规也有问题,基本侧向有弯曲,要靠靠山或平尺装配。
光轴唯一的好处就是,安装不精确它依然可以滑动。线规安装不好就推不动。
光轴如果用贴塑滑块,也是非常需要装配精度的,平行误差大于5丝的,也是推不动
[ 本帖最后由 闲云居士 于 2012-8-8 00:27 编辑 ]
165
发表于 2012-8-8 08:59 | 只看该作者
看来居士功夫做到家的:em26: 等更新!
孤鹤居士原来是两个人,时常把偶搞混淆:em15:
166
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:14 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2012-8-8 08:59 发表
功夫确实是没少下呀,从买料开始,拿着尺子去买方管,找表面平直的,挑了很多根,老板都有点不耐烦了,买光轴也是拿着尺子去的,现场测量,满意了交钱
至于设计机子,就更早了,2009年底,就开始在脑子里设计制作(我不会作图,电脑不太灵),其中换了多种方案,最后定的这套方案,接着就在脑海中开始制作,各个零部件,一样一样的做,自己做得了的,怎么做,自己做不了的,怎么办.........等等,就这样一直在脑子里,都做了无数次了。直到今年才开始实施:em17:
闲云居士 和 闲云孤鹤 是 两个人:em15:
[ 本帖最后由 闲云居士 于 2012-8-8 21:17 编辑 ]
167
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:16 | 只看该作者
168
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:19 | 只看该作者
169
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:22 | 只看该作者
170
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:37 | 只看该作者
改装不过瘾,亲手制作
171
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:38 | 只看该作者
想收一块500*700或450*650再或者400*600左右的T槽板,总之稍微大点的
做工作台用,有的模友请联系我,
站短 或 QQ545020794
172
发表于 2012-8-8 21:42 | 只看该作者
顶起~等待机器诞生
173
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:55 | 只看该作者
174
发表于 2012-8-8 22:52 | 只看该作者
丝杆座不错
175
发表于 2012-8-9 13:22 | 只看该作者
高人!
176
发表于 2012-8-10 13:22 | 只看该作者
期待更新照片!
177
发表于 2012-8-12 19:12 | 只看该作者
功夫生猛
178
发表于 2012-8-12 20:02 | 只看该作者
管子太薄了,至少12mm厚以上。并且连接处要加强处理,4mm厚的就有点担心机器的强度。。。。。,,等着看最后的铣铁效果。
179
发表于 2012-8-12 20:28 | 只看该作者
好好哦,学习,这个尺度很合适,就是架子会不会变形
180
发表于 2012-8-12 21:05 | 只看该作者
强帖要顶!
