查看: 2486|回复: 30
菜鸟炸机求解。。还有加装2.4g功放问题
发表于 2014-11-10 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人 刚接触航模。。 很多东西不太懂 请各位高手教一下。
之前买了一台伟力 v353  500米版本 , 在地面拉过距离的确可以飞500米 , 可是后来有一次在广场飞 大概120米水平距离 ,50米高度 突然失控炸机,当时飞机可以直视,电池满电飞了2分钟左右。 究竟是什么原因呢?
另外看到x宝 有2.4g 功放,装这个有帮助吗?  问了些模型群的朋友他们说 这种遥控器没有跳频 ,一旦被干扰就完蛋。 这个是什么意思?  即使装了功放也没有用吗?     谢谢各位高手指点一下。
发表于 2014-11-10 12:43 | 只看该作者
被干扰了?加功放只加遥控距离
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:11 | 只看该作者
朝圣者 发表于 2014-11-10 12:43
被干扰了?加功放只加遥控距离
我听说是 因为遥控器没有跳频 抗干扰不行是吗? 如果加了功放 遥控器没跳频是不是意思是 距离可以很远 但是抗干扰能力还是很差?  如果我飞行距离在50~100这样的距离 还会被干扰吗?
发表于 2014-11-10 13:45 | 只看该作者
这个距离要是失控,只能是被干扰,或者设备故障。正常情况下,不加功放也可以达到你目视范围以外
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:11 | 只看该作者
我看到有那种2.4g功放  如果装上  会能抗干扰好一点吗
发表于 2014-11-10 14:13 | 只看该作者
应该会有一些帮助,但是你也确认你的控是不是支持。
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:16 | 只看该作者
怎么确定呢?  需要看哪些差数?
发表于 2014-11-10 14:20 | 只看该作者
你问卖家吧。这个不好说。如果你用的伟力套装的控,希望不大
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:23 | 只看该作者
恩   我也这么觉得  而且没这个必要。。  还是到空旷的地方玩好了
发表于 2014-11-10 19:27 | 只看该作者
还加功放,你看的到吗?
 楼主| 发表于 2014-11-10 19:28 | 只看该作者
yangyang1981112 发表于 2014-11-10 19:27
还加功放,你看的到吗?
我上面装了fpv
 楼主| 发表于 2014-11-10 19:30 | 只看该作者
还加功放,你看的到吗?
而且我想加功放的目的不是要增加距离,只是想在正常范围内 减少被干扰的可能
发表于 2014-11-10 19:37 | 只看该作者
功放的作用是增加发射功率,和干扰是两码事,好控的跳频很快,一般很难被干扰
 楼主| 发表于 2014-11-11 00:12 | 只看该作者
那如果 这么说   没有跳频的飞机在离遥控器很近的地方 被干扰 是不是一样会失控?
发表于 2014-11-12 15:05 | 只看该作者
2.4G的都带跳频,只是快慢的分别,跳频快的被干扰的可能性很低
发表于 2014-11-12 15:09 | 只看该作者
如果需要飞远距离,上天7以上后加2.4G功放,伟力原装控改装无先例,也不值得,不过建议多轴没必要太远,有500米足够了,再远小心回不来
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:55 | 只看该作者
yangyang1981112 发表于 2014-11-12 15:09
如果需要飞远距离,上天7以上后加2.4G功放,伟力原装控改装无先例,也不值得,不过建议多轴没必要太远, ...
嗯嗯  明白 今天淘宝看到一个DIY的6轴 就是用天7遥控器  带GPS失控返航  卖家说可以飞1200m
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:56 | 只看该作者
那样的话  是不是比较安全?  即使飞出控制范围也能回来
发表于 2014-11-22 21:22 | 只看该作者
飞控带gps都可失控返航,看你用什么飞控了
发表于 2014-11-22 21:28 | 只看该作者
天七改装功放也可以,不过建议天九
