查看: 4508|回复: 46
精灵2一套不知何故悬停变成直线下降落地云台受损 技术和大神进来帮忙看下
发表于 2014-11-14 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坠机也是莫名其妙,三百米外30米高度悬停大概一分钟不到就开始自动下降,推油们及其他动作无反应,然后就坠地了,找到时是倒扣在地上的飞机还在狂转 ,当时电量百分之76   另外这个应该怎么返修啊,想全套返厂该修的修该测的测啊
发表于 2014-11-14 12:58 | 只看该作者
我的情况更糟,飞机一路向上,不受控制,最后飞丢了,连检测都没机会了
发表于 2014-11-14 13:08 | 只看该作者
你是不是用的不是原厂电池
发表于 2014-11-14 13:14 | 只看该作者
是不是超过1380g了……
发表于 2014-11-14 14:00 | 只看该作者
感觉像是突然没动力了
发表于 2014-11-14 14:21 | 只看该作者
挖土好卖力啊
发表于 2014-11-14 14:27 | 只看该作者
下降时有没有低电压报警指示?
发表于 2014-11-14 14:28 | 只看该作者
看了下你的视频感觉就是自动降落 ,而且降落的过程还满稳的只是在快到地面的时候挂到什么东西了,所以翻了!不过我有试过降下来抓脚架精灵的桨自动就停了。不知道你的为什么没有停!
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:47 | 只看该作者
大疆技术怎么还没来,我应该怎么返厂讷讷
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:49 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-11-14 14:27
下降时有没有低电压报警指示?
没有,一切正常,就是死推油门都没反应
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:51 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2014-11-14 14:28
看了下你的视频感觉就是自动降落 ,而且降落的过程还满稳的只是在快到地面的时候挂到什么东西了,所以翻了 ...
是啊,奇怪的很,我从没射过什么自动降落,之前有次自动返航是成功了,这个问题就很诡异,并且完全不听指挥的
发表于 2014-11-14 15:52 | 只看该作者
lijierun 发表于 2014-11-14 15:47
大疆技术怎么还没来,我应该怎么返厂讷讷
我代大疆技术回答你:外界干扰造成的
什么干扰:地磁 高压线 无线信号等等
还有就是自已操作失误 反正不是机子有问题
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:53 | 只看该作者
老孟 发表于 2014-11-14 14:00
感觉像是突然没动力了
是有动力的,不是秤砣落地,更像是不受控的自主降落
老高摄像 发表于 2014-11-14 15:52
我代大疆技术回答你:外界干扰造成的
什么干扰:地磁 高压线 无线信号等等
还有就是自已操作失误 反正 ...
我谢谢大神了,之前表现良好啊,难道技术已经提前下班了???
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:54 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-14 13:14
是不是超过1380g了……
没之前一切正常的
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:55 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2014-11-14 13:08
你是不是用的不是原厂电池
是原场电池,一下买了三块,七百一块
发表于 2014-11-14 16:23 | 只看该作者
电池又没摔坏,你心痛啥??????????、
发表于 2014-11-14 16:28 | 只看该作者
这是被DJ下了咒吧,因为他们出新机型了!!
发表于 2014-11-14 18:14 | 只看该作者
楼主您好,当时机尾指示灯是怎么样呢?
然后我们的返修地址是:
您好,DJI返修地址:广东省深圳市南山区科技园南区粤兴一道9号HK科技大学产学研大楼6楼,返修技术6收,电话:4007000303转2。
温馨提醒:您发货的时候需要包装好您需要返修的物品以及附上DJI返修单(下载地址:http://download.dji-innovations. ... -Form-End-User.xlsx),内容包括姓名、回邮地址、产品名称、故障现象、返修要求、购机凭证(或收据、订单编号等)的复印件。谢谢配合!【DJI售后技术支持部】
发表于 2014-11-14 18:22 | 只看该作者
估计是电池的事情,自动降落了,你当时切一下姿态然后切回来应该可以拿回控制权
