查看: 1466|回复: 16
我用启迪的2049配1047浆 用沧狼的8.4V 1000MA电池 电池的焊片怎么会烧了的啊 晕
发表于 2006-1-17 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-1-17 21:20 | 只看该作者
电池焊接质量的问题
发表于 2006-1-17 21:42 | 只看该作者
烧了一般都有短路的现象了
发表于 2006-1-17 22:05 | 只看该作者
2409有KV1000和KV1650两款,如果是KV1000用8.4V驱1047桨电流不大,如果是KV1650的驱8.4V电流会很惊人,估计20A以上,只是电池焊片烧算运气好的了:em17:
 楼主| 发表于 2006-1-17 22:21 | 只看该作者
我是2409的KV1000
发表于 2006-1-17 22:26 | 只看该作者
那烧焊片具体是怎么个烧法啊?
发表于 2006-1-17 22:30 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-17 22:05 发表
1047直驱至少有20A了吧.以20C放电...电池怎么受的了的啊:em17::em17:
这电池一般是用有刷的380马达的啊
发表于 2006-1-17 23:04 | 只看该作者
KV1000的2409用8.4V驱1047,虽没试过,但估计电流10A上下,这个规格的电池正常的话10A放电也没什么问题的
发表于 2006-1-18 08:42 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-17 23:04 发表
1000MAH的用10A放电肯定没有问题啊.
最高的测试我用15A测试是没有问题的(飞塞斯纳180)
但NI-NH电池用无刷上确实没有试过..
发表于 2006-1-18 08:46 | 只看该作者
有点怪
发表于 2006-1-18 21:31 | 只看该作者
问大家一下2409KV1000和KV1650的两款无刷要用多大的电调
发表于 2006-1-18 21:40 | 只看该作者
首次使用新的电池、电机、充电器等最好监测一下电流。
发表于 2006-1-18 22:24 | 只看该作者
原帖由 飞行家 于 2006-1-18 21:31 发表
一般的普及无刷电调可用
发表于 2006-1-19 23:10 | 只看该作者
我的实验结果,2409KV1000用辉盛15A电调,配1000mAH的那个电池,带1047桨,最大电流在8.5A左右,可以推动那个台钳+凳子在地板上慢慢滑动,半油门运行15分钟没有什么影响。电池温度45度左右。
发表于 2006-6-11 20:04 | 只看该作者
搭车问问题!
2409有几个型号?
有没KV2000的?
发表于 2006-6-11 21:25 | 只看该作者
KV1650和KV1000两种,不过同样带7060桨,KV1650的2409-12的转速比2408-21(KV1750)老而高得多,拉力和电流都大得多,如果KV而高到2000的话可能只能带5-6寸桨了
发表于 2006-6-12 12:23 | 只看该作者
焊接问题......
