查看: 1247|回复: 9
b6充电器误差多少算正常
发表于 2014-11-10 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器停充的时候充电器认为到了4.2,实测电池和4.2差多少是在正常范围内的?
 楼主| 发表于 2014-11-10 10:33 | 只看该作者
顶贴
发表于 2014-11-10 11:25 | 只看该作者
我的B6 冲到停止 用万用表一量 单片电压4.15
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:30 | 只看该作者
那这样的话我的停下来时4.17算是正常咯。。。。
发表于 2014-11-10 12:35 | 只看该作者
不知道其他模友的是什么情况 反正充不满总比过充强
发表于 2014-11-10 14:03 | 只看该作者
4.17正常。b6不要太苛求了。别用太贵的电池就好了
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:09 | 只看该作者
谢谢,是否是4.16--4.24这个范围都算是正常的呢
发表于 2014-11-22 22:46 | 只看该作者
我的B62A电流充电4.0就停了,然后我再使用小电流充电到4.18
发表于 2014-11-27 07:44 ——“来自手机” | 只看该作者
出现这种情况是你的充电输出线接触电阻太大导致的。
发表于 2014-11-27 21:08 | 只看该作者
不会吧  全新的电池啊
