查看: 2949|回复: 23
雕刻机咨询
发表于 2014-11-9 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友想入台雕刻机,但这方面不太懂。我特地前来论坛咨询一下,哪位懂得望多多指点,先谢谢了!
情况是这样的,朋友看上一款雕刻机,是#45号钢制作的,表面电镀处理,裸机总重60公斤。商家给的参数如下:
裸机价格  6800
三个加长57步进电机 300
800瓦精密风冷变频模具主轴 1000
800W定制变频器板 800
三个50V 4A定制大电流精密步进驱动板 630
定制接口控制板 600
36V 700W开关电源 300
四个航空插座+限位开关+接口PCB 170
请问,这款雕刻机如何?是否值得购买?
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:20 | 只看该作者
雕刻机图样
发表于 2014-11-9 16:34 | 只看该作者
不值得, 这个精度估计上不去
发表于 2014-11-9 16:41 | 只看该作者
样子不错,
请楼下高手解答
发表于 2014-11-9 19:26 | 只看该作者
感觉很花哨.
发表于 2014-11-9 21:01 | 只看该作者
北 京瓦力魔,TB上有,机架有两种,便宜的4500,图片这种5500
关键字,店铺,瓦力数控
 楼主| 发表于 2014-11-10 17:06 | 只看该作者
关键字,店铺,瓦力数控
就是想问一下这款机器,这个价格性价比如何?是否值得入手?
发表于 2014-11-10 19:05 | 只看该作者
机器有不少亮点,个人觉得性价比不高。
发表于 2014-11-10 19:13 | 只看该作者
中看不中用
 楼主| 发表于 2014-11-10 20:22 | 只看该作者
谢谢大家给予的解答。
发表于 2014-11-16 16:35 | 只看该作者
感觉刚性不够
发表于 2014-11-16 18:22 | 只看该作者
楼上的所说的刚性不够是指干铝  干钢说的   雕雕木头亚克力绰绰有余  要干什么你自己看吧     样子好看    注定是干软的东西的      总体来说价格小贵      有能力可以卖机架电控什么的自己搞个    省点钱
发表于 2014-11-16 19:32 | 只看该作者
基本同意楼上的,一般用用没问题,要想雕硬金属开模具之类是不现实的
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:29 | 只看该作者
关键字,店铺,瓦力数控
请问这个TB上5500就可以买到?能否给个链接。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:34 | 只看该作者
请问这款能否在不锈钢板上雕一些图案?或者普通钢板上雕一些浮雕行不行?谢谢!
发表于 2014-11-23 14:06 | 只看该作者
估计重量上100多公斤的才啃得动铁
发表于 2014-11-23 18:41 | 只看该作者
这机器从外部结构看,我给予中性评价,可以看出设计者也花了不少心思,结构尽可能简单,重量刚性精度也都有考虑。但是移动龙门式影响刚性的最关键部分是图片上看不见的那部分,就是那两条腿内部的连接结构,这部分看不到我没法给出比较准确的判断,根据这机器底座的高度,已经可以知道腿下面的结构空间肯定做不了高刚性连接,但是能达到什么强度就不清楚了,只有看到底座内部的所有零件我才能大体判断出来。这机器上用了不少光杆,如果这部分还用光杆,那就直接就不用看了
发表于 2014-11-23 20:16 | 只看该作者
这个机器架子本身就显得比较单薄,如果没有强力的腿部下面的支撑,加工硬金属的难度比较大,按照通常龙门式雕刻机的连接方式,我觉得希望不大
发表于 2014-11-24 11:34 | 只看该作者
刚性 是个问题  要强化下
发表于 2014-11-24 19:15 | 只看该作者
如果用的不是光杆,那买就买了吧,这么小这个重量的机器设计上基本也就这个水平了,已是挺不容易了
