查看: 1432|回复: 17
550L尾桨夹有间隙求解!
发表于 2014-11-9 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机刚装好的550L发现尾桨夹有间隙有松动,另一头正常,止推轴承安装正常,不知道哪个模友能帮一下。
发表于 2014-11-9 16:18 | 只看该作者
正常 我的两边都有一点
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:19 | 只看该作者
nazawk 发表于 2014-11-9 16:18
正常 我的两边都有一点
这都是产生震动的源头,应该没有。
发表于 2014-11-9 16:21 | 只看该作者
thq911 发表于 2014-11-9 16:19
这都是产生震动的源头,应该没有。
我觉得有一点是正常的吧?这个转起来以后因为离心力的作用 会向外甩 然后就没间隙了。。。反正我的尾巴很好 没有影响
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:27 | 只看该作者
估计头上面磨掉点就可以了
发表于 2014-11-9 16:37 | 只看该作者
跟你一样有间隙,一点点,不要在意,鸭子么,就这样啦。
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:41 | 只看该作者
去朋友车床上磨掉点。
推力轴承在里面不可能上的压太紧,上紧了轴承废啦
发表于 2014-11-9 16:59 | 只看该作者
有一边有点点松动
发表于 2014-11-9 17:03 | 只看该作者
换个尾中联看看,不行换桨夹。不装大桨只装尾桨开正常转速用手摸震动,可以接受就不管他了
发表于 2014-11-9 18:08 | 只看该作者
我的没有间隙,也许是制作公差超限造成的
发表于 2014-11-10 00:43 | 只看该作者
楼主平时样貌如何
发表于 2014-11-10 08:46 | 只看该作者
我的500也是这样子,一边有间隙,一边无间隙,就那样了,只管飞就是了~
发表于 2014-11-10 09:29 | 只看该作者
这个间隙问题不大的,飞起来就甩紧了
我以前2台X3这个地方都有间隙,飞起来很稳。
你要是主轴上下有这个间隙就不行了,因为正负螺距力方向不一样,上下窜动肯定不行。
这个一点点间隙没事的。
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:37 | 只看该作者
占时飞行还算正常,顺便问一下,一般飞行几个起落要换轴承。
发表于 2014-11-10 12:45 | 只看该作者
千万不要磨,本来没问题的,一磨就出问题了
主要是止推轴承的间隙,高速旋转后会产生离心力
这时全靠止推轴承来维持顺畅度,如果完成没间隙
止推轴承是无法正常工作的
发表于 2014-11-10 20:38 | 只看该作者
这个间隙是正常滴,不要纠结。。。雷虎、mikado都有这个间隙,甚至还很大。。。这个间隙留出来是为了防止震动滴。。。。。有才是正确的,但是不知道为什么鸭子其他机型没有。。。。不解。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-10 21:54 | 只看该作者
只要不是质量问题就安心了。
