查看: 4221|回复: 23
Microbeast 3.1.3 PLUS 使用感受分享
发表于 2014-11-12 19:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了我手里的这颗Microbeast陀螺仪发现就是铁汉之前发帖写的最新PLUS版陀螺仪。我就不多说新版的功能特点和设置方法了,这些大家都可以在铁汉以前的帖子上找得到。我就根据我所使用过的陀螺仪的经历,分享下Microbeast陀螺仪的使用感受。
收到Microbeast陀螺仪已有些时间了,但是因为前些天参加3DX比赛,准备又太匆忙,所以直到现在我才写了这个帖子。
先贴几张开箱照片
第一次使用Microbeast陀螺仪是2012年初刚使用E720机器的时候。
我自己所使用过的陀螺仪种类不多,最早使用的是亚拓3G陀螺仪,以及后来使用的Microbeast和VBAR也就这三款陀螺仪。以前刚开始飞行直升机时对自己直升机配置没有什么太多的要求,后来随着操控水平的增长对一些重要的配置也慢慢重视起来。
在经过之前的E720上使用Microbeast和VBAR后,前后对比手感,在感知上感觉不出明显的差别,而就算是有差别可以通过Microbeast的“控制特性”、“循环螺距反应”选项以及VBAR的“风格”、“敏捷度”选项调为几乎一样的手感。下边我就简单说下我自己用Microbeast和VBAR在手感特性方面接近的设置。
我飞E720时用的是老版本的Microbeast,当时设置的“控制特性”和“循环螺距”都是最高的“极限”档,而在VBAR上对应的设置“风格”选项是最灵活的“40”的值,敏捷度设定在“106”的值。今年比赛前换雷虎E700后用Microbeast是PLUS版,试飞之后把“控制特性”选项调为“专业”档,“循环螺距反应”还是最高档位,而在VBAR上“风格”选项调的是“45”的值,“敏捷度”还是“106”的值。剩下的就是根据自己的遥控器调DR/EXP曲线了。这样调好后这两款陀螺仪在一台机上的手感几乎是一样的。
Microbeast PLUS版这个新版的陀螺仪,因为E720之前炸鸡我没能在E720机上试飞,所以说不出太多的与老版本的区别,但是在E700上也能感觉出传感器升级所带来的畅快凌厉的反应。(下面是我飞机照,感谢shawn的提供)
总而言之,可以说一样的机型用这两款陀螺仪调成一样的手感是完全没问题的。
说到这里我不得不说一下,经过今年的3DX比赛证实了不能临赛前换机型的道理,换陀螺仪可以经过调试调整参数可以得到一样的手感,而换飞机是调不出一样的手感,只能花时间去适应。这是因为不同机型的旋翼、质量、转速、惯性等物理参数不一样,所以很难调到一种手感特性的。所以建议一下有参赛打算的朋友尽可能的固定一个机型去练习。这样对你的成绩提高是有帮助的。
以上是我的一些简单的使用感受及经验分享,后面我会找个时机将飞行影片添加,最后感谢铁汉及Microbeast在货源紧缺的情况下给我发最新版的MB 来支持 。
发表于 2014-11-12 19:59 | 只看该作者
还是沙发吗
发表于 2014-11-12 20:04 | 只看该作者
楼上请把头像去掉马赛克!期待视频
发表于 2014-11-12 20:13 | 只看该作者
学习。。。
发表于 2014-11-12 20:36 | 只看该作者
路过羡慕。
发表于 2014-11-12 20:48 | 只看该作者
希望多看到楼主的帖子
发表于 2014-11-12 21:31 | 只看该作者
前排站位
发表于 2014-11-13 00:06 | 只看该作者
我擦,风格真的可以调到那么低吗?
发表于 2014-11-13 00:12 | 只看该作者
风格调的高说明是新手?
发表于 2014-11-13 00:30 | 只看该作者
我也买了这个MB PLUS的新版,不过还没装起来飞呢。
发表于 2014-11-13 04:38 | 只看该作者
感受就是与旧版没有区别?
发表于 2014-11-13 04:50 | 只看该作者
发表于 2014-11-13 06:25 | 只看该作者
helicopter007 发表于 2014-11-12 20:04
楼上请把头像去掉马赛克!期待视频
自己去解码。   我回回竞拍没中过。 是不是因为我这头像的事?
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:07 | 只看该作者
ttc 发表于 2014-11-13 04:38
感受就是与旧版没有区别?
有区别的,控制特性比旧版更灵活一些,自旋速度更准均匀,但是我是因为没能在一台飞机上比较,所以比较起来不太精确。
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:10 | 只看该作者
565572706 发表于 2014-11-13 00:06
我擦,风格真的可以调到那么低吗?
这个真可以哦,看你适不适应了
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:12 | 只看该作者
lywen 发表于 2014-11-13 00:12
风格调的高说明是新手?
没有绝对的,看每个人的习惯了,我一开始飞也是高一些,但是飞到现在就自然的调的灵活些了。看自己了哦。
发表于 2014-11-13 16:34 | 只看该作者
engineer22 发表于 2014-11-13 11:10
这个真可以哦,看你适不适应了
哦,我感觉风格调低以后,飞机会很滑,动作不太好飞准,虽然飞动作更容易了
发表于 2014-11-13 17:32 | 只看该作者
十分可能因为打码了。
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:35 | 只看该作者
对了,忘了一点,每个品牌的飞机舵臂长度都是不一样的,我的飞机是雷虎E700, 所以我要的手感在E700上的调整就是那样的值,而对于不同的机型来说这个值肯定是不一样的,所以得要根据自己的机型以最终飞行时候的手感来决定这个值的大小。
发表于 2014-11-14 09:43 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上请把头像去掉马赛克!期待视频
跟你说实话,不好看!早就删了!
