查看: 1564|回复: 13
P2V和P2难道有区别?
发表于 2014-11-12 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照我的理解,P2V只比P2多东西啊。要上H3-3D一样上,难道不是这样吗?
发表于 2014-11-12 15:00 | 只看该作者
白目。。。。
发表于 2014-11-12 16:04 | 只看该作者
差很多...你買一台試試就知道了
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:50 | 只看该作者
bonokid 发表于 2014-11-12 16:04
差很多...你買一台試試就知道了
可是现在没有到呢。请问P2V比P2少了哪些部件?
发表于 2014-11-12 16:59 | 只看该作者
把蛋蛋和中继拆了挂云台?买V的意义没了啊
 楼主| 发表于 2014-11-12 17:10 | 只看该作者
以为P2V和P2完全一样,除了多个蛋蛋。刚才打电话才知道不一样,早打就好了。想拍视频。
发表于 2014-11-12 20:45 | 只看该作者
请明示,到底哪些不一样?谢谢
发表于 2014-11-12 20:50 | 只看该作者
LZ是相当的不负责任
发表于 2014-11-12 20:53 | 只看该作者
V脚架上没有can口,云台线什么的也没有
发表于 2014-11-12 22:00 ——“来自手机” | 只看该作者
其实就是个遥控频率不同而已
发表于 2014-11-13 01:09 | 只看该作者
1、H3-3D只是云台,不含相机!! 很多新手都有过误解
2、vision是5.8G遥控器,视频信号通过wifi传输,航拍及FPV自带智能手机即可,无需其他设备
Phantom2需要另购 GoPro Hero3/3+相机,图传、显示器、及osd(可选),才能实现航拍及FPV
3、vision只有单轴舵机云台,航拍出来的视频会存在较为严重的抖动现象,而P2由于有三轴增稳云台,拍摄出来的画面会较为稳定。
以上纯手打。
 楼主| 发表于 2014-11-13 01:24 | 只看该作者
2、vision是5.8G遥控器,视频信号通过wifi传输,航 ...
谢谢。麻烦看下我下面的理解对不?
我也有这个需求,但是买前确实没调研清楚。假设我们全都会各种拆机焊接。手里有P2V和H3-3D和GoPro。
1. 重用P2V的图传和控制,现在的问题是GoPro的图像输出信号和P2V蛋蛋里包含的相机输出的格式不一定一样,物理接口也不一定兼容。所以P2V内置的图传不一定能用。估计之前没人搞过,要搞估计也要花时间,除非内置图传可编程可刷,才有可搞性。
2. ok,假设完全不用P2V本身的图传,用大疆5.8G的外置图传,这是问题是,要换P2V原来的控制,因为也是5.8G的,可能干扰(其实多大干扰性不知道,没用过,公司一堆一个频段的WIFI一样用)。所以可能要换成2.4G的控。另外和单机P2相比,P2V机身上没有预留扩展插口(图传什么的),所以开机焊是肯定的了。
3. 当然要是盲飞,就拆了蛋蛋装上云台和GoPro,但是云台可能也没法直接受P2V的控制。
就这样,等拿到P2V实机再说吧。本来以为拆了蛋蛋就是P2。DJI为啥不设计成这样。
发表于 2014-11-13 01:41 | 只看该作者
P2V内置图传不兼容H3-3D与狗,Pantom2 vision系列与Pantom2中心板可能不太一样,这点我也不了解。 可能还存在飞控不兼容H3-3D的现象。
这点你还是请教大疆技术支持吧。
发表于 2014-11-13 20:00 | 只看该作者
差很多很多,压根就不只是表面上的区别而已
