查看: 2409|回复: 21
NAZA LITE也能空翻。。。。
发表于 2014-11-6 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回来的时候,嫌他下降太慢,让他***下降高度。然后就----索性秒关电机再秒开,
3分56秒和4分47秒,GPS模式------秒关电机再秒开,让他***下降高度,现在想想都后怕
仿QAV400
2212电机
20A电调
NAZA LITE+GPS
5000毫安电池
穷人OSD
创新科600
视频是鹰眼锐视自带DVR录的,700线摄像头。
切勿模仿
就是它...
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:15 | 只看该作者
*** 翻译:快" 速" 的 "
发表于 2014-11-6 11:20 | 只看该作者
"它“的图传真不错哦!
楼主这贴根本是鼓励魔友也来尝试看看吧!
发表于 2014-11-6 11:33 | 只看该作者
你好牛!我还以为你是关掉遥控器呢= =
发表于 2014-11-6 11:36 | 只看该作者
你太牛了,还好运气好翻过来了,
发表于 2014-11-6 11:53 | 只看该作者
着回家角度完全没参考价值啊
发表于 2014-11-6 12:01 | 只看该作者
那么问题来了?
1、楼主这个是啥子OSD?
2、为毛木有动力电压显示?
3、挖掘机技术哪家强?
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:07 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-11-6 11:20
"它“的图传真不错哦!
楼主这贴根本是鼓励魔友也来尝试看看吧!
图传还行,就是发射天线安装在J尾,接收用14DB和四叶草,J头一对着人,远一点就有雪花点,不过还能接受、切勿模仿,后果自负。。
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:09 | 只看该作者
longplayer 发表于 2014-11-6 11:36
你太牛了,还好运气好翻过来了,
飞控本身有自稳,我想 只要高度够,他自己应该能调整的。
发表于 2014-11-6 12:10 | 只看该作者
在深圳那里飞?
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:11 | 只看该作者
HKing 发表于 2014-11-6 11:53
着回家角度完全没参考价值啊
我在地面收8星+,然后手动设置家。。。难道有干扰?
发表于 2014-11-6 12:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:15 | 只看该作者
当时是在东湖公园水库旁边那个斜坡上,附近人少。地势还高,也开阔,不过就是后面有高压线,但还有段距离,而前面是水库,掉下去就直接回家吧。
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:18 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2014-11-6 12:01
那么问题来了?
1、楼主这个是啥子OSD?
2、为毛木有动力电压显示?
答:
1 非凡OSD 带气压。
2 右下角有动力显示啊。
3 要问挖掘机哪家强,还数山东大蓝翔。
发表于 2014-11-6 12:20 | 只看该作者
abbynet 发表于 2014-11-6 12:15
当时是在东湖公园水库旁边那个斜坡上,附近人少。地势还高,也开阔,不过就是后面有高压线,但还有段距 ...
嗯嗯,到是不知道OSD怎么改的, 我一般在中心公园飞飞,
发表于 2014-11-6 12:22 | 只看该作者
直接扔下来。。。
发表于 2014-11-6 12:25 | 只看该作者
同样的地点,同样的高度,再试一次看看!
发表于 2014-11-6 12:36 | 只看该作者
这个飞控少翻  ,会傻的,想翻的话,可以考虑APM或者高配的MWC
发表于 2014-11-6 12:38 | 只看该作者
发表于 2014-11-6 15:11 | 只看该作者
我用V2的手动模式空翻过,翻一周2.4秒,掉高40米以上,差点拍地上。
特技还是MWC好使,APM只能傻瓜式空翻。
