查看: 1534|回复: 19
大家都喜欢四轴,那么问题来了,玩具四轴和航模级的四轴有什么区别?
发表于 2014-11-14 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天被问了个问题,玩具四轴和航模级的四轴有什么区别?我还真没答上来,除了各种模式以外,我还真没说出来有什么区别。。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:45 | 只看该作者
沙发还是我的,楼下说说
发表于 2014-11-14 15:24 | 只看该作者
玩具级别的直机只有三通道..但是航模的四通道是最基本的
严格来说代码实现方式确实一样..但是更加专业一些...
要是照问这个问题的人理解..遥控汽车和特斯拉也没啥太大区别...因为都是电池驱动  然后电调控制电机转动...
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:36 | 只看该作者
严格来说代码实现方式确实一样..但是更加专业一 ...
话说现在大多都是四通了,三通很少见了
发表于 2014-11-14 15:40 | 只看该作者
W77W 发表于 2014-11-14 15:36
话说现在大多都是四通了,三通很少见了
那种共轴双桨的哪有四通道...
四轴的话是四通.这个很正常
发表于 2014-11-14 15:58 | 只看该作者
区别只有飞控 其他一样
发表于 2014-11-14 16:02 | 只看该作者
那就是手感和载重,开驾校桑塔纳和BMW的感觉
发表于 2014-11-14 17:17 | 只看该作者
航模需要耐心去折腾,而且价格更贵,更复杂。玩具相比之下价格便宜而且不需要专业的知识,玩玩就扔了
发表于 2014-11-14 18:42 | 只看该作者
玩具四轴和航模四轴的区别??看价格!
发表于 2014-11-14 19:37 | 只看该作者
模型有危险,玩具就安全好多。。。还有,模型容易炸,玩具不容易炸。
发表于 2014-11-14 20:40 | 只看该作者
你也可以这样回答:玩具四轴不能切肉片、模型四轴可以切肉片
如果他不信你就叫他放手过去试试
发表于 2014-11-14 22:05 | 只看该作者
玩具级别的动力一般采用的是空心杯电机,效率比较低,寿命不长,玩具级别的飞控没有可调节选项,功能扩展性能不高,玩具级别的机架一般是注塑的,没有扩展性能
发表于 2014-11-14 22:10 | 只看该作者
航模贵呀。好坏。没玩具耐久啊。航模动力强。飞控还稳。
发表于 2014-11-14 23:04 | 只看该作者
你可以反问他几十块的黑白屏手机和几百块的智能手机有何区别
发表于 2014-11-14 23:49 | 只看该作者
看钱就对了
发表于 2014-11-15 01:03 | 只看该作者
心态不一样
发表于 2014-11-15 01:46 | 只看该作者
关键在于飞控的核心,玩具级别的飞控,基本上就一个陀螺仪,没有其他功能,最多也就加个超声波,带个自稳,但是因为CPU运算速度太慢,只能做简单算法处理,无法满足精度控制,另外动力普遍采用空心杯,功率小,不能挂载更大的电池和其他设备,也无法拓展其他功能。
发表于 2014-11-15 10:41 | 只看该作者
玩具耐操、功能少、可操作性差、后期费用低。模型与之相反
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:09 | 只看该作者
这个解释好,玩的就是感觉
发表于 2014-11-15 11:42 | 只看该作者
用途不一样   价格不一样 ··技术含量不一样··
