查看: 4719|回复: 27
为什么我的APM关控无法进入失控保护状态?(有图)
发表于 2014-11-3 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家为什么我的APM无法进入失控保护状态?
关控之后油门已经低于975。。。
参数里面也设置好了。。。
另外,我的控是JR DSX7 接收机是AR6100,接收机只有油门有失控保护功能。。。
是不是失控保护除了油门低于975以外,还要设置其它通道才能触发RTL模式?
请教一下大家,先谢了~~~~
补充:
明白了,泡泡老师的教程看过无数遍了,呵呵。不过貌似泡泡老师在天9控里面把失控保护油门PWM数值设定好了之后,还把拨杆拨了到了普通RTL模式并做了失控保护设定。。。
问题来了,到底是关遥控之后:
1.接收机收在不到信号的情况下,自动把油门降到之前设定的很底PWM数值之后激活了APM的RTL模式呢?
2.还是之前设置失控保护的拨杆拨到了普通RTL才激活了APM的RTL模式呢?
3.还是前面两者都要满足才能激活APM的RTL模式呢?
现在基本上所有的2.4G控的每个通道都带有失控保护功能,那理论上我们也无需把油门设定到PWM975以下激活RTL,只要在设定失控保护的时把拨杆拨到RTL不就行了~~~以上概念一直没有搞清楚过~~~求点醒~~~
我现在的接受机只有油门通道有失控保护功能,那(如以前用PPM的控)没有失控保护功能的控就完全不能关控RTL了吧~~~
发表于 2014-11-3 11:02 | 只看该作者
要有GPS支持
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:20 | 只看该作者
APM2.6+6HGPS,正常模式下的RTL,走航点,绕圈都飞过了,很稳定无问题。。。
发表于 2014-11-3 11:28 | 只看该作者
这样试试,只给飞控供电(可以用充电宝),当GPS收到星后,解锁,推点油(注意千万不要接动力电)。再拿着机机移动下,关控会不会切Rtl。我的跟你一样的问题,但是按我说的就回窃到RTl了,富斯9,Open-tx固件。
发表于 2014-11-3 11:33 | 只看该作者
你是说关机或者没信号时自动返航?   那好像是要在遥控器上设置相应的位置才行
发表于 2014-11-3 11:45 | 只看该作者
我和楼主遇到的是同样的问题,到现在还没解决呢。
发表于 2014-11-3 12:17 | 只看该作者
可以试试在MP里把失控的油门参数调高一点
发表于 2014-11-3 12:46 | 只看该作者
1、把开关拨到RTL档位,设置好遥控器油门数低于975
2、在失控保护中设置起落架,记录起落架的数值,然后就可以了
发表于 2014-11-3 13:14 | 只看该作者
油门的失控保护和模式里面设置RTL不一样,油门的自动失控保护要在解锁后才会生效,所以切记把桨卸了再在MP里试
发表于 2014-11-3 14:09 | 只看该作者
油门失控保护需要有GPS信号;解锁后要启动油门到50%一次以后;关控后油门数值小于设置启动保护的数值(默认是975,如果关控达不到的话需适当调整参数。我的是华科1002接收,失控油门-125%,输出是1000。APM设置油门启动保护1005)
去看看泡泡老师的教程吧!
警告:先不带动力在MP是上实验成功再试飞!
发表于 2014-11-3 15:13 | 只看该作者
在模式设定选项中直接关控,看模式会在哪个,然后设定那个位置为返航即可
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:29 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-11-3 11:28
这样试试,只给飞控供电(可以用充电宝),当GPS收到星后,解锁,推点油(注意千万不要接动力电)。再拿 ...
OK,了解。解锁之后我再试一下,没有充电宝,我就把桨拆掉吧。
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:47 | 只看该作者
king6350 发表于 2014-11-3 14:09
油门失控保护需要有GPS信号;解锁后要启动油门到50%一次以后;关控后油门数值小于设置启动保护的数值(默认 ...
明白了,泡泡老师的教程看过无数遍了,呵呵。不过貌似泡泡老师在天9控里面把失控保护油门PWM数值设定好了之后,还把拨杆设定了到了普通RTL模式并做了失控保护设定。。。
问题来了,到底是关遥控之后:
2.还是之前设置失控保护的拨杆调到了普通RTL模才激活了APM的RTL模式呢?
发表于 2014-11-3 16:28 | 只看该作者
若用的是ppm (fm)接收机,不用没定,掉讯号及关机 自动触发返航,按你的设定该没错,不能关控返航,也许是apm编码问题或摇控问题,找个舵机接在接收油门通道,试关控能转不
(测试关控返航必须gps已锁定,没gps锁定,模式是不会显示rtl的)
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:54 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-11-3 16:28
若用的是ppm (fm)接收机,不用没定,掉讯号及关机 自动触发返航,按你的设定该没错,不能关控返航,也许是apm编 ...
油门连舵机试过了没有问题,关控舵机就会转到一边锁死。但是我这个接收机只有油门通道有可以失控保护,其它通道关控舵机就在当前位置,而且用手可以转动。
下一步到外面试试GPS锁定的情况下,关控会不会激活RTL。。。谢谢指教!!!~~~
发表于 2014-11-3 18:15 | 只看该作者
正常是会触发RTL的,测试别装奖呵,能用电脑监看在关控後,模式有跳至RTL否,便知正常不
发表于 2014-11-3 20:11 | 只看该作者
风林火山 发表于 2014-11-3 15:47
明白了,泡泡老师的教程看过无数遍了,呵呵。不过貌似泡泡老师在天9控里面把失控保护油门PWM数值设定好了 ...
看来你上课不认真!
1是正确的,接收机收不到信号(失控)油门输出的值满足了触发APM保护数值(预设),执行返航模式飞行!
还不明白的自己去官网看看
http://copter.ardupilot.cn/wiki/%E7%9B%AE%E5%BD%95/
  (网站纯属交流学习,如果认为踩线请班主给予删除)
 楼主| 发表于 2014-11-3 20:44 | 只看该作者
king6350 发表于 2014-11-3 20:11
看来你上课不认真!
1是正确的,接收机收不到信号(失控)油门输出的值满足了触发APM保护数值(预设),执 ...
教训的是~~~呵呵
不过泡泡老师在视频教程确实在油门失控保护设置好了之后,又拨了RTL模式设置失控保护,我就有点犯迷糊了。
再次感谢泡泡老师,没有他的视频教程,我也许无法体验到折腾APM快乐~~~~
发表于 2014-11-3 23:47 | 只看该作者
风林火山 发表于 2014-11-3 20:44
教训的是~~~呵呵
不过泡泡老师在视频教程确实在油门失控保护设置好了之后,又拨了RTL模式设置失控保护, ...
手动打RTL模式和失控保护两码事。
来自大神evan2048上尉的帖子吧!应该可以解决你的问题!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... hlight=%CA%A7%BF%D8
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:56 | 只看该作者
king6350 发表于 2014-11-3 23:47
手动打RTL模式和失控保护两码事。
来自大神evan2048上尉的帖子吧!应该可以解决你的问题! ...
看完利害关系瞬间明朗!好贴~~~谢谢!!!
