查看: 2955|回复: 36
关于多轴抗风性能和转速问题
发表于 2014-11-4 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近身为小白的我一直在想电机是转速越高好还是低好,还有多轴的抗风性能,什么电机配什么桨更抗风,另外在效率相同的情况下是转速高好还是低好~~希望各位大神小白们都进来讨论讨论,也让我长长见识
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:30 | 只看该作者
一楼归我,顶顶顶顶
发表于 2014-11-7 21:51 | 只看该作者
我也不太明白,帮顶吧
发表于 2014-11-7 23:27 | 只看该作者
同尺寸。低kV高续航。高kv高抗风和机动。
发表于 2014-11-8 03:20 | 只看该作者
我的理解是,高kv机动性好,低kv效率会高一些。至于抗风性能得话,感觉就是飞行器的动力冗余大小。冗余大的更有能力去抗风。起飞重量大,动力不足时,即时很小的气流,飞机都会晃的厉害。以上为个人体会。欢迎拍砖!
发表于 2014-11-8 07:00 | 只看该作者
mx小杨 发表于 2014-11-8 03:20
我的理解是,高kv机动性好,低kv效率会高一些。至于抗风性能得话,感觉就是飞行器的动力冗余大小。冗余大的 ...
抗风性和转速高低有关 转速高的姿态改变的快 转速低的姿态改变慢
发表于 2014-11-8 10:06 | 只看该作者
请问桨用的过大会导致飞行器飘的原因是是什么?
发表于 2014-11-8 10:12 | 只看该作者
飘是gps安装问题 跟电机桨无关 详见飞控说明书
发表于 2014-11-8 10:28 | 只看该作者
不是gps引起的漂移,是机动航线的时候。比如松杆之后会由于惯性停不下来。
发表于 2014-11-8 10:29 | 只看该作者
这就是飞控问题
发表于 2014-11-8 10:47 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-11-8 10:29
这就是飞控问题
好吧。
发表于 2014-11-8 13:18 | 只看该作者
大桨转速改变响应时间较慢,而且转速对升力提升影响较大,所以桨大了容易感觉修正速度较慢,而且整机机架力臂较长,修正速度过快容易诱发自激,你看大轴距机架的PID就知道了
高KV电机改变转速速度更快,所以姿态修正速度快,但是效率会比较低。
说道抗风,其实和翼载荷还有纵向、横向投影面积,前行桨叶和后行桨叶效率问题都有关,多旋翼的叶片,你把它看成是高速前行的机翼,翼载荷越大,受风速影响单位面积升力受到的影响比例越小。
举个例子,受到横风影响,前行桨叶效率提升,后行桨叶效率下降,总体效率下降5个单位,翼载荷100单位的旋翼升力损失5%,翼载荷50单位的旋翼升力损失10%,所以翼载荷越小的受风的影响比例较大,需要更多的修正来完成姿态调整。
还有,在使用同样尺寸的旋翼的时候,同尺寸电机,KV越高,他的最大升力越大,KV越低,相对效率较高,但是悬停油门会比高KV的高很多,效率和机动能力总是不能和谐存在的。。。。高KV的电机电阻更大,发热更严重,效率损失在这里。
电机和桨叶的选型,其实受机架的限制很大,假设只能用10寸桨,那效率应该是1033高于1038高于1045高于1047高于1055,但是悬停油门大小相反,最大升力也是1055最高,看你实际需求和操作手感来定
 楼主| 发表于 2014-11-8 14:30 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-11-8 13:18
大桨转速改变响应时间较慢,而且转速对升力提升影响较大,所以桨大了容易感觉修正速度较慢,而且整机机架力 ...
15寸桨400kv您看合适吗?3515
发表于 2014-11-8 15:19 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2014-11-8 14:30
15寸桨400kv您看合适吗?3515
4S还是6S?几轴,起飞重量多少?4S下这个电机过大了,6S正好
发表于 2014-11-8 16:18 | 只看该作者
同感
发表于 2014-11-8 16:21 | 只看该作者
怪不得感觉1045的桨见的较多,是因为效率和机动性比较平均?
发表于 2014-11-8 16:45 | 只看该作者
这个还不好说  对于2212 10寸桨是最好的  像3508  4225就要用1238  4822  4114  4110这种要上15寸的了   不同电机搭配不同 不能一言概之
 楼主| 发表于 2014-11-8 17:03 | 只看该作者
6S  四轴,起飞控制在3000g
发表于 2014-11-8 22:10 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-11-8 16:45
这个还不好说  对于2212 10寸桨是最好的  像3508  4225就要用1238  4822  4114  4110这种要上15寸的了    ...
2212,只有3S900KV左右的适合10寸桨,不是什么电机什么桨固定搭配的,大电机因为扭力足,所以可以带更大的桨,电机和桨的搭配有一个固定规律,就是搭配该桨,正好在最大油门的时候电机温度正常不会过高,充分压榨电机的极限负载,你用4822也可以用10寸桨,但是由于电机自身较重,惯性较大,总体搭配起来反而会使得整体效率减低
发表于 2014-11-8 23:11 | 只看该作者
好帖,收藏了
