查看: 7277|回复: 38
APM的 6H GPS 外置罗盘怎么南北颠倒的?
发表于 2014-11-11 12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM的 6H GPS 外置罗盘在MP软件上显示有问题,怎么南北颠倒的?我把罗盘指向南,MP上显示却是指向N,我把罗盘指向北,MP上显示却是指向S,但东西向却是对的!我把罗盘初始化后还是一样!如果我把GPS背面朝上正面朝下,那东南西北的指向都对了,但这样的话,GPS天线的陶瓷片只能朝下了,搜卫星就搜不到了啊?大家有碰到这情况过吗?如何解决?
发表于 2014-11-11 12:54 | 只看该作者
应该图1右边,黑色蕊编号,数字尾端是指向机头,但张图着不清不确定,自己睇或拍张能看蕊片编号的上来看看
发表于 2014-11-11 13:08 | 只看该作者
这个陀螺仪在正面的,选项要跟板载陀螺仪一样的,选180的那个是对陀螺仪在反面的那种的
发表于 2014-11-11 13:10 | 只看该作者
地球磁场变化,世界快要毁灭了。
发表于 2014-11-11 13:13 | 只看该作者
APM可以设置罗盘的摆放方向的
发表于 2014-11-11 13:15 | 只看该作者
发表于 2014-11-11 13:26 | 只看该作者
MP里设置翻转180度
发表于 2014-11-11 13:29 | 只看该作者
5楼正解正解
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:58 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-11-11 13:13
APM可以设置罗盘的摆放方向的
请教一下,APM里在哪里设罗盘的摆放方向?
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:59 | 只看该作者
cmijn 发表于 2014-11-11 13:26
MP里设置翻转180度
请教一下MP里在哪里设罗盘的摆放方向?
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:02 | 只看该作者
请教一下MP里面在哪里设罗盘的摆放方向?
发表于 2014-11-11 14:09 | 只看该作者
这里,选第二个,APM内置罗盘
发表于 2014-11-11 14:10 | 只看该作者
rotation  180
发表于 2014-11-11 14:11 | 只看该作者
你再问问商家吧,或找泡泡问问
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:14 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2014-11-11 14:09
这里,选第二个,APM内置罗盘
可是我这罗盘是外置的,为什么选项却要选内置?
发表于 2014-11-11 14:56 | 只看该作者
这是因为一般外置的罗盘是焊在朝下的那面的,而你的是焊在朝上的那面的
发表于 2014-11-11 15:17 | 只看该作者
误人子弟选最后个 手动设置
rotation  180
发表于 2014-11-11 16:52 | 只看该作者
你指的哪个是正面,哪个是背面,GPS天线朝上,罗盘芯片朝上应该是正确摆放位置吧,地面站里罗盘校准下边有个设置好像,
发表于 2014-11-11 18:07 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2014-11-11 15:17
误人子弟选最后个 手动设置
rotation 180不是手动吗?罗盘旋转180度我有错吗? 楼主选择的是无旋转。说我误人子弟你真是搞笑
发表于 2014-11-11 18:10 | 只看该作者
陶瓷天线肯定朝上 选 rotating 180
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kenken + 2 很给力!那来rotation 180 ?
