查看: 1542|回复: 5
双子星飞控能用地面站吗
发表于 2014-11-6 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双子星能用地面站吗?有没有用过的,如果可以,告诉我一下连接PC地面站需要要哪些设备
发表于 2014-11-6 11:47 | 只看该作者
当然能用了,只需要一个安卓系统的手机或者平板,然后再去零度官网上下个地面站软件就可以了!
 楼主| 发表于 2014-11-6 14:49 | 只看该作者
PC的行不行
发表于 2014-11-6 16:11 | 只看该作者
PC地面站也是可以连接飞控的,你可以选择用电脑的无线连接飞机的WIFI模块来连接飞控。如果你是台式机的话,你也可以用USB串口线来直接连接飞控。
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:27 | 只看该作者
ad3246 发表于 2014-11-6 16:11
PC地面站也是可以连接飞控的,你可以选择用电脑的无线连接飞机的WIFI模块来连接飞控。如果你是台式机的 ...
手提电脑,还需要什么设备
发表于 2014-11-6 16:55 | 只看该作者
hmimi888 发表于 2014-11-6 16:27
手提电脑,还需要什么设备
你去零度的官网上下载一个PC地面站软件。还有你的双子星飞控应该有WIFI模块吧。然后在笔记本电脑里面连接WIFI模块的无线。连上之后,打开地面站软件,在屏幕左上角的“文件”里面选择"打开WIFI...” 然后就可以连接上飞控了。
