楼主: ruanyp
中毒,搞了个铸铁床身。我一定是疯了
发表于 2012-12-11 14:46 | 只看该作者
就是因为刚性不足,必须首先保证理论精度达标。然后实际工作中就可以根据材料硬度和刀具来确定合适的切削量,通过降低效率来获得加工精度。单件及小批量这是可以接受的。
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:14 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-12-11 10:20
1.25丝,只是逻辑精度,离实际精度还远。小机不要考虑精度问题,要考虑刚性问题,真得离精度问题还早。到时 ...
刚性现在想来不是最主要问题。因为现在机器的刚性已经达到我预期。为什么这么说呢,我这机器从一开始定位就是雕刻机,钢只要慢慢雕就能解决问题。现在机架到了,一个人想给平板翻个身都很困难。两个人才比较方便点,所以不想在刚性这方面再下功夫了,否则加工调试都成问题了。
现在问题比较严重的,我觉得是丝杆的问题,因为不想发几千买C5丝杆,普通丝杆都是C7级的,回差有5-7丝,加工的时候会来回窜,这样即使有再高的定位精度都没用。我用闭环的还好一点,电机会自动校正回差问题,但是我觉得并不非常理想。大家帮忙想想怎么解决回差问题吧?
163
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:23 | 只看该作者
湖南浅浅一笑 发表于 2012-12-11 11:29
中毒不浅啊·60的这个机架 要想玩到高精度  后期的精加工很难折腾的
刚收到机架,正在愁怎么加工呢
164
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:25 | 只看该作者
xother 发表于 2012-12-8 21:55
大手笔啊,都是中毒了,还伺服了
哈哈,这个坛子毒性太强了
165
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:30 | 只看该作者
山林布衣 发表于 2012-12-11 14:22
这个玩大的了,我就口水那个小车,几吨的东西,俺们一个人可以搞定
这个车啊,大理石平板搞定,搬到桌上都轻轻松松的。不过在搬运机架的时候,碰到险情,摇得太高,造成重心偏后,我们这正好有个坡,差点就往后倒了,后面两块铁皮都弯了。还好我用力一推。才稳住,太危险了。这个车一定不能摇得太高
166
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:34 | 只看该作者
观知 发表于 2012-12-11 14:46
就是因为刚性不足,必须首先保证理论精度达标。然后实际工作中就可以根据材料硬度和刀具来确定合适的切削量 ...
是的,这个机器,我也舍不得让它干重活,铝还好点,钢的话,下刀量小一点,一般是不啃钢的
167
发表于 2012-12-11 19:52 | 只看该作者
见论坛里有人用双螺母来抵消回差,这样成本最低了,貌似能减掉一半以上。
168
发表于 2012-12-11 23:26 | 只看该作者
无意发现这个机架跟坛子里的 湖南浅浅一笑 做的好像一样,如果立柱跟横梁安装位是 湖南浅浅一笑 做的那样的话,也算够用了。它这个跟常规的立柱上平面安装不一样,它主要靠横梁后面固定,接触面积不小了。
169
发表于 2012-12-12 00:02 | 只看该作者
pf2051 发表于 2012-12-4 09:37
栅距和解析度是两码事,光照过2个栅格时会出现多个明暗交替的光栅,而不是只有2个光栅(中学物理课上有的 ...
这东西我拆开过。以前我也是想用打印机里的光栅条加打印机里的光栅传感器来做。
后来拆开了4-5种。各类打印机的光栅,都是一样的。
貌似传感器里没有标尺光栅。只有一个放大镜和一个光电传感器。
光栅每MM。好像只有20来条。
170
发表于 2012-12-13 00:57 | 只看该作者
顶贴,楼主可以逐渐上图了啊
171
 楼主| 发表于 2012-12-13 23:23 | 只看该作者
观知 发表于 2012-12-13 00:57
顶贴,楼主可以逐渐上图了啊
这两天比较忙,基本上一天也就半个小时摆弄一下而已。等空闲点就上图
172
 楼主| 发表于 2012-12-13 23:27 | 只看该作者
今天小试了一下铸件的精度。把Y轴滑板防锈漆铲掉,里面根本没有磨,都是粗粗的铣刀纹。
在大理石平台上测了一下。Y轴两导轨滑块的平面,误差30丝,误差的方向还是反的。坑爹啊。这要怎么铲
173
发表于 2012-12-14 01:18 | 只看该作者
安装面应该涂上防锈油怎么给上了防锈油漆?铣完了不磨,精度自然没指望了,误差30丝,这明显只是粗铣了一下罢了,估计也没有回火过,不如你先搞个炉子先回火下肯定比不做强,要保证精度长期不损失这步不能省。然后找地方磨一下再刮研。既然想折腾个好机,这样关键部件不能马虎。
174
发表于 2012-12-14 14:37 | 只看该作者
先不要考虑太考虑刚性的问题, 因为毕竟第一次,精度才是最主要的。
175
发表于 2012-12-14 14:43 | 只看该作者
LZ现在信我的了吧
176
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:37 | 只看该作者
观知 发表于 2012-12-14 01:18
安装面应该涂上防锈油怎么给上了防锈油漆?铣完了不磨,精度自然没指望了,误差30丝,这明显只是粗铣了一下 ...
防锈漆是我让卖家弄的,这样比较不会生锈,要不然等安装完,就变成一堆铁灰了。
Y轴滑板上两条导轨的安装面,一条这边高30丝,一条那边高30丝。估计卖家铣床是歪头的。
还好我有小铣,不过一年多没维护了。回差大,精度低。铣了一下,误差还有5丝误差。这样就可以铲了
177
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:50 | 只看该作者
jiaxun 发表于 2012-12-14 14:43
LZ现在信我的了吧
还真让你猜中了,误差能接近1MM。还好我有小铣,能解决小零件的问题,但是X轴Y轴就难搞了,太长了
178
发表于 2012-12-14 20:15 | 只看该作者
全铸铁雕刻机光机,做过时效处理,重量200kg,稳定性好,全新台湾TBI丝杠及台湾PMI方形导轨滑块已经组装好,雕刻面积350mm*400mm,低价.tel:13003013575
179
发表于 2012-12-15 01:07 | 只看该作者
我想我也是疯了,竟然也买了一台半成品铸铁雕刻机连运费先来3200元,40*40的机型,没有图纸和尺寸图,和LZ的机子是一个厂家,不过这个厂家的卖家不地道啊,说话不算数。其余的我在这里也不想多说啥了,再另立求助贴子说吧。
180
发表于 2012-12-15 09:30 | 只看该作者
楼主QQ号多少。一起进步!
