查看: 3521|回复: 28
[滑翔机] 2M电滑,设备配置,请问这是最基本的的吗?还能便宜吗?图来了!
发表于 2014-11-2 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折叠桨罩
折叠桨
遥控器富斯FS-T6
316
电机2217
电调
50
舵机9克
电池1200
70
充电器简易
这个配置能飞起来吗?
有什么大的问题吗?没问题就要下手了。
请各位前辈指教!
基本完成的机翼和机身
另一副机翼
机翼
折叠桨和桨座,10*6,桨座38MM,轴4MM.
发表于 2014-11-2 18:07 | 只看该作者
你这架飞机没有副翼,机翼如果没有足够大的上反角是很难飞好的,很难用方向舵修正侧倾及转弯。这种大翼展、短机身的滑翔机一旦侧倾没能及时修正的话很快就会螺旋坠机。
建议还是加上副翼的好,不信试试就知道了。
折叠桨叶14元貌似是一对的价格(皓业的)。
电池么,1350mAh的貌似也到不了70。
9克舵机最好选金属齿轮那种,银燕的也就18一只。
 楼主| 发表于 2014-11-2 18:19 | 只看该作者
old 发表于 2014-11-2 18:07
你这架飞机没有副翼,机翼如果没有足够大的上反角是很难飞好的,很难用方向舵修正侧倾及转弯。这种大翼展、 ...
是7度上反角,不知道够不够。
因为是第一次作,也是第一次飞,所以想简单为主。
谢谢指教。
 楼主| 发表于 2014-11-2 18:22 | 只看该作者
我们想配两副桨,但是这种桨是不是很难损坏?一副也行吧?
或者配不同规格的两副。
第一次,真的没想好。
发表于 2014-11-3 00:34 | 只看该作者
或者配不同规格的两副。
第一次,真的没想好 ...
2217的电动机,3S电池的话,配桨还要看你选择的电动机的KV值,900-1000KV的话,9.5X7或者10X7的桨,1100-1200KV的话10X6的桨差不多。
7度的上反角对于你这翼展和尾力臂长度来看不算太大,你试试看吧。
 楼主| 发表于 2014-11-3 06:56 | 只看该作者
old 发表于 2014-11-3 00:34
2217的电动机,3S电池的话,配桨还要看你选择的电动机的KV值,900-1000KV的话,9.5X7或者10X7的桨,110 ...
2218普遍贵几十块钱,所以选择了2217.
2217 KV9500数据上是10*4.7的桨,但没找到10*4.7的折叠桨,所以选了10*6。
桨座直径有30几道40几,这个怎么选择?问题大吗?我选了40的。
电调30A.
电池1300.
谢谢指教!
发表于 2014-11-4 10:17 | 只看该作者
2217 KV9500数据上是10*4.7的桨,但没找到10*4.7的折叠桨,所以选 ...
你的选择没有问题。
对于950KV的电动机,3S电池的话,10X4.8的桨螺距是不够的,10X6反而更好些。我目前在飞的一架滑翔机(飞行重量800克左右)同样是2217KV950,用的就是10X6的桨,可以***垂直拉升。
发表于 2014-11-4 15:57 | 只看该作者
舵机太弱了
发表于 2014-11-4 16:45 | 只看该作者
哇塞,木质机,好牛逼,7度上反可能小了些,建议10-12度
配置是2217,多少KV,折叠桨尺寸和螺距?电调A数?电池是多少串的,楼主给出的数据太模糊了一些,望补充详细
PS,第一次飞?模拟器练了吗?
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:51 | 只看该作者
配置是2217,多少KV,折叠桨尺寸和螺距?电调A ...
这个上反角是一个机翼与水平线的夹角是7度,机翼与机翼是14度。
和您说的10-12是一个机翼与水平线吗?还是两个机翼之间的?
2217电机,950kv,1060折叠将,1550电池3S,40安电调,9克舵机,富斯遥控器已经在路上了。
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:53 | 只看该作者
old 发表于 2014-11-4 10:17
你的选择没有问题。
对于950KV的电动机,3S电池的话,10X4.8的桨螺距是不够的,10X6反而更好些。我目 ...
谢谢指教,飞机重量马上就知道了,蒙皮在路上。
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:54 | 只看该作者
感觉也是有点小,先用着,坏的快就换大的。
关键我们飞行的次数肯定是有限的,没时间啊。
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:57 | 只看该作者
你的选择没有问题。
您的电机是如何安装的?我的电机是转子朝前的,还用调过来吗?
发表于 2014-11-4 18:51 | 只看该作者
和您说的10-12是一个机翼与水平线吗?还 ...
动力看起来很富裕指的是水平线
 楼主| 发表于 2014-11-4 19:17 | 只看该作者
youlan 发表于 2014-11-4 18:51
动力看起来很富裕指的是水平线
看看吧,关键我的直插销做不出那么大的上反角。下次改进下。
 楼主| 发表于 2014-11-4 19:27 | 只看该作者
你的选择没有问题。
请问您平时用多大电池?一块电池一次能飞多久?
发表于 2014-11-4 22:48 | 只看该作者
从你发的图片看,你的机身防火墙(即安装电动机的机身第一隔框)还没有粘,电动机出轴方向无所谓(可以自己调节改变的),只要你觉得安装方便即可,但两种不同出轴的安装方式要考虑全机重心位置的问题。
发表于 2014-11-4 22:55 | 只看该作者
上反角总共14度就没什么问题了,开始我以为你总共7度就小了。
我用的电池是3S1350mAh,每次全油门爬升到大约200米高度然后关闭动力,无动力滑翔(4-5分钟的样子)到地,电池放电到3.7V可以4-5个起落吧。
我一起飞的一位小兄弟每次都要爬升到约500米(有一次机身里放了一个袖珍高度计测的),有点吓人,呵呵。
发表于 2014-11-4 23:03 | 只看该作者
不用了,你只要合理安排机身第一隔框位置保证全机重心位置正确即可。
转子朝前呢,电动机就要在第一隔框前边、调整为转子在后呢,电动机就要在隔框后边,各有利弊吧。
 楼主| 发表于 2014-11-5 06:53 | 只看该作者
我用的电池是3S1350mAh,每次全油门爬升 ...
谢谢!
