查看: 2094|回复: 12
雪花屏的作用!~~
发表于 2014-11-3 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解,为何都要雪花屏,求详细讲解
 楼主| 发表于 2014-11-3 12:55 | 只看该作者
如何确定是雪花屏
模拟屏还是数字屏?
发表于 2014-11-3 15:30 | 只看该作者
不要接信号线直接上电,满屏雪花的就是雪花屏,直接蓝屏的就是数字屏。。。
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:34 | 只看该作者
什么作用呢??
发表于 2014-11-3 15:57 | 只看该作者
蓝色看着眼疼
mutou09 发表于 2014-11-3 15:34
什么作用呢??
信号弱的时候雪花屏还能看,数字屏直接蓝了。
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:12 | 只看该作者
原来是这样,那就是必须是模拟屏呗?
发表于 2014-11-3 16:23 | 只看该作者
mutou09 发表于 2014-11-3 16:12
原来是这样,那就是必须是模拟屏呗?
雪花屏比较保险,数字屏也不是不能用
发表于 2014-11-3 17:29 | 只看该作者
雪花屏。雪花和屏半点关系都没有。如果你使用过对讲机的静噪功能的话,静噪和蓝屏其实是同一种作用。
当接收信号减弱到一定程度时,图像通道自动关闭,显示屏自动切换成“蓝屏”,如果图像噪点在500米开始边明显时,如果具有“蓝屏”功能的图传就自动变蓝了。但没有蓝屏功能的图传,则继续接收信号只是图像“雪花点”变得更多了,直到极限距离(比如800米)以上时,图像质量才变得不可辨认。
发表于 2014-11-4 11:49 | 只看该作者
原来是这样,谢谢老师
发表于 2019-7-23 20:47 | 只看该作者
很涨姿势啦
发表于 2019-7-23 21:29 | 只看该作者
老帖子了,hangzhou163回答的非常具体
