压力大啦,昨天晚上新电调到了,自此,动力全部完工。还是新的质量好啊!装上去,杠杠的,买东西不能贪便宜,原来一会废掉两个。
还有我把有刷的轴也换了,因为原来的螺旋桨不好换,用了螺丝胶,结果拆不下来了。
经过实际试车,本来想强制水冷的,现在看来没有必要了,关键部分升温度不明显,完全可以。所以水冷系统保持。
动力方面将择机进行三车总试车,到时候上视频。
现在小零件打磨,上补土,准备喷漆中,,,话说有一套六色的田宫还是五年前买的,到现在都没有开过,这次要用了。最难打磨的就是主炮和鱼雷架啊!现在考虑是否要改成鱼雷发射筒,因为要发射真鱼雷的,原来架子不靠谱。买好了银铜焊条和焊枪了!
