查看: 1332|回复: 35
求助新版升级精灵挂2轴狗思无法控制角度定位
发表于 2014-11-12 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到手一台新版精灵,挂我的2轴狗思发现俯仰角度无法控制,联电后云台就如图片上的角度一样,波轮可以控制俯仰但是无法固定角度。求高手指点。
发表于 2014-11-12 14:51 | 只看该作者
好像看他们说升级云台就行了。楼主可以试试
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:11 | 只看该作者
云台是最新版的固件
发表于 2014-11-12 15:29 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2014-11-12 15:11
云台是最新版的固件
那就不知道了 我是旧版
发表于 2014-11-12 15:41 | 只看该作者
连接调参软件看看呢
发表于 2014-11-12 15:47 | 只看该作者
做通道校准
发表于 2014-11-12 16:27 | 只看该作者
升级中心板固件,遥控器调参摇杆校准,飞控调参X1校准
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:33 | 只看该作者
固件都是最新版的,无法解决,难道设计时就是这样
发表于 2014-11-12 17:14 | 只看该作者
果斷換h3-3d
 楼主| 发表于 2014-11-12 17:24 | 只看该作者
秒的999元三轴没有发货呢
发表于 2014-11-12 17:30 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2014-11-12 17:24
秒的999元三轴没有发货呢
我有放到購物車!但手上已經有一台正在猶豫時已經沒貨了!
 楼主| 发表于 2014-11-12 18:51 | 只看该作者
发表于 2014-11-12 19:29 | 只看该作者
楼主看下你调参软件里面的升级界面
发表于 2014-11-12 20:09 | 只看该作者
把 遥控上的 波轮里面的 归中 卡簧 拆了
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:10 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-11-12 19:29
楼主看下你调参软件里面的升级界面
一样,没有变化还是无法控制角度定位
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:11 | 只看该作者
管用不,这又是大疆设计上的缺陷吧
发表于 2014-11-12 20:14 | 只看该作者
调参软件遥控器界面选择升级版
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:26 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-11-12 20:14
调参软件遥控器界面选择升级版
就是选择的升级版,没有用啊,波轮一松就回到原先的位置
发表于 2014-11-12 20:33 | 只看该作者
不好意思啊   如果是H3-2D的话  新版遥控器是不支持的
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:53 | 只看该作者
那就等三轴的到货试一下
