查看: 495|回复: 15
新手问答 请高手解答
发表于 2014-11-1 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450 问题是这样的    首先油门50舵机臂垂直90°    十字盘调平器调平十字盘       然后测大桨 0°  两边桨连杆微调到0°了      现在问题来了    油门一百 一边桨+11°  一边桨 —12°   油门50 两边桨 都是0°  油门0   一边桨-11°  一边桨+12 °      先前没注意  导致试飞时 油门70左右   在起飞瞬间倾斜  大桨 扫地  后来调试  一边桨 多了1°  我该怎么把这一度 消了  调连杆没用 我在油门100 -12°的情况下 调到-11°  等油门0了  大桨就变成-13°了   该怎么调  求解决   十字盘调平几次了  还是这情况
发表于 2014-11-1 12:29 | 只看该作者
两支桨怎么是一正一负?
发表于 2014-11-1 12:35 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2014-11-1 12:29
两支桨怎么是一正一负?
怪,哪里装错了?
 楼主| 发表于 2014-11-1 13:04 | 只看该作者
两支桨怎么是一正一负?
这是 螺距尺 放反了 !
 楼主| 发表于 2014-11-1 13:05 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-1 12:35
怪,哪里装错了?
这是 螺距尺 放反了 ! 才出现 一正一副   其余 我都不知道 是什么问题
发表于 2014-11-1 13:38 | 只看该作者
上个旋翼头的图看看
发表于 2014-11-1 14:18 ——“来自手机” | 只看该作者
最主要的是飞起来没有双桨,两支桨未必角度一致~
发表于 2014-11-1 15:34 | 只看该作者
这样的,你调平0螺距的时候,他只是一个平面调平了。右上角有个博士帽(k8),你可以用它调最大最小螺距的平衡,但是一般我建议是用游标卡尺把舵机连杆3个取到一个长度,这样
十字盘水平上升,下降,一般最大最小,一圈应该小于0.3度的误差。
发表于 2014-11-1 15:46 | 只看该作者
虽然不是高手,但我觉得是三根十字盘连杆长度不同导致这个现象的。
发表于 2014-11-1 16:35 | 只看该作者
首先你要是ccpm模式,然后再调平。无论十字盘上下都应该是平行于机架的,或者说你的舵机有问题,断开电机推摇杆,十字盘一定是平行的。
你说的正负螺距应该是表达错了,你测一边是+10度,把桨转半圈测另一个桨也应该是+的,有误差应该是你的总成拉杆长短不一样,
 楼主| 发表于 2014-11-1 16:51 | 只看该作者
a278241309 发表于 2014-11-1 16:35
首先你要是ccpm模式,然后再调平。无论十字盘上下都应该是平行于机架的,或者说你的舵机有问题,断开电机推 ...
我也是醉了  还是让人帮我调去
发表于 2014-11-1 16:53 | 只看该作者
jiek4154 发表于 2014-11-1 16:51
我也是醉了  还是让人帮我调去
其实我的也有点问题,不好飞
发表于 2014-11-1 16:55 | 只看该作者
进来学习的
 楼主| 发表于 2014-11-1 17:16 | 只看该作者
舵机连杆都量了 是一样长
发表于 2014-11-1 18:24 ——“来自手机” | 只看该作者
未必每支桨的桨根都平行桨面~
 楼主| 发表于 2014-11-2 12:40 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-11-1 18:24
未必每支桨的桨根都平行桨面~
那是要换桨吗
