查看: 2325|回复: 17
螺旋桨七彩灯
发表于 2014-11-13 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种玩具飞机螺旋桨上的灯是什么原理?螺旋桨一转就亮了,好像还不用供电。能不能装到多轴的螺旋桨上?
发表于 2014-11-13 23:10 | 只看该作者
有意思,
发表于 2014-11-13 23:47 | 只看该作者
要供电的,供电方式可以单独供电(用纽扣电池),也可以共用动力电,至于开关就简单了,螺旋桨产生离心作用,接触式开关就碰在一起了.你图那个已经落后了,老早就有另外一种,不但有灯,而且还可以显示文字,文字还可以自己编辑的,某宝有这样的小风扇,可以买回来装在螺旋桨上,如果你的四轴的螺旋桨比较大,就比较好安装
发表于 2014-11-14 00:39 | 只看该作者
平衡配好就可以装的。大浆比较合适
发表于 2014-11-14 00:44 | 只看该作者
发表于 2014-11-14 01:13 | 只看该作者
挺花哨的
发表于 2014-11-14 01:21 | 只看该作者
X宝有卖的,闪字棒、闪语棒,可以参考
发表于 2014-11-14 01:40 | 只看该作者
发表于 2014-11-14 08:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:23 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2014-11-13 23:47
要供电的,供电方式可以单独供电(用纽扣电池),也可以共用动力电,至于开关就简单了,螺旋桨产生离心作用,接触 ...
以前看过小孩玩那种小电扇,扇叶是透明薄膜那种,转起来能看见发光字的,扇叶上不可能有电池,也没见有线引出来。这种玩具飞机螺旋桨上也不可能放个电池吧,要是共用动力电就要引线了,那引线要怎么接呢。
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:34 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2014-11-14 01:21
X宝有卖的,闪字棒、闪语棒,可以参考
那些太厚了,不能装到螺旋桨上。要这种,才可以贴到螺旋桨上。 但是都是成品,找不到单卖配件的。
发表于 2014-11-14 11:56 | 只看该作者
滑环。
发表于 2014-11-14 12:22 | 只看该作者
还是不要搞了,玩玩可以,平衡不好搞的,动静平衡很折腾
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:38 | 只看该作者
静平衡还好,动平衡确实比较头疼。
发表于 2014-11-14 13:01 | 只看该作者
好看不实用,不过确实很拉风
发表于 2014-11-14 23:18 | 只看该作者
老大不小草 发表于 2014-11-14 10:34
那些太厚了,不能装到螺旋桨上。要这种,才可以贴到螺旋桨上。但是都是成品,找不到单卖配件的。
如果只要发光,不要图案,用贴片LED自己焊接。
发表于 2014-11-15 06:42 | 只看该作者
杀马特玩法
