查看: 909|回复: 7
以后飞行得注意了,有新武器了!!
发表于 2014-11-3 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 由中国工程物理研究院和中科院光电所等单位研发的“低空卫士”系统完成系统调试及演示试验。“低空卫士”成功击落固定翼、多旋翼、直升机等多种小型航空器30余架次。这款安保装备主要针对飞行高度在500米以下、飞行速度在50米/秒以下的小型航空器。
新华网北 京11月2日电:由中国工程物理研究院和中科院光电所等单位研发的“低空卫士”系统完成系统调试及演示试验。在真实场景演示验证中,“低空卫士”成功击落固定翼、多旋翼、直升机等多种小型航空器30余架次,击落率100%。
  这标志着我国拥有了具备针对低空、慢速、小型航空器目标的低空安保装备。
  记者2日从中国工程物理研究院采访了解到,“低空卫士”是防范“低、慢、小”目标肇事的有效手段。这套系统发射功率近万瓦、低空有效护卫面积12平方公里,能在5秒内精准拦截半径2公里、360度空域的固定翼等多种航空器,具有***、准确、无声无息、无附带损伤的特点。
  “低空卫士”研发负责人易劲松表示,这款安保装备主要针对飞行高度在500米以下、飞行速度在50米/秒以下的小型航空器。“低空卫士”系统可进行地面部署或车载部署,机动灵活,稳定可靠。未来可广泛用于城市密集区重大活动区域的低空安防。
  据悉,中国工程物理研究院及其所属企业正着手研发更高功率的紧凑型激光拦截系统,将尽快推出距离更远、适用不同安防场景的模块化实用装备,并形成系列化产品,以满足重大活动的安保需要。
发表于 2014-11-3 11:38 | 只看该作者
农村没问题。。。飞低点也没问题。。。普及也是个问题
发表于 2014-11-3 11:56 | 只看该作者
飞行器用镜面反光材料一包,激光武器就没用了。
发表于 2014-11-3 12:28 | 只看该作者
这个覆盖范围是12平方公里,中国有960万平方公里,手机信号还没覆盖完全呢,怕啥?
发表于 2014-11-3 19:50 | 只看该作者
在城市人群密集的地方直接击落,岂不是更危险,下面的人怎么办???
发表于 2014-11-3 19:57 | 只看该作者
管你怎么办,要保证官邸安全。
发表于 2014-11-3 21:48 | 只看该作者
专门划一个区飞航模就可以解决
发表于 2014-11-3 22:17 | 只看该作者
看来大家都在关注这个
