楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:07 | 只看该作者
dudu3104 发表于 2013-5-18 23:37
楼主整理的分类很不错,昨天也入了7E,在路上。想问一下现在刷固件是应该下载哪一个最新? 还是在目录里要什 ...
按标题下载就行了,你是第一次使用的话,更为轻松。
发表于 2013-5-19 14:37 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-19 14:05
反向过来,IO输入输出交换。
谢谢!
也就是说原来的按钮已经有二极管了,对吧?
我们再装个反向的。
1923
发表于 2013-5-19 15:03 | 只看该作者
gale搞出了强大的万能控
1924
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:02 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-5-19 14:37
谢谢!
我们再装个反向的。
不是。
1、假设原来用行线输出高电平,列线读入,不需要二极管也能工作。
2、那么现在我用列线输出高电平,用行线读入,也可以扫描对吧。
3、为了让1 2互不干扰,我对2的开关们增加一个二极管,使得开关阵列2在1的情况下不起作用。。。。
1925
发表于 2013-5-19 16:48 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-19 16:02
不是。
2、那么现在我用列线输出高电 ...
就是高手 ............
1926
发表于 2013-5-19 18:28 | 只看该作者
风哥威武,固件的功能强大,易用性也不错
求教一个问题,定时器只能启动和暂停,貌似没有清零功能?能否在主界面用EXT做定时器的清零按钮?
1927
发表于 2013-5-19 22:08 | 只看该作者
hirty 发表于 2013-5-19 18:28
风哥威武,固件的功能强大,易用性也不错
求教一个问题,定时器只能启动和暂停,貌似没有清零功能?能否在 ...
试按遥控左侧的“DN-”、“UP+”和“EXT”会有惊喜~
1928
发表于 2013-5-19 22:48 | 只看该作者
学习,学习
1929
发表于 2013-5-19 23:04 | 只看该作者
自己不会刷固件感谢G神介绍厂州曹先生幫忙,非常棒!万分感谢二位。
1930
发表于 2013-5-20 08:26 | 只看该作者
昨天折腾了一天,把泉速的高频头接上了,控制x3v非常爽。。终于甩掉泉速烂控。特来感谢给力固件。。。。
1931
发表于 2013-5-20 11:11 | 只看该作者
请问为什么我下载了DEVO7E OP.part11.rar等全部11个文件后解压,得到的是XPS文件而不是那些很懂的网友们说的PDF文件?  然后XPS、、、  打不开!!!
1932
发表于 2013-5-20 13:24 | 只看该作者
上次尝试短接电阻失败,焊掉了焊盘,彻底失败。事后总结是因为烙铁调的温度太高 ,用了800F度,另外尝试直接用焊锡端接电阻焊盘,也是失败的原因。
又搞了一个新的DEVO7E, 本来想就刷个固件就算了,刷完固件一拉距发现这个新的devo7e属于先天残疾的那种,一瓦发射功率拉距结果只有3米。没办法只好冒险再焊了。 拆了一根舵机线从里面抽了三根铜丝搅成一股后整条线吃上焊锡,然后把抓住一头后把另一头先焊在电阻一头焊盘上后用镊子把另一头压在电阻的另一头焊盘上用烙铁头一压就焊好了,用剪刀剪掉多余的线头后大功告成,重新拉距后一瓦发射可以穿2堵木墙。
下一步准备加装2个三段开关
1933
发表于 2013-5-20 16:45 | 只看该作者
安装了DEVO DFU SE工具软件,用USB线接上电脑,按住EXT键打开7E,电脑顯示找不到驱动程式,不知是什麼原因,電腦是Win7的。高頻頭及三段開關已備好,現在就是不能刷固件
1934
发表于 2013-5-20 16:54 | 只看该作者
买了原装的华科尔RX601接收机,在网上没有找到华科尔接收机的内部照片,于是裸给大家看,具体遥控距离还没测试。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=#pid10079939
可以看到接收机上居然也是用的T212 PA+LNA芯片,奢侈!^_^,不过大家请注意,此接收机不是双天线切换!和JR的接收机一样,其中一根是1/4波长的地线。
具体遥控距离还没测试,不过官方客服说和RX701的遥控距离差不多,800米左右。这事不能全信客服的,回头我自己试试去。
1935
发表于 2013-5-20 16:59 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-5-20 16:54
买了原装的华科尔RX601接收机,在网上没有找到华科尔接收机的内部照片,于是裸给大家看,具体遥控距离还没测 ...
說一下我的 RX601, 不知怎的, 輸出行程似乎被限制在 1100 - 1900mS 以內...無論怎樣在 7e上設置也不行. 換上 RX701就沒事.
大大你也留意一下 ...
1936
发表于 2013-5-20 20:02 | 只看该作者
不是。
2、那么现在我用列线输出高电 ...
谢谢!
我已经弄好了。
只需要一个二极管,接在PC6就够了。
1937
发表于 2013-5-20 20:18 | 只看该作者
能搞成双向就好了。然后devo7e输出到手机,多棒啊
1938
发表于 2013-5-20 20:35 | 只看该作者
cmpang 发表于 2013-5-20 16:59
說一下我的 RX601, 不知怎的, 輸出行程似乎被限制在 1100 - 1900mS 以內...無論怎樣在 7e上設置也不行. 換 ...
我试了一下,和DSM2接收机对比了一下,差别不大,DSM2的形成稍微大一些,在最大行程位置和最小行程位置比RX601的行程多5度左右吧。差别不是很大。
1939
发表于 2013-5-20 20:49 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-5-20 20:02
谢谢!
我已经弄好了。
只需要一个二极管,接在PC6就够了。
能不能画出接线原理图?谢谢了。
你的头像是飞控板?
1940
发表于 2013-5-20 20:52 | 只看该作者
这东西弄来弄去,真的有必要自己定一套无线协议了,接收机自己做,那样的话,啥双向通讯,外部通讯啥的都不是问题。
