楼主: 727094082
槽钢雕刻机。(不能发帖了?我改贴!这个2U可不是毛估估的)
发表于 2013-5-21 17:59 | 只看该作者
这个靠山好像不怎么好看。
发表于 2013-5-21 18:28 | 只看该作者
靠山用焊接?变形吧?
163
发表于 2013-5-22 12:56 | 只看该作者
       一口气看完.期待下文
164
发表于 2013-5-22 22:04 | 只看该作者
看得到连接 都是焊接,,,,,
165
发表于 2013-5-23 00:04 | 只看该作者
也一次看全看完 期待楼主 精度   XYZ  三轴垂直度怎么调整?
166
发表于 2013-5-23 00:33 | 只看该作者
关注楼主的后续进度。
167
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:46 | 只看该作者
昨天晚上做了个电柜,120*35*50,上面部分放电脑,下面部分放驱动,暂时用维红卡控制。
168
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:50 | 只看该作者
不用猜想了,当然也是焊接了。
169
发表于 2013-5-23 07:11 | 只看该作者
做的真好,机器有实用价值
170
发表于 2013-5-23 07:24 | 只看该作者
大胆、很好的做法。焊接后大量的应力怎么消除?
171
发表于 2013-5-23 08:15 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-5-18 05:56
是的,我曾经想铣个槽再磨安装面,后来觉得太复杂,龙门铣床和大磨床虽然都是朋友的,费用也就是香烟和电 ...
1级和0级分别误差多少查一下,呵呵,善其事利其器。
172
发表于 2013-5-23 10:14 | 只看该作者
不错的概念!看看效果如何……
173
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:15 | 只看该作者
初步试机了下。铣一个20mm*20mm的方块,最后得到X20.001-20.003*Y20.012-20.015mm的样子,也就是说X轴基本满足20mm,Y轴大了1.2-1.5丝的样子。加工数据F1000,下刀0.3mm,维红设置0.005mm/脉冲,7系列铝合金,表面有光泽,细细均匀的刀痕,刀具是HSS两刃6mm铣刀,据说是铝合金专用刀。机器空跑时声音很大(丝杠和导轨的声音),切削声音不大,基本无振动。。。。。。。。。。对我来说基本可以使用了。
174
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:18 | 只看该作者
维红设置0.005mm/脉冲,空跑12米/分,电机转速3000。设置0.001mm/脉冲的太慢了,只有2880mm/分。
175
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:21 | 只看该作者
明天开始做第二主轴,玩不动自动换刀,就多弄几个主轴,这个比换刀快多了,精度也高。
176
发表于 2013-5-24 19:42 | 只看该作者
那靠山一个个镙丝调,你真有耐性.
177
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:55 | 只看该作者
Dchang 发表于 2013-5-24 19:42
那靠山一个个镙丝调,你真有耐性.
呵呵,我算了下弄个正规导轨靠山,加工费没有1000下不来。
178
发表于 2013-5-24 20:02 | 只看该作者
伺服就是牛啊,能上2、3千转啊!请教楼主用的是什么系统?
179
发表于 2013-5-24 20:11 | 只看该作者
真是羡慕。楼主加油!啃45号试试
180
最后结果导轨调到几丝了。合自己要求就OK。
