查看: 3595|回复: 54
在高铁上起飞S800会怎样?
发表于 2014-11-2 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如下:一架完整装备的s800,GPS模式,搜星良好,在一辆200Km/h直线行驶的高铁车厢里起飞,请问会发生什么现象?
发表于 2014-11-2 14:31 | 只看该作者
不会达到1.1马赫
 楼主| 发表于 2014-11-2 14:33 | 只看该作者
我是昨天在火车上想到的,想这种情况飞机还能飞吗?会出什么情况?
搜星按理不会良好,但可以飞,如果做过校准,会更安全点。。。
另外,列车大部分时候都是匀速运动,所以和时速无关吧
 楼主| 发表于 2014-11-2 14:39 | 只看该作者
另外,列车大部分时候都是匀速运动,所以和 ...
我知道实际车厢里搜星会不好,这里是假设,所以请大家帮忙想
发表于 2014-11-2 14:54 | 只看该作者
如果假设是gps模式,在你起飞的一瞬间飞机就进入定点状态,后果自己想吧
发表于 2014-11-2 15:22 | 只看该作者
如果GPS7星以上,起飞后,肯定侧飞炸鸡。如果姿态模式,而且指南针不受火车干扰,应该是可以悬停的。
发表于 2014-11-2 15:41 | 只看该作者
姿态飞吧。
发表于 2014-11-2 15:44 | 只看该作者
隔 壁学霸告诉我----只要和高铁列车长说一声,不要急刹车,飞了没事
发表于 2014-11-2 15:57 | 只看该作者
好刺激的,建议你吧GPS模块拔了飞,另外同楼上所说,告诉车长,在你起飞之后不要加速,不要减速,也不要拐弯,保持匀速直线运动。
发表于 2014-11-2 16:25 | 只看该作者
你真闲的乱想
发表于 2014-11-2 16:26 | 只看该作者
情况好简单,你被抓起来,然后就没了
发表于 2014-11-2 16:36 | 只看该作者
发表于 2014-11-2 21:50 | 只看该作者
这个问题没有实验很难凭空想象的,我记得在高速奔跑的汽车里,苍蝇可以自由的飞行,而不是被甩在后玻璃窗上。
发表于 2014-11-2 22:03 | 只看该作者
发表于 2014-11-2 23:21 | 只看该作者
gps模式秒炸,拔了gps能飞
发表于 2014-11-3 00:08 | 只看该作者
应该不管什么模式,只要搜星正常,都稳稳的飞,但要飞到窗外,和火车速度不一样,就甩到后面了。
发表于 2014-11-3 01:26 | 只看该作者
千万不要放在你面前
发表于 2014-11-3 01:32 | 只看该作者
乘警会过来找你麻烦
发表于 2014-11-3 07:21 | 只看该作者
你的S800将会慢慢的抛离
