楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-5-5 21:07 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-5-5 19:25
刚才7E关不了机了,必须拔电池,插好电开机又关不了,神马情况?有木有遇到类似的朋友,
看看是不是usb口有问题我试过,是usb口有问题
发表于 2013-5-5 22:13 | 只看该作者
RE: 让你的DEVO7E升值1000元! 1409楼发布失控保护固件和教学录像
解决了,是电源问题,我用单节锂电,电压都到2.8U了,但是显示是3.8V,换了原电池组好了
1783
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:26 | 只看该作者
happytcb 发表于 2013-5-5 14:10
请教一下,FMOD是在哪一通道?在凤凰模拟器中,无法设3D开关……
3D模式不是某个通道的问题,是油门和螺距通道的模式切换。。。你看看模型高级设置里面的开关选择。
1784
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:29 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-5-5 16:44
不知道有什么办法可以解决行程问题。
调试MWC和V8的时候,中点偏移太多。V8要求上下行程量100%,我把遥控上 ...
你使用的是哪个协议? 什么接收机? 中点偏移的情况,控是很无辜的,控只是发出一个数字0。。。。具体把这个0解释成多少脉宽,是接收机的权利。。。上下行程量控是有责任的,不过接收机掌握着最后的大权。。。
1785
发表于 2013-5-6 00:02 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-5 22:29
你使用的是哪个协议? 什么接收机? 中点偏移的情况,控是很无辜的,控只是发出一个数字0。。。。具体把这 ...
用DSM2卫星
1786
发表于 2013-5-6 00:06 | 只看该作者
抱歉跟g大借個版面.徵求super cp.最新固件.的模型保存檔.有調試好的大大能放上來.嘉惠模友嗎:ps:有其他機型的.大家能否盡量釋出畢竟這些参數很多人都用的到.我先起個頭.
小瓢蟲qr v2的保存檔
02.rar
357 Bytes, 下载次数: 35
1787
发表于 2013-5-6 01:25 | 只看该作者
谢G大,还有一个问题就是今天按那文档改了三档开关之后,发现左边三档开关打最上面时,左手摇杆的向上微调就一直加,等于是打上面等同于向上微调开关。右边的三档打上面时等同于右手摇杆向左微调,这是什么情况?线都核对了,机也重刷了……
1788
发表于 2013-5-6 06:50 | 只看该作者
happytcb 发表于 2013-5-6 01:25
谢G大,还有一个问题就是今天按那文档改了三档开关之后,发现左边三档开关打最上面时,左手摇杆的向上微调 ...
這是你焊接在開關上那兩個二極管有問題,
買質量比較好的,換上就可以解決這問題.
普通常用的 1N4148 或1N4001便宜又好用
1789
发表于 2013-5-6 08:43 | 只看该作者
yunpin33 发表于 2013-5-6 00:06
抱歉跟g大借個版面.徵求super cp.最新固件.的模型保存檔.有調試好的大大能放上來.嘉惠模友嗎:ps:有其他機型 ...
看到好几个模友要SuperCP的设置文档,这里把我的最新固件存档传上来供参考。油门和螺距曲线要是不适合,根据自己飞机的实际情况再修改一下。
01.bin (4 KB, 下载次数: 202)
1790
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:10 | 只看该作者
millions 发表于 2013-5-6 06:50
這是你焊接在開關上那兩個二極管有問題,
買質量比較好的,換上就可以解決這問題.
普通常用的 1N4148 或1 ...
正解。
其实问题的根源是二极管的反向漏电流过大,建议使用1n4148,或者1n60之类的检波二极管,如果使用1n4001,1n5817等管子,最好买新的。像4001这种整流管,拆旧货使用有时候会遇到反向漏电流太大的老化问题。
1791
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:11 | 只看该作者
zjg2218 发表于 2013-5-6 08:43
看到好几个模友要SuperCP的设置文档,这里把我的最新固件存档传上来供参考。油门和螺距曲线要是不适合,根 ...
谢谢您的热心帮忙!
1792
发表于 2013-5-6 09:16 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2013-5-4 21:39
今天又失控炸了一次,6110e的接收机,用的3D机,失控距离50米左右。这次是最近的。以前都是一百米左右。地 ...
我也有这个问题,用的配置跟你完全一样(没改天线的7e+山寨6110e,我的1mw稳定距离才20m,郁闷)。。
你拉距时 建议长时间停留并观察,并不停变动接收机方向(模拟装在飞机里的情况),看是否会发生信号中断。。
反正我测试时有时就本来好好的,突然就发生信号中断,过几秒才又恢复,莫名奇妙的
有一次甚至在距离发射机很近的情况下发生,真是让我心有余悸。。。
还有一点,就是飞行与测试时,发生天线指向很可能是不同的,
飞行时很容易让天线指向飞机的方向,这样也会导致遥控距离大幅缩短。
看来改天线是王道啊,改了还不行那就只能去把那山寨接收扔了。。呵呵
1793
发表于 2013-5-6 09:42 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-6 09:11
谢谢您的热心帮忙!
G大,您太客气了!和您比,我这点可是微不足道了!大家一起努力,争取把这个固件做完美了~
1794
如果你用的是1S的电池那就是电量过低了,3.6V控就保护了.
所以我上的2S电池,上当过.
1795
发表于 2013-5-6 09:46 | 只看该作者
你 ...
改天线效果应该不错的.
接收机就扔给我好了
1796
发表于 2013-5-6 10:51 | 只看该作者
希望G大,能快点搞个自定义混控.....
1797
发表于 2013-5-6 12:50 | 只看该作者
也发现电池低电压报警后无法关机的情况,一定要开电池盖拔电池才能关机,很不方便。我用的是4节AA充电电池。
1798
发表于 2013-5-6 13:13 | 只看该作者
你 ...
有没有可能是识别码的问题,我因为三档开关问题刷机后,飞911时发现舵机反应很生涩一卡一卡的。后来把识别码改为111111重新对频后就好了。
1799
发表于 2013-5-6 14:38 | 只看该作者
你 ...
我每一次失控炸机都在可控距离,都在50米左右.地面拉距都在250米以上.正准备进个原装接收试试,是山寨接收问题还是控的问题.以前技术不行经常炸机,现在如果不失控,基本上炸机很难.
1800
发表于 2013-5-6 15:27 | 只看该作者
好久没来,这贴别沉
希望楼主放出自定义任意通道混控。
