查看: 4322|回复: 34
急急急急,望高手现身
发表于 2014-11-11 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请论坛大哥们教下我 ,事情是这样的,前一段时间收个二手车床,车床从一个工厂里拉回来的,工厂里是380的电,但是我家里只有220的电,但是电机标牌上好像是220△和380Y的电都能用,个人猜测,现在问题来了,如果改成220的电,出线口有3根线,但是家里单相电是一根火线一根零线也就是2根线,怎么接的上去呀?还有就是三相电不需电容,如果用家用电是不是要加一个电容,忘记说了电机是1.1千瓦的,下面上图,各位看看帮帮我吧
发表于 2014-11-11 22:13 | 只看该作者
如果是4KW以下的小型三相电动机,应用在380V三相电源时电机的三个绕组是采用Y接法的,又称作星型接法,改用在220V三相电源时把电机的三个绕组接成三角型接法就行,在电机的接线盒盖板上有接线图的。我猜想你想问的是如何把三相电动机改用在220V单相电源中应用,在电机的三个进线接线柱上任二个接一个耐压450V以上的CBB电容作裂相电容,电容一端和另一进线接线柱接220V电源,电机转向换接220V电源线在电容的二端换就行,电容的容量与电机的功率有关,三相电机作单相应用后的电机实际功率不及三相应用时的三分之一,且启动力矩明显不足,不知回答对你有否帮助。
发表于 2014-11-11 22:16 | 只看该作者
建议您还是在当地卖废旧机床的市场买一个两相电机好 功率可以保证 还耐用
发表于 2014-11-11 22:22 | 只看该作者
加个变频器吧,一举两得,即可调速,又能解决三相电问题
发表于 2014-11-12 01:08 | 只看该作者
上面的220V不是指你家里的两相220V,是指别国家的三相220V,
发表于 2014-11-12 01:10 | 只看该作者
我正好有一个1400转的1.1KW的单相电机,也正好有三相380V电,要不咱俩换换
 楼主| 发表于 2014-11-12 07:26 | 只看该作者
    哥,我买了一个1.5千瓦的单项电机,也加了正倒顺开关,但是车床在挑丝的时候需要立刻停止,很明显加的那个倒顺开关不能瞬间使电机停止,也就是说挑丝快要到头的时候走刀还有惯性,昨天已经吧刀子给崩了,所以发帖请教大哥们,有什么解决办法。还有一个疑问就是车床上加变频器,但是变频器是控制电机速度的,在挑丝的时候变频器不可能瞬间刹住电机并且反转吧?怎么办呀,愁死了,55555555555555
发表于 2014-11-12 08:18 | 只看该作者
我,一起走 发表于 2014-11-12 07:26
哥,我买了一个1.5千瓦的单项电机,也加了正倒顺开关,但是车床在挑丝的时候需要立刻停止,很明显加 ...
换刹车制动电机
发表于 2014-11-12 08:33 | 只看该作者
只把变频器当做两相变三相的一个器件,把它的频率调到50赫兹,车床的任何地方都不用动
发表于 2014-11-12 08:36 | 只看该作者
只把变频器当做两相变三相的一个器件,把它的频率调到50赫兹,车床的任何地方都不用动。车床的原结构电机是带制动的吧?
 楼主| 发表于 2014-11-12 08:54 | 只看该作者
说了那么久也忘记上图了,下面的车床的图片
发表于 2014-11-12 13:10 | 只看该作者
挑扣要在丝扣末端位置车出退刀遭,不能靠急刹车。
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:59 | 只看该作者
w998 发表于 2014-11-12 08:36
只把变频器当做两相变三相的一个器件,把它的频率调到50赫兹,车床的任何地方都不用动。车床的原结构电机 ...
哥   不对呀,刚才我吧变频器调到50赫兹,接上车床的进电接头,按一下正转和反转的开关,听见吱吱的声音车床里面的接触器冒火花,但是电机就是不转怎么回事呀?
发表于 2014-11-12 18:36 | 只看该作者
我,一起走 发表于 2014-11-12 15:59
哥   不对呀,刚才我吧变频器调到50赫兹,接上车床的进电接头,按一下正转和反转的开关,听见吱吱的声音 ...
要接变频器,你车床上的所有的接触器什么的全都要拆,变频器输出端和电机不可以断开,只能通过变频器开关
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:08 | 只看该作者
974588130 发表于 2014-11-12 18:36
要接变频器,你车床上的所有的接触器什么的全都要拆,变频器输出端和电机不可以断开,只能通过变频器开关 ...
恩恩 谢谢啦,下午已经搞的差不多了,原来车床上的电器是不能用了,自己重新接的倒顺开关,机子现在是转起来了,希望明天可以车螺纹
发表于 2014-11-12 21:32 | 只看该作者
车螺纹估计不行,瞬间停车,靠变频器不行的
发表于 2014-11-12 22:24 | 只看该作者
220V也是三相的220V。强烈建议改变频。。
发表于 2014-11-13 10:55 | 只看该作者
我,一起走 发表于 2014-11-12 20:08
恩恩 谢谢啦,下午已经搞的差不多了,原来车床上的电器是不能用了,自己重新接的倒顺开关,机子现在是转 ...
那倒顺开关跟车螺纹有什么关系呢?你别说你车螺纹准备用倒顺开关让车刀往反,那样不行啊
发表于 2014-11-13 11:56 | 只看该作者
变频器可以设置刹车
最好外接刹车电阻
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:29 | 只看该作者
回不去的火星人 发表于 2014-11-13 11:56
变频器可以设置刹车
最好外接刹车电阻
感谢大哥们的指导,小弟已经搞好了,等有时间上详细的图片
