查看: 8788|回复: 67
新人第一帖 1:14世界工程巨头CAT D9R高驱推土机 57楼新进度一张
发表于 2014-11-14 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛的工程车辆模友们大家好,注册了3天终于可以发帖了,其实很早就知道5imx这个论坛但是一直没有注册只是默默的关注着履带版块,发现履带版块高手云集,藏龙卧虎,打心里佩服这些敢说敢做,勇于实践的朋友,是他们让履带板块活跃了起来,中国的模型圈子缺的就是这种气氛。
进入正题
一直以来很喜欢工程车辆,也喜欢大比例模型,在儿时老上海的市百一店顶楼,全部是卖RC的,在那时就喜欢上了RC,接触了当时的田拖头,直到现在虽然有德国模型,比例为14.5分之一,做工也是非常精美,但是还是喜欢田的14分之一比例,为了配合田卡车比例,于是有了1年前的想法,世界工程巨头 Caterpillar 卡特彼勒 高驱动推土机D9R,确定了制作这台机型的目标。
介绍机型
接下来向模友们介绍下这台机械猛兽 机型D9R 真机参数:发动机型号CAT3408C|直列6缸L6|缸径137|冲程152|飞轮输出功率302千瓦|液压泵类型为柱塞式|
制作过程
首先制作一台14分之一的比例模型,先要解决的是,原车型的尺寸数据,这虽然是最基本的但也是让我最头痛的,初期下载了D9R的PDF文档查阅尺寸,发现图片机型的尺寸与真机虽然标注一致但是,图片的细节和轮廓,完全与真机不符,只是给出数据参考,于是只能作罢,最后想了个没有办法的办法,出资找了国外的朋友去测绘二手D9R机器,终于得到了准确的尺寸和细节,由于大容量照片没法传上来需要的朋友我可以发给你们,所以就简单传几张真机图片。
3D建模
有了尺寸数据之后建模就来的容易多了,图上是目前的进度,进度还是比较缓慢的为了力求最大程度还原真机细节,毕竟工程机械,在性能可靠地前提下RC还是以仿真路线为大方向的,所以只能每天抽出点时间画一点,有些地方为了细节,还要照顾到模型的设计思路,又要考虑公差,这些问题着实让我很伤脑筋,但是为了心目中的完美模型我是不会放弃的。
以上是真机图片。
3D建模图片
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:34 | 只看该作者
继续上传3D建模
发表于 2014-11-14 14:49 | 只看该作者
疯狂的爱好者,继续留意
发表于 2014-11-14 14:59 | 只看该作者
必须得顶!!
发表于 2014-11-14 15:00 | 只看该作者
牛逼~~~
发表于 2014-11-14 15:07 | 只看该作者
我操,牛B
这也开始造了
发表于 2014-11-14 15:09 | 只看该作者
你牛,顶你!!
发表于 2014-11-14 15:10 | 只看该作者
做履带的得需要比较扎实的机械基础吧?不简单
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:13 | 只看该作者
你好朋友谢谢你的回复,机械基础扎实算不上,只能说勉强混混
发表于 2014-11-14 15:19 | 只看该作者
占楼,绝对履带区大制作。喝杯茶观摩高手产品。
发表于 2014-11-14 15:22 | 只看该作者
请问怎么做仿真动画
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:24 | 只看该作者
元心仁为 发表于 2014-11-14 15:22
请问怎么做仿真动画
你好朋友,我用的是SW制图的,不知道你用的哪款软件?
我用的是proe4.0
发表于 2014-11-14 15:27 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:27 | 只看该作者
proe 应该是装配动画或者运动仿真,具体可以查阅下百度,proe我没用过所以不是很清楚。
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:28 | 只看该作者
谢谢高手关注,非常荣幸
发表于 2014-11-14 15:30 | 只看该作者
3D建模  要打印么?
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:34 | 只看该作者
a278241309 发表于 2014-11-14 15:30
3D建模  要打印么?
你好朋友基本上是数控加工不打算做塑料的
发表于 2014-11-14 15:35 | 只看该作者
你教教我用sw
发表于 2014-11-14 15:38 | 只看该作者
乱道飞 发表于 2014-11-14 15:34
你好朋友基本上是数控加工不打算做塑料的
你这个更高端 可以拿去推土了
