查看: 3063|回复: 25
全人手制造的50CC船
发表于 2006-1-19 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
經過一個月的時間,利用下班的機會,日以繼夜開工,用人手雕琢船底、船殼、船蓋、駐石膏,制作出陰模具和陽模具。再糊樹脂,造出整個船體。造萬向節、軸、方向舵等等,全自已一手一腳造:em24:。單這一個船身就用了我很多很多的精力了:em25::em25:,而且在制作過程中反反復復處理船體........暈!!!!只得自已一個DIY。所以這只船是世上獨一無二的(自已第一只做的船,好有紀念價直)。
    把一個月前在網上購買回來的50CC汽油機改了一改(又花了不少精力了:em25:)左改右改,經過一個月時間終於好了造了它:em15::em24:。
    星期日下水,到時發點圖片上來。(本人還想再做一條二米長,雙50CC汽油機的船)。
    這只船總長是1400,寬是380,高是36。重疊可能有8KG,如果有一個電子點火器的話,船可能會輕500克吧。
  (手工可能是差了點,但我會好好學習,做到最好):em15::em15:
发表于 2006-1-19 22:57 | 只看该作者
真的很不错.期待水啊?2米就可以上人了.:em15::em15:
[ 本帖最后由 XJR-400 于 2006-1-19 22:58 编辑 ]
发表于 2006-1-19 23:05 | 只看该作者
好好!期待,
发表于 2006-1-20 00:16 | 只看该作者
看看,做一条船多不容易,要做一套规范的模具更复杂,所以……
至于飞机嘛:以前在队上时我和我的一个徒弟一个晚上(去食堂吃过晚饭回来到晚上1点左右)就把全部的结构做完了(全手工的)他做机翼,我做机身、水尾垂尾(当时我还从来没做过飞机)
发表于 2006-1-20 00:23 | 只看该作者
期待50CC的感觉  马力强劲啊```
发表于 2006-1-20 00:42 | 只看该作者
够大
发表于 2006-1-20 12:39 | 只看该作者
第一次就做大量级,而且做得不错,佩服!
发表于 2006-1-20 14:04 | 只看该作者
佩服!:em26::em26::em26:
支持DIY精神:em00:
发表于 2006-1-20 15:37 | 只看该作者
顶下
发表于 2006-1-20 18:19 | 只看该作者
楼主还真省钱,用3个5电池。这样行吗?
发表于 2006-1-20 20:16 | 只看该作者
高手!向你学习!
发表于 2006-1-20 20:22 | 只看该作者
8错
发表于 2006-1-21 10:40 | 只看该作者
厉害
发表于 2006-1-26 20:22 | 只看该作者
厉害!!!
发表于 2006-1-26 23:58 | 只看该作者
真的可以坐人了
发表于 2006-1-27 08:24 | 只看该作者
建议不要改点火系统为直流CDI的拉,轻不了多少,还要加配重的飞轮等,还不如不改
 楼主| 发表于 2006-1-27 19:41 | 只看该作者
前天开船了,但没有带相机照图,所以没有图片发上来,但我有一问题想问下各位的,我的船转右弯时,差不多反船了,是否发动机的扭力过大?
我用的浆是这个      http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... E%D6%D0%C8%CB%CE%EF
发表于 2006-2-5 20:44 | 只看该作者
原帖由 水中人物 于 2006-1-27 19:41 发表
我用的浆是这个      [url]http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?t ...
肯定是啊!才1米多的船,用50CC的发动机,扭力大得吓人呢!幸好你船型还比较宽
发表于 2006-2-6 20:03 | 只看该作者
如果用,正反桨应该可以解决此问题。
发表于 2006-2-9 01:24 | 只看该作者
水兄開始做新船沒有,多點发圖啊!!!!!!!!
