查看: 1945|回复: 32
450到底那裡出問題了呀???????????????????
发表于 2014-11-1 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入450,全套電裝,機身,搖控都是新,原來用168的雙燈版籃k,各種奇怪現狀出現,導致炸機,現在又換了138的黃k,飛了十多電很正常,今天飛第五個電時,接上電池,過來了自檢,然後十字盤向左下歪下去了,重接好幾次還是不行,然後地電機線再重接,再上電,正常了,開始起飛,在縣停時,飛機又向左歪下去,到底是k8的問題還是那出問題了,接收機也換過了,求高人指點迷津!
配置是d10
接收    601
黄.      k8
           215
           515
V3.     50a
发表于 2014-11-1 20:17 | 只看该作者
是否舵机问题?
发表于 2014-11-1 20:19 | 只看该作者
换个接收试试,好像华的某一个型号的接收不合适,望了是6还是7了。
 楼主| 发表于 2014-11-1 20:20 | 只看该作者
可能性比較低
发表于 2014-11-1 20:21 | 只看该作者
路过同情。
 楼主| 发表于 2014-11-1 20:23 | 只看该作者
求高人進來
发表于 2014-11-1 20:30 | 只看该作者
楼主快点搞好,这样的机飞起来心惊胆战呀。
发表于 2014-11-1 20:53 | 只看该作者
慢慢的调试,总会找到原因的。
发表于 2014-11-1 21:19 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-11-1 21:25 | 只看该作者
下次出现这样的问题炸机后立马断电,回家先把kbar软件打开数据线接上,再上电,把kbar内置的数据调出来,再分析看看是什么问题。或者你现在也可以调出来,把最近所有记录提出来,看看炸鸡那时的记录还在不在。
发表于 2014-11-1 21:55 | 只看该作者
最好上些图,不然不好判断啊
发表于 2014-11-1 22:18 | 只看该作者
sonny 发表于 2014-11-1 21:25
下次出现这样的问题炸机后立马断电,回家先把kbar软件打开数据线接上,再上电,把kbar内置的数据调出来,再 ...
请问怎么把K8的内置数据调出来?
发表于 2014-11-1 22:36 | 只看该作者
kyleshishi 发表于 2014-11-1 22:18
请问怎么把K8的内置数据调出来?
我现在上床了,你可以先问问其他人,或是等明天我发图给你看
 楼主| 发表于 2014-11-2 02:53 | 只看该作者
換了第二個601,問題依舊,朋友的控,接收都和我一樣,但他的正常運作!感謝回復!!!
 楼主| 发表于 2014-11-2 02:59 | 只看该作者
是啊,第一個籃k8更可怕,無故的抽筋起來,水平的跳動好幾下,還有拍拍拍,,,的槳聲,然後起高速的自動自旋翻起來,嚇得我馬上打死火,從十多米高自由落體,,,!
 楼主| 发表于 2014-11-2 03:02 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-11-1 20:53
慢慢的调试,总会找到原因的。
現在換了k8的三根線,在沒有大小槳的情況下,暫時正常了,未換之前,給油門三舵機自由運動的
 楼主| 发表于 2014-11-2 03:04 | 只看该作者
感謝回復,我再一一排查!
 楼主| 发表于 2014-11-2 03:07 | 只看该作者
jaky312 发表于 2014-11-1 21:55
最好上些图,不然不好判断啊
不懂上圖,見笑了
发表于 2014-11-2 07:20 | 只看该作者
进来学习的
发表于 2014-11-2 11:19 | 只看该作者
楼主  K8自检的时候不要动 自检过后 十字盘抖一下才是自检完毕
