查看: 3877|回复: 33
[3D机/KT机] 学习3D的感受(一吊机篇上)
发表于 2014-11-4 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今年春节后开始学习3D飞行,问过各种群的各种大大,各种大大都是简单的一句话,模拟,多练,练多了自然就明白,无法描述,就是描述了你也没感觉。呃~~~然后刨论坛,找到两个帖子,1个是说怎么练习吊机,1个是说3D飞行训练大岗。我想很多想学3D或者F3P 的人 和我是一样的,所以我在这里描述我学习3D的心路历程,希望对大家有帮助,因为我现在技术还很烂 只学会了蛇滚左滚水平8字,还请各位大大在我描述感受时能发现我的问题帮我指正。
   第一、既然大家都说要模拟,那就从模拟开始,选择大家都推荐的凤凰4 最下面那个蓝色板机。顺便说下我是日本手。
           问题来了,那个练习吊机的帖子说,练习吊机直接从扭力滚开始,不要使用副翼,但是很多人又说他会吊机了,只是只能单面,教我用模拟里的吊机学习工具练习,而也有人说户外去练,先大迎角迎风悬停。大神的帖子指出了后两种方法都是误人子弟,所以我决定直接开始练习扭力滚。选择模型开始练习,第二个问题来了,怎么进入吊机?大神的帖子说 平飞收油拉杆补油进入并保持。后来我才知道很多人在这个时候出现第一个障碍,就是进入失速吊机姿态不成功,我是练几次就成功了的,虽然是那种突然拉杆,进入姿态不稳的情况。后来关于这个问题我反思过为什么很多人第一步就被挡住,是因为之前的基础不好,油门和舵面的配合有问题,这样的人往往是两种情况,一种是降落还不合格,从来没体验过那种接近失速点的飞行感受,第二种是从直机转过来直接学习固定翼3D飞行的,根本没有失速概念。OK,我说了几次尝试后我可以在模拟器上进入吊机姿态了,第三个问题来了,为了保持住飞机的鸡头垂直向上,需要不停打升降舵,方向舵,告诫自己不要用副翼,还要控制好油门。尾翼之间出现了摇杆互相干扰。我在练习之前有大约7个月的普通固定翼飞行经验,虽然飞了不下20个机型,但是我和很多新手一样,不会使用垂尾,天哪怎么办,我根本控制不住 ,只能让飞机在吊机中摆来摆去转了超过90度就必炸。我下定决心炸,再来,炸,再来。坚持半小时后开始烦躁,不耐烦。我停下模拟,把摇杆改到最软(以前是最硬)尝试,更难把握,给舵面加了40的EXP 很大改善!!!!然后继续炸机。这个期间因为无聊也尝试换各种飞机练习,然后发现别的飞机我更控住不住。大约经过了4天 每天1小时的模拟,我开始怀疑大神的帖子,也因为枯燥我想尝试下另外个帖子的练习方法,(3D飞行训练大纲)
      飞行训练大纲说从平飞航线开始,从水平8字开始练。这时候我就在想,什么是水平8字?3D的水平8字和普通的水平8字是不是一样,我中F3P的毒是因为看了几个视频,如此的精准,优雅,或许水平8字是指的鸡翼一直必须是平的,也许不是,不管是不是,我反正以前飞普通固定翼的时候是可以飞常规意义上的水平8字的虽然飞的很难看。那我就尝试下 鸡翼一直是水平的转弯航线。转弯用垂尾转弯,水平尾翼保持高度,副翼反打保持鸡翼水平,可以在某个转弯或者某个半圆保持住 ,大多时候在刚完成转弯改出的时候鸡翼出现摆动,根本无法完成鸡翼一直水平的圆周飞行,更不要说一直水平的水平8字了,,,难道是我太二呆,脑残? 我又开始练习倒飞航线,在练3D之前我会倒飞,但是如同正飞是不使用垂直尾翼的倒飞,经过一段时间的折腾,进步如下:吊机转了270度就炸,会使用垂尾了,倒飞也是,摇杆间的干扰减少了,外场飞普通固定翼,不自觉的就会使用垂尾了,对航线更准,降落更完美。值得自我安慰,到此我明白某些人说飞多了F3P会不会飞像真机是胡说八道。
      一直模拟,我故意加大了模拟器上的反扭,大约在10天左右我可以坚持住转两圈 不炸,当时的感受是唉妈呀,原来吊机需要注意力如此专注。(后来知道我属于进步比较慢的人,一方面是因为年纪大了点,一方面是基础差),之后3天可以在模拟器上一直吊不炸,但是飘动范围还是偏大。这里说说反面吊机,固定翼除了 向尾巴方向飞行 的情况,副翼无论在哪个姿态,打舵是一样的,吊机机腹对自己的时候 尾翼两个舵面都和机背面对自己的时候是反的,开始的时候一到背面就随时提示自己要反打了,熟悉了就成为一种反射,不需要经过思考,这个过程对于很多人来说(例如我)都是一个漫长痛苦的过程。
      这个时候我开始使用八眼的9MM EPP在户外练习吊机,第一次吊机本来心里很忐忑,结果原来如此的容易,比模拟器容易太多了,第二天突然发现,自己又吊不稳了,因为是有1-3级的阵风。
  预知后来如何请听下回分解~~~~~~~~~
发表于 2014-11-4 12:00 | 只看该作者
学习学习经验
发表于 2014-11-4 12:06 | 只看该作者
阿团真认真 向你学习!
发表于 2014-11-4 12:12 | 只看该作者
周师相当刻苦,值得学习
发表于 2014-11-4 14:45 | 只看该作者
发表于 2014-11-4 15:35 | 只看该作者
练习心得总结的不错!
发表于 2014-11-4 20:55 | 只看该作者
我不知该怎么总结,因为模拟器单练吊机太单调,但又讨厌炸机修机,所以我是各种基础3D动作一起在模拟器里练,这样才坚持下来。飞实机时,先正面吊,然后反面吊,侧面吊没怎么练过,然后就开始练扭力滚,扭力滚现在我比较熟悉了,但还不能在自己面前吊机,也没练手接飞机,蛇滚反到练至入门,而且是不转弯的直线蛇滚。后面没啥好说的,我打算换个飞机接着练,觉得吊机和蛇滚必须练熟,这两样是基本。
 楼主| 发表于 2014-11-5 15:15 | 只看该作者
    上面说到一有风,我吊机还是不稳,其实这段时间我一吊机就是扭力滚,没有特意练习过哪个面向的吊机,所谓不稳,有两层含义,第一因为我是直接从牛力滚开始练的,所以总是从做左滚开始,这样最后90度其实是飞的最少的,这个90度出现错舵的几率就偏大了,实际上这个时候我吊机已经是一种反射,没有经过思考,往往是飞机姿态偏了,就打舵修正,发现姿态不修正或者继续偏离就反向大舵,这造成了一个问题,有的时候其实没有打错只是舵效不够,以为自己打错了而已,结果就是反射建立的不牢靠,特别是 有风干扰的情况下,第二层意思是因为我一直告诫自己不要搞迎风悬停式的吊机,所以我的扭力滚一直是鸡头垂直向上的,有风的时候就飞机就会随风飘走,无法定位。因为还需要强化反射建立,所以我不管他的飘动,只要保持垂直、高度,一直扭力滚,飘远了就拉杆 仰着头飞回来再吊(不知不觉中学会了 眼镜蛇、侧飞,但只是迎风的,不代表能控制好顺风的,或者能飞好眼镜蛇或者侧飞航线)
    吊机的第二道坎是手接,明天再吹了
发表于 2014-11-5 19:35 | 只看该作者
表示,真机比模拟器好屌。   还有就是飞3d最重要的操作不是舵面,而是油门。   看你说的迎风仰头飞回来,那样太费电了。我是吹远了,推升降,减油门,迎风很省电回到眼前继续飞。
发表于 2014-11-6 01:07 | 只看该作者
LZ我能总也一下你说的吗?其实不管是直机还是固定翼都是先从模拟器开始,而且从简单的动作开始,打好基础,似的自己在操作变成条件反射!
技术就是要耐住寂寞不断的练习!
发表于 2014-11-6 09:27 | 只看该作者
楼主真心贴,我有强烈共鸣
发表于 2014-11-7 16:36 | 只看该作者
飞了不下二十个机型。。。。。。。
发表于 2014-11-21 10:50 | 只看该作者
很认真啊,赞!
顶团团。
感谢分享。
 楼主| 发表于 2014-11-25 10:33 | 只看该作者
吊机手接:
      很多人吊机手接是人在逐渐靠近飞机,特别是有风的时候,飞机难很稳的吊住,个人很反感这样的手接,搞的像偷飞机一样,手接应该淡定自如,万一是人不能移动的的地形怎么办,不管有没有风,无风的时候吊机要做到很稳的吊在自己面前,慢慢伸手去稳稳接住。有风的时候可以是带迎角手接,或者很稳的倒飞眼镜蛇手接,无论哪种都要自如的像伸手去拿桌上的火机一样自如。至少我的目标是这样。荡秋千老师有发过他的85度吊机自旋一周 平移一周的视屏,这个动作能做了 吊机就合格了。这是俺想学的动作。
     目标确定了,随之而来几个问题,应该是很多人都经常碰到的,
第一、怎么小距离平稳的水平移动
第二、怎么稳定下来
第三、有时候打左副翼,飞机右滚是怎么回事
这三个问题其实都是一个问题,飞机的性能要合适,舵面油门要及时适度 如果飞机没问题,就是飞得还不够,有的时候要反而去用惯性大,舵效低 、动力弱,有点贼的机型多练习。人的控制能力是需要拓展的,总在舒适空间里飞,技术很慢进步
发表于 2014-11-25 13:08 | 只看该作者
362196083 发表于 2014-11-25 10:33
吊机手接:
      很多人吊机手接是人在逐渐靠近飞机,特别是有风的时候,飞机难很稳的吊住,个人很反感这 ...
这个吊机和手接的确是合格的标志,我正努力中,不过单练这个也很无聊,现在我很多3D动作同步练,感觉练3D很舒服,不再无聊了。不知道其他练3D的模友是否跟我一样。
发表于 2014-11-25 13:22 | 只看该作者
看楼主的历程很辛苦啊,玩玩乐乐,快乐些,时间长了,什么都会了
发表于 2014-11-26 00:28 | 只看该作者
有飞行大纲这种东西?俺应该不算最快的,入魔2个月 基本掌握各种基础3D动作 ,3个月重拾模拟器 初步掌握反面吊 扭力吊 汉诺 落叶 平倒螺旋等动作… 目前4个月了正在右滚,左滚练的少勉强可以滚,还在练习中…俺的飞行大纲就是起落数,模拟器感觉自己像世界冠军简直国际水平,上50E以上木机飞3D会发现自己就是个废物…个人愚见,欢迎大神拍砖
发表于 2014-11-26 01:02 | 只看该作者
另外别把吊机手接当回事,容易误导新手接多了受伤的是自己,有那时间真不如多练练降落和航线… 要非说手接个epp就算是吊机合格,那俺只能呵呵了…
发表于 2014-11-27 10:38 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-27 12:16 | 只看该作者
nndewo 发表于 2014-11-26 01:02
另外别把吊机手接当回事,容易误导新手接多了受伤的是自己,有那时间真不如多练练降落和航线… 要非说手接 ...
手接EPP飞机或者小板机,其实练的还是吊机能力和心理,算是个合理的目标。上轻木机也应该练下近处吊机,不宜太近,我认为也不适合手接,危险太大了。有3D高手说富贵险中求,颇有道理,关键就是度不要太大了,自己要把握好。
