查看: 2735|回复: 15
厚度与攻丝问题
发表于 2006-1-21 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.5mm厚的钢板打孔攻丝,最大可以打多大孔攻丝?
发表于 2006-1-21 20:22 | 只看该作者
原帖由 越飞越高 于 2006-1-21 18:11 发表
钻3.2mm的孔,攻4mm的丝。因为这么薄的板攻丝只有2~3扣牙,很容易滑丝。
发表于 2006-1-21 20:28 | 只看该作者
最好采用翻包的办法,可以增大攻丝的有效厚度
发表于 2006-1-21 21:32 | 只看该作者
要是有位置的话,建议把螺母焊上去好了.
 楼主| 发表于 2006-1-22 11:39 | 只看该作者
解决办法真还是不少,谢谢诸位了!
发表于 2006-1-22 15:53 | 只看该作者
原帖由 wadukun 于 2006-1-21 20:28 发表
需要什么工具?如何操作?望详细说明呀!!谢!:em00:
发表于 2006-1-22 20:19 | 只看该作者
原帖由 白金小马 于 2006-1-22 15:53 发表
就是底孔钻得要小一点,然后用一个冲头敲过去,不过一般是用冲床,业余条件要困难一点,主要是冲头的加工,冲头直径等于攻丝底孔的直径,前端磨成尖的,下面一般用沥青或橡胶垫着
 楼主| 发表于 2006-1-23 13:41 | 只看该作者
楼上的,请问攻4mm的丝需要打多小的低孔呢?
发表于 2006-1-23 14:37 | 只看该作者
又学到东西了
发表于 2006-1-23 20:28 | 只看该作者
原帖由 越飞越高 于 2006-1-23 13:41 发表
你是问翻包底孔还是攻丝底孔啊?
发表于 2006-1-25 22:15 | 只看该作者
翻不翻只要是M4的我想都应是3。2的孔才是。
原帖由 wadukun 于 2006-1-23 20:28 发表
你是问翻包底孔还是攻丝底孔啊?
发表于 2006-1-26 13:54 | 只看该作者
原帖由 hsj336 于 2006-1-25 22:15 发表
翻包底孔要是3。2的话就没法翻了。你用3。2的冲头直接都穿过去了
 楼主| 发表于 2006-1-27 15:21 | 只看该作者
我问的是翻包底孔的大小呀!
发表于 2006-1-27 21:46 | 只看该作者
原帖由 越飞越高 于 2006-1-27 15:21 发表
我问的是翻包底孔的大小呀!
你先钻1.5的试试。要是翻不过去,你就钻2MM,孔大了翻的高度不大
[ 本帖最后由 wadukun 于 2006-1-27 21:48 编辑 ]
发表于 2006-1-28 15:51 | 只看该作者
和螺距有关
发表于 2006-1-28 15:52 | 只看该作者
和螺距有关
