楼主: 斑马一颗牙
phantom2+3d第6次飞行无故炸鸡!有图,求真相!
发表于 2014-5-7 01:16 | 只看该作者
求救呀,今天试飞,发现拍摄的画面有果冻效果,这要怎么处理呀?炸机伤血呀!!
 楼主| 发表于 2014-5-7 07:52 | 只看该作者
achao 发表于 2014-5-6 23:44
多少米是扰流层
仔细看帖
163
 楼主| 发表于 2014-5-7 07:56 | 只看该作者
果冻是不是机器震动啊?自己仔细检查,减少震动的帖子很多!你也可以换减震球看看
164
发表于 2014-5-7 08:50 | 只看该作者
LZ和我的情况一样,LZ是不是下降的时候油门到底了,目测应该是下降过快,失衡了,我的也是因为这样炸机了,还好损失不大,后来去问了代理商,代理商跟我说下降的时候速度不要太快,最多一格半,超过两格就有危险了,别说四轴,就是8轴也一样,因为多轴的平衡和升降全靠四个桨,下降速度过快容易失衡,失衡后处理器为了维持平衡不断在修正,负载过大就会死机
165
发表于 2014-5-7 11:03 | 只看该作者
我试过这种情况,也搜过其它人有没有这这种情况,基本上都是下降到最好50米高度是过快所至.我唯一一次炸就是这种情况,下来还有8米左右时收油收不到,小四轴在下降过快时会四面上下抖动很大的,然后猛拉油也平行不到.如果足够高就可以,但离地几十米内就难.所以还有50米时尽量将下降速度放在1.8米以内.
166
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:03 | 只看该作者
牙乌蛋 发表于 2014-5-7 08:50
LZ和我的情况一样,LZ是不是下降的时候油门到底了,目测应该是下降过快,失衡了,我的也是因为这样炸机了, ...
有道理!
167
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:04 | 只看该作者
bawind 发表于 2014-5-7 11:03
我试过这种情况,也搜过其它人有没有这这种情况,基本上都是下降到最好50米高度是过快所至.我唯一一次炸就是 ...
咋过才知道阿!不过我的s800也同样手法飞但从未出现过类似现象
168
发表于 2014-5-7 15:22 | 只看该作者
WKM的纠正速度与计算能力强嘛!我现在刚装了WKM的机,迟点试试炸不炸....
169
 楼主| 发表于 2014-5-7 16:58 | 只看该作者
哈哈!解释的很棒哦,我无话可说
170
发表于 2014-5-7 19:28 | 只看该作者
看最后下降太快了,升力不够导致失控的吧。
171
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:24 | 只看该作者
大家都这么说那就是真理咯!
172
发表于 2014-5-8 23:06 | 只看该作者
谢谢楼主,我的返厂了。我这种新手,各种折腾都无果呀···希望大疆可以帮我解决!
173
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:12 | 只看该作者
应该会解决的,我觉得售后现在好多了
174
发表于 2014-9-30 16:59 | 只看该作者
楼主请看我之前发的帖子,名字叫 我再发一个拼人品的炸鸡贴
175
发表于 2015-3-20 17:26 | 只看该作者
听视频的声音来看,我觉得应该是下降有点儿快了。
多轴飞行器横飞速度很低且下降速度较大时,会陷入到自身的下洗气流当中,易发生涡环状态。
在涡环状态下,空气会绕着旋翼桨叶的叶尖呈环形流动,形成了类似于炸面包圈的涡流。涡流内部的空气压力下降,这就导致旋翼会损失一部分升力,导致动力冗余不足。
如果此时试图通过加大油门来弥补因涡流而损失的那部分升力,那么涡环运动将会加速,导致旋翼损失更多的升力,情况也许会变得更加糟糕。此时如果高度足够及时反映的话,快速打舵产生横飞速度可以把涡环吹掉,退出涡环状态。
176
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:16 | 只看该作者
多轴飞行器横飞速度很低且下降速度较大时,会陷入到自身 ...
高手啊
177
发表于 2015-6-16 22:31 | 只看该作者
178
发表于 2015-6-23 11:53 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-4-29 10:43
您好,楼主。您的飞机固件版本是多少?从视频分析,在最后一段速度过快了造成失速状态。建议在下降过程中控 ...
能不能来个精灵3的评测啊?
179
发表于 2015-6-23 22:12 | 只看该作者
的确是下降速度过快,为何大疆不官方说明下降最好要带方向最稳定
