楼主: zxd88
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v922协议)
发表于 2012-12-8 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
太好了
发表于 2012-12-8 20:31 ——“来自手机” | 只看该作者
太好了 d10的来了
163
发表于 2012-12-8 21:01 | 只看该作者
我就准备要买这个控的~
164
发表于 2012-12-9 00:53 | 只看该作者
看了一遍,没发现 关于 V尾 和 飞翼 的混控教程,难道是我看的不仔细?
而且在 遥控 里没没找到  V尾 和 飞翼 的混控,有人和我一样吗?
该不会……这个只是为了玩 各种各样直升机才搞出来的吧
165
发表于 2012-12-9 10:13 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-11-10 21:27
DEVO10的第一个正式版:http://61.238.246.202/deviation/devil10/devo10-v2.0.0.zip
2.0.1版, 可以 ...
大哥,求教个问题。
devo 8s 刷了 deviation2.0.4  用WK2801 连wk版gcp
螺距舵机不管什么操作方向都是反的,
模型设置的时候,点直升机里面的螺距方向,反向,不起作用。
另外发现直升机配置里面的 升降、副翼、螺距  三个反向都没有用。
想知道这是个bug 还是我没设置好?
166
发表于 2012-12-9 23:26 | 只看该作者
顶楼主,今天刚把D10的帖子完全看完,感谢SUV大的努力造福我们魔友!所以我才会去买这个控的~不错,除了做工比2801糟点。
167
发表于 2012-12-9 23:39 | 只看该作者
老大,来报告 BUG 啦,刷了 2.0.1 版本,在调机的状态下不小心触发了倒计时,等倒计时过了零位置之后(报警时还在调机),退出设置菜单后整个系统就会重新进入开机状态,之前修改的数据也就全部都没了...开始不知道是怎么回事,后来连续两次都这样,才确定是 BUG (有一次是在调好参数后进入通道监视里查看,警报过了零位置之后大概响了三四下就干脆直接进入开机状态...)
168
发表于 2012-12-10 00:29 | 只看该作者
FLYINGCPU 发表于 2012-12-9 23:39
老大,来报告 BUG 啦,刷了 2.0.1 版本,在调机的状态下不小心触发了倒计时,等倒计时过了零位置之后(报警 ...
2.0.1已经很旧了,到这里找最新版下 载吧,
http://www.rctw.net/thread-241130-33-1.html
169
发表于 2012-12-10 00:42 | 只看该作者
老大,这个新版本可以设置 V尾 和 飞翼 还有 副翼混控襟翼 吗?  D10玩 小直升机 有点 腻味 了,想上固定翼了哟。
170
发表于 2012-12-10 02:10 | 只看该作者
天C路人量产型 发表于 2012-12-10 00:42
老大,这个新版本可以设置 V尾 和 飞翼 还有 副翼混控襟翼 吗?  D10玩 小直升机 有点 腻味 了, ...
给你一组V翼混控的配置,不过我用的是山寨DSM2(AR6100E),你需要改一下协议,同时舵机可能需要看情况设置反向
已爽飞V翼中(Z-84)……
Z-84.ini (4 KB, 下载次数: 98)
171
发表于 2012-12-10 02:22 | 只看该作者
而且在 遥控 里没没找到  V尾 和 飞 ...
副翼:三段式
        混控:2(共使用两组混控,把升降和副翼加入到副翼通道混控,光标在“模式1-N”下面的数字上按R/L切换两组混控模式)
        1)模式1:
                     开关:无
                     作用:替换
                     输入:副翼
                     曲线:45度曲线
                     比例:80~100(视各人习惯控制大小舵量)
                     偏移:0(通过偏移量可调整舵机中立点)
       2)模式2:
                     开关:无
                     作用:附加
                     输入:升降
                     曲线:45度曲线
                     偏移:0(通过偏移量可调整舵机中立点)
升降:三段式
       混控:2(共使用两组混控,把升降和副翼加入到升降通道混控,光标在“模式1-N”下面的数字上按R/L切换两组混控模式)
       1)模式1:
                     开关:无
                     作用:替换
                     输入:!升降
                     曲线:45度曲线
                     偏移:0(通过偏移量可调整舵机中立点)
       2)模式2:
                     开关:无
                     作用:附加
                     输入:副翼
                     曲线:45度曲线
                     偏移:0(通过偏移量可调整舵机中立点)
油门:一段式即可,这个不多说。。。。
这个固件开放给玩家的东西非常多的,几乎可以任意搭配混控,只要弄懂他的设置方法理解了,就很灵活的了。
后期,SUV大哥可以考虑把这些常见混控设置成模版供新手玩家选择,就如直升机的倾斜盘类型那样选,就方便多了!
172
发表于 2012-12-10 02:44 | 只看该作者
唉,D7看来是没希望了
173
发表于 2012-12-10 12:02 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2012-12-10 02:44
唉,D7看来是没希望了
快了,看官网他们已经在研究了,原作者6天前刚订了一台D7,不过因为D7的内存太小,所以将只有英文,并且刷不回去,华至今没有公布D7的固件
还有一个问题,刚发现D7的USB口是假的,掀开后只看见一个洞
更正:有希望的是D7E,D7没希望。
174
发表于 2012-12-10 12:08 | 只看该作者
强帖标记
175
发表于 2012-12-10 12:21 | 只看该作者
faraway3 发表于 2012-12-10 12:02
快了,看官网他们已经在研究了,原作者6天前刚订了一台D7,不过因为D7的内存太小,所以将只有英文,并且刷 ...
花150块钱买个独立的stm32开发板+2.4寸屏,还要花时间去拆控改线,元件成本费加上自己的时间成本费,弄出来的devo7并不比买一套devo10合算。所以即使我有devo7也不会浪费时间去这么折腾。
176
发表于 2012-12-10 12:33 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-12-10 12:21
花150块钱买个独立的stm32开发板+2.4寸屏,还要花时间去拆控改线,元件成本费加上自己的时间成本费,弄出 ...
那样做就是玩单片机了,对控来说没有意义。
倒有个想法,对于D7可不可以不做那些复杂的设置界面,所有的设置都在电脑里做好,D7只要能选Model能飞就行。
手里有两个D7,所以想研究一下,devitationx上MS没有源码下 载,要申请的吗?
177
发表于 2012-12-10 12:50 | 只看该作者
倒有个想法,对于D7可不可以不做那些复杂的设置界面,所有 ...
源码都是开源的,不需要申请,下面链接前3个就是源码,checkout 我的或者PB的repository,按照Readme操作即可编译http://www.deviationtx.com/links
你的想法完全可行的,之前也有这样的方案
178
发表于 2012-12-10 13:10 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-12-10 12:50
源码都是开源的,不需要申请,下面链接前3个就是源码,checkout 我的或者PB的repository,按照Readme操作 ...
其实我觉得, 把 固定翼 的 V尾 模式 和 飞翼 模式 弄得简单一点比较方便呢,比如 像 天9 那样,只需要启动对应模式,然后把 舵机插到对应通道 就行了,多方便啊。
179
发表于 2012-12-10 13:24 | 只看该作者
天C路人量产型 发表于 2012-12-10 13:10
其实我觉得, 把 固定翼 的 V尾 模式 和 飞翼 模式 弄得简单一点比较方便呢,比如 像 天9 那样,只需要启 ...
这个是可以弄的,不过我不玩任何固定翼的东西,对此没有认识,所以还是按照聪少那个例子自己学一下现有的设置模式最可行。
电直的菜单已经弄出来了,支持1servo/3servo(120,140)常用ccpm模式来设置有副翼、无副翼电直,熟悉jr和华科尔遥控菜单的新手都应该很容易上手
180
发表于 2012-12-10 15:40 | 只看该作者
我用的devo8s刷了系统玩mcpx,发现个问题,用孔里面设置的mcpx设定档,飞机尾巴慢的一笔,但是用nano cpx的设定档尾巴就很灵活,自己看了下,好像nano的参数少一个,具体也没研究太深,不知道是怎么回事请教各位大神
