查看: 5173|回复: 98
失联的四轴
发表于 2014-11-6 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下班回来,天还不算黑,打算把满电的一个5000MAH的电池放会电,然后携带了四轴,天7,上了小区17楼的屋顶。
开控,通电,接BB响,很好,满电。点烟,等待自检,等待GPS联机。
5分钟后,烟抽完,GPS绿灯闪烁,一切正常。解锁起飞,飞机很灵活,一下子离地,高度三米,稳稳的悬停,微微的晚风,轻轻吹过,夕阳在远处留下最后一抹余晖,一切都是那么美好!
悬停三分钟后,打算稍微做点动作,向前推杆,飞机很轻盈,呼的一下向前飞去,轻微拉杆,飞机又慢慢回来,再推杆,又呼的向前,再拉杆。。。。等等,飞机没按正常的姿势回来,再拉,还是没回,拉到底,飞机突然发疯似的回来了,连忙切手动,前推杆,飞机悬停了几秒,然后突然跃升,然后呈25度角的样子,加速朝左边飞速飞走,放油门,拉杆,切返航,关控,飞机无任何反应,越飞越快,离开了我的视野!
找寻1个小时后,天完全黑了,失望的提控回家了!
铝合金折叠四轴机架
银燕2212电机
好赢4合一电调
NAZA M LITE+GPS
天地飞七通接收
3S5000MAH电池
特此纪念!
这是第一架失联的四轴
参与人数 2威望 +3 收起 理由
lansolo + 1 安抚下吧
zengxzhang + 2 安慰
发表于 2014-11-6 19:24 | 只看该作者
市区内啊?可能有人遭殃了。
 楼主| 发表于 2014-11-6 19:29 | 只看该作者
不算是市区,在郊外的经济适用房小区,周围是一片被拆迁的废墟和待建的工地
 楼主| 发表于 2014-11-6 19:32 | 只看该作者
凭借最后的一点亮光,看到飞机从两栋楼顶上飞跃而过,然后失去视线了,如果飞机没有突然改变航向的话,最后可能的是闯进小区后面高楼的某个目前还是全闲置的房间里
发表于 2014-11-6 19:48 | 只看该作者
节哀,什么控呀
发表于 2014-11-6 20:08 | 只看该作者
没了,亏大了。
发表于 2014-11-6 20:25 | 只看该作者
哎,看来还是目视飞行好了。
发表于 2014-11-6 20:35 | 只看该作者
望LZ早日寻回爱机,祈祷
发表于 2014-11-6 21:05 | 只看该作者
你这描述听上去好像是遥控器失控..然后GPS丢星..凑一起..就飞走了的感觉
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:12 | 只看该作者
近距离啊,就打算悬停一下的,当时JJ就离我不到10米的距离,突然拉高自己飞走了
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:13 | 只看该作者
lansolo 发表于 2014-11-6 19:48
节哀,什么控呀
也只能节哀了,哈哈,天7
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:15 | 只看该作者
stithc 发表于 2014-11-6 20:25
哎,看来还是目视飞行好了。
好吧,就10米左右的范围飞啊,当时还有一个反应,就是伸手想抓起落架了
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:16 | 只看该作者
呵呵,遥控器回来还试过,正常
GPS丢星可能性不大,在飞走的时候,看到绿灯还是在闪的
发表于 2014-11-6 21:22 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-6 21:16
呵呵,遥控器回来还试过,正常
不过按照你描述的情况..应该是GPS丢星导致....感觉很像....
发表于 2014-11-6 21:33 | 只看该作者
拉高是保护返航的前奏,然后朝Home飞去了,你得思量一下它在外面还有哪个家啊?!
发表于 2014-11-6 21:48 | 只看该作者
作孽,又是NAZA LITE。。。
发表于 2014-11-6 22:01 | 只看该作者
你上一次在哪里飞的,回到上次起飞的那个地点去了。
发表于 2014-11-6 22:13 | 只看该作者
不知你这次飞的是不是你上次飞的地方,如果不是,可能是因地磁干扰造成的。一般来说你换了一个地方飞,最好是做一次地磁校正,如何校正,说明书里有具体的说明。反正我觉得DJI的飞控好象不太靠谱多少,我也飞丢过一架,莫名其妙的,至今仍找不到。
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:27 | 只看该作者
每次飞行,都会做校准,这次没做,那是因为上周日,就在这里飞的,就在家里楼上的平台飞的!
好吧,但愿他能飞到北 京DJI总部帮我问候一下吧
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:28 | 只看该作者
这个还是新款的lite,还有个老款的LITE,飞了那么多年了,从来没有任何问题过
