楼主: mymtt
250直升机挑战悬停时间50分钟(最终留空时间三十多分钟)
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:06 | 只看该作者
敌敌畏2009 发表于 2013-5-11 07:07
这个极限测试对于室外飞行真的没啥意义、动力弱了、很难操控、还不抗风、
可以飞的啊,我试过了,原配桨450g早飞不动了,这个桨油门才推到一半,面积与升力成正比
大面积桨+平衡仪,很容易操作,手感类似lama,不需要怎么修正。即使修正也是压舵,而不是不停修正
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:25 | 只看该作者
最近有点忙,会继续跟进的
除了长留空时间,有什么有意思的改装建议欢迎提啊
提出目标达成目标是很有意思的事情
163
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:43 | 只看该作者
有没有人知道用什么软件能设计出高升效的直升机桨
164
发表于 2013-5-19 22:17 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-5-8 20:42
能FPV半小时的话,有军事意义了,巷战辅助迫击炮定位
有想法,但军用FPV不如用多轴的
看到这里建议:
1、楼主既然采用大升力低速宽桨的思路,是不是可以考虑换个小功率电机,这样可以减轻重量了
2、机身换成火狐那种塑料的吧,不做3D的话,塑料强度足够了
3、玻璃钢的尾撑拆了,换根硬度足够的细钢丝,减轻重量
另外,18650持续大电流是不是有点危险啊?
165
发表于 2013-5-19 22:40 | 只看该作者
前面回复一帖竟然待审核,呵呵
看到最后,我倒是觉得在提高升力方面,除了加宽桨叶(但太宽也有问题),还可以考虑使用多主桨旋翼头,450有很多这样的头,250似乎没有现成的
另外,你把锁尾舵机装在后面,会增加机尾摆动的惯性,不利稳定的,还是传统装法比较好
思路:多桨叶 + 大升力宽桨(宽度相对的,太宽也不行) + 低速小功率电机 + 10A电调 + 2串2并18650
166
 楼主| 发表于 2013-5-20 16:36 | 只看该作者
忽略一个问题,用2P2S以后电流大了,JST不适用了 还是改回T插吧,不然线损太大了
167
发表于 2013-5-31 00:34 | 只看该作者
50分钟,脖子都看直了啊。。。。
168
发表于 2013-5-31 19:26 | 只看该作者
楼主加油!
如果要更大的升力,可以尝试更改油门曲线!角度大了升力会更大!但是不要太大了!(只是建议,我是大白,潜水力度还不够)
169
发表于 2013-6-3 14:10 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-5-10 17:03
用手拨当然有阻力了,大小不好定义啊,你的皮带以什么松紧度为标准?电机空转声音倒是正常。
用大螺距低转速温柔飞航线,基本850 3S电池就能10分钟左右,我最多一次飞过10分45
170
发表于 2013-6-5 13:26 | 只看该作者
楼主继续
171
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:47 | 只看该作者
现在情况是三十几分钟,难以突破40分钟
当然减重还没有搞,换集成三旋翼接收机能轻很多
我在考虑要是不用尾桨,像单轴那样用舵片抵消反向扭矩行不行。这样尾波和皮带什么都不需要了,陀螺控制舵片锁尾。
就是不知道是不是要前后各一个舵,还有这样的扭力够不够
172
 楼主| 发表于 2013-6-17 00:25 | 只看该作者
最近的结果就是桨面积不能太大,比原装的大一点点比较好
173
发表于 2013-6-25 15:06 | 只看该作者
马克一下
174
发表于 2013-6-26 15:41 | 只看该作者
用同轴双桨效率最高。。。单桨的总归要浪费一点能量去抵消反扭
175
发表于 2013-6-30 20:28 | 只看该作者
最好都用塑料件 舵机线可以改成漆包线,没有皮轻一点
176
发表于 2013-8-4 12:38 | 只看该作者
继续等Lz的测评啊!!!
177
发表于 2013-8-5 21:36 | 只看该作者
原来楼主玩汽油滑板车啊!!!看到X5滑板车了!!!是四冲的吧
178
发表于 2013-9-5 10:28 | 只看该作者
太强悍了。
179
发表于 2013-9-10 07:34 | 只看该作者
欣赏楼主的实验精神!!!但结果不太满意的!谢谢探索!!
180
发表于 2013-9-20 01:34 | 只看该作者
看久了,说两句:你的目标越来越趋向于玩具级别的飞机了!1:操控精度低2:载重量大3:不抗风4:使用的是低C锂电池
很多玩具级的共轴双桨都有很多无用件,比如彩灯、装饰、炫酷的造型……还有那条无用的HB一样的大尾巴!这些东西换成电池重量大家就会明白了!!
记得还有一种防撞球的飞机,那载重量……
很多玩具厂商也是有头脑的哦
回到航模上来吧!!
