查看: 1103|回复: 9
X3的相位臂断了,可以用450FBL的相位臂替代么?
发表于 2014-11-14 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞X3,3D直接炸地上了,相位臂螺丝断了,但是一套相位臂要一百多,太坑了,为了节省成本,可以用450FBL的相位臂替代么?
相位臂螺丝断了
450FBL相位臂
发表于 2014-11-14 20:24 | 只看该作者
额! 只断了拉杆那边就只要30多啊
我就炸断过。只用买下面一截就可以了
 楼主| 发表于 2014-11-14 20:54 | 只看该作者
额! 只断了拉杆那边就只要30多啊
我就炸断过。只用买下面一截就可以了
我在X宝上只找到整组的相位臂,没有找到下面一节单卖的。
请你告诉我些线索吧。
谢谢
发表于 2014-11-14 21:08 | 只看该作者
请你告诉我些线索吧。
谢谢
x3 216108  CNC剪型臂推杆组
发表于 2014-11-14 21:58 | 只看该作者
可以用,我以前断过换上FBL的飞没有发现什么问题,只是感觉它比原装的要短点,配件回来还是换的原装的
发表于 2014-11-14 22:33 | 只看该作者
同病相怜呀!我今天两条相位器也炸断了
发表于 2014-11-14 23:08 | 只看该作者
就看换上去有没有影响相位了
发表于 2014-11-15 11:42 | 只看该作者
这地方,GAUI设计就是让你炸坏的,你要用450的,那结实了,其它地方就倒霉了
发表于 2014-11-15 12:43 | 只看该作者
这里断了才合理,我飞越的相位臂炸弯没断,把相位臂拧T头上的螺丝炸断了,相位臂旋翼头还有舵机臂什么的全部报废,舵机齿轮也有点卡涩的感觉了……其实你断的这些位置做脆弱还是很合理的,通过这些个脆弱环节可以保护到其他更多的部件……所有部件都耐炸并不是好的,最终结果就是想关部件全部同时炸坏……
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:14 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-11-15 12:43
这里断了才合理,我飞越的相位臂炸弯没断,把相位臂拧T头上的螺丝炸断了,相位臂旋翼头还有舵机臂什么的全 ...
很有道理
